שאלה על OC לזכירונות על 888MHZ
תגיד, יש הבדל משמעותים בביצועים בין זיכרון של 800MHZ שעובד בסטוק (800MHZ) לבין בOC ל 880MHZ?
זה מורגש בכלל?
רק במבחני ביצועים מסוימים וגם אז זה לא כזה גדול
בקיצור -לא.
ובין 800MHZ שעובדים על 760MHZ בתזמונים של 4-4-4-14 לעומת 800MHZ שעובדים על 880MHZ? ב5-5-5-15?
פשוט עשיתי OC ל E6750 ל3GHZ ובמחלק של 1:1 והזייכרונות עובדים לי עכשיו על 760MHZ,( בתזמונים 4-4-4-14)
ואני לא יכול להמשיך מעבר לזה בגלל הקירור סטוק שיש לי.. (גם אין לי טעם מעבר לזה)
אבל שמתי לב שאני יכול לשים 5:6ן אז הם יעבדו ב888MHZ אבל בתזמונים יותר גבוהים של 5-5-5-15
שים על 888 ב5-5-5-15.
זה עדיף על 760MHZ על 4-4-4-14?
זה נותן שיפור כלשהו?
כן, מעבדי אינטל הרבה פחות מרגישים את התיזמונים , יותר משפיע עליהם התדר.
אך תשכח לוודא שהכל יציב... בהצלחה.. :xyxthumbs:
איזו תוכנה עדיפה לבדיקת יציבות של הזיכרונות MEMTEST או ORTHOS? :jump:
זכרונות +MEMTEST86 אבל גם ORTHOS משלבת בדיקות של זיכרון ומעבד גם יחד...
ולכמה שעות מומלץ להפעיל אותה?
אם אתה הולך להשאיר את הOC הזה לתקופה מאוד ארוכה עדיף 6+ שעות. יש כאלה שממליצים על8...
סוף יום - תריץ את התוכנה ותן לה לרוץ כל הלילה.. ותסגור הכל חוץ ממנה כמובן. כל התוכנות שרצות ברקע..
טוב, עשיתי בדיקה עם ORTHOS למשך כל הלילה בבדיקת BLEND במשך 7 שעות וזה לא מצא שום שגיאות,
האם זה אומר שהOC לזיכרון הצליח/יציב??
זה הסיכום:
Torture Test ran 6 hours, 50 minutes 46 seconds - 0 errors, 0 warnings.
:Execution halted.
כמו שנאמר לך - לבדוק את הזכרונות תעשה MEMTEST למשך הלילה.
לדעתי 7 שעות על BLEND אמור להספיק.. BLEND - משלב בדיקה גם של זיכרון וגם של מעבד.
אם אתה פדנט וחייב לדעת שהכל באמת יציב תריץ MEMTEST....
