אני מחפש תוכנה שמתחברת לאינטרנט ומתנתקת בכל שעה..יש דבר כזה?
אני צריך תוכנה שתתנתק מהאינטרנט אחרי זמן מסוים ומיד אחרי זה תתחבר.... מצב לתוכנה כזאת? או לחילופין שתחליף פרוקסי כל שעה....
אני מבין שמה שאתה מנסה לעשות זאת גלישה אנונימית, אבל התנתקות כל שעה לא בהכרח תיתן לך IP חדש משום שאתה משאיל את הIP שלך מהספקית והרבה פעמים הIP שלך לא משתנה.
תנסה לקרוא על גלישה אנונימית http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=224880&sid=127 או במקומות אחרים למרות שזה יאט לך את הגלישה.
אתה יכול להשתמש בscheduler ולהריץ כל שעה את קובץ הbat הזה:
rasdial "your connection name" /disconnect
rasdial "your connection name" username password
* תשנה כמובן את השדות הרלוונטיים לנתונים של החיבור שלך
אני יודע שכל פעם שאני מתנתק ומתחבר יש לי IP אחד....וזה מספיק בשבילי...
יש לי ויסטה איך אני עושה את זה?
אם מה שאתה רוצה לעשות קשור לראפיד, אז יש את Rapget שעושה את כל מה שאתה רוצה.
זה קשור לזה...אבל לאחר כל הורדה הוא מחכה איזה 3 שעות להוריד את הקובץ הבא....ואם אני מתחבר ומתנתק משמע מחליף IP אז אין לי את הבעה הזאת....
איך אני יכול לעשות את זה דרך התוכנה?
אתה יכול לטעון אליה את כל הלינקים שאתה רוצה והיא עושה את כל הפעולות שאתה צריך אוטומטית.
יש בה גם Scheduler פנימי שבו אתה יכול להגדיר בדיוק את הפעולות הרצויות לך.
ואיך אני מגדיר שם שתתחבר לאינטרנט לפני כל הורדה..? כי לא הצלחתי...
Run a program עם קובץ ה-Batch ש-Cleric אמר לך ליצור עם השורה השניה בלבד.
סרי על הבורות...אבל אפשר הסבר פשוט?..איך אני עושה את זה?
אגב...הוא אפילו לא מתנתק לי מהאינטרנט...אולי הוא לא תומך בויסטה?
יצרתי לך את הקבצים.
לפני שאתה משתמש בהם, תשנה את your connection name לשם החיבור שאתה מחייג.
ואת שם המשתמש והסיסמה לאלה שלך.
[attachment deleted by admin]
יצרתי לך את הקבצים.
תודה רבה...רבה...
הרבה אנשים מחפשים את זה ולכל אחד יש את התוכנה שעושה את זה אבל בפועל לא עובד.
יום אחד הייתי צריך להוריד קובץ שמחולק ל-60 חלקים וכולנו מכירים את השיטה הישנה הטובה והארוכה - להוריד, להתנתק, להתחבר ולהוריד שוב..
הורדתי את הקובץ בלילה אחד בעזרת הטכניקה הזאת
לעיקר: תוריד את התוכנה USDownloader ואחר כך תחפש תוכנה שמקליטה MACRO, אני ממליץ על macro schedular שאיתה אתה פשוט יוצר את קובץ ה-MACRO שלך ואז תקליט את פעולת הניתוק וחיבור של האינטרנט. וככה יהיה לך LOOP כל הזמן.
ה-Rapget, היא לא כל תוכנה.
היא התוכנה.
היא מזהה CAPCHAS לבד, היא תומכת ב-SCHEDULING כפי שכבר ציינתי.
אתמול בלילה, הורדתי 2GB בקלילות, כי זה רק מה ששמתי להוריד.
המתינה לטיימר הראשוני, הכניסה CAPCHAS, הורידה את הקובץ, התנתקה ועוד הפעם.
הכל לבד, בלי תוכנות נוספות.
היא לא מכבידה.
ועוד דבר חשוב מאוד לתוכנות מהסוג הזה, היא לא דורשת התקנה.
USDownloader, גם דורשת התקנה, וגם לא מזהה לבד CAPCHAS.
אם אני רוצה להתנתק ולהתחבר בלחיצה על קובץ bat זה מה שאני רושם בתוכו
@echo off
rasdial "012 L2TP" /disconnect
ping -n 20 127.0.0.1 >nul
rasdial "012 L2TP" "myuser" "mypass"
