בעיה רצינית במחשב! עזרה בבקשה.. (תודה לכולם!! הבעייה נפתרה!!)
היי לכולם..
יש לי בעיה רצינית ואני ממש מתוסכל.
אתמול בדקתי את ההגדרות של המערכת וגיליתי שהמחשב מזהה משום מה רק זיכרון אחד של 512 מגה למרות שיש עוד אחד..
כיביתי את המחשב ניתקתי מהחשמל וניסיתי לחזק את הכרטיס למקום.זהו.
חיברתי את המחשב לחשמל(שמתי לב שהיה ניצוץ קטן אבל זה תמיד ככה וזה לא עשה אף פעם בעיות) והפלא ופלא המסך לא נדלק.
בעבר קרה לי דבר דומה ומה שעשיתי אז היה פשוט להזיז את הכרטיס הגרפי ליציאה אחרת אבל הפעם זה לא עבד.
אוקי חשבתי שאולי נשרף הכרטיס. החלפתי את הכרטיס בכרטיס שעובד ועדיין שום דבר.
גם את המסך החלפתי ושום דבר.
האם נדפק משהו בלוח אם? יכול להיות שזה המעבד? ואיך לעזאזל הדברים האלה קורים!!!!!
תודה מראש.
לא הבנתי , המחשב נדלק ואין מסך ? , או שהמחשב לא נדלק בכלל ?
המחשב נדלק אבל המסך לא נדלק (הוא אומר שאין SIGNAL)
אם החלפת כרטיס מסך ועדיין אין SIGNAL כנראה שהבעייה בלוח-אם
תנסה בכל זאת לנתק את הכרטיסים האחרים ואת כל חיבורי ה-CD והכוננים ותבדוק אם יש SIGNAL
גם אני חושב..
זה לא יכול להיות משהו במעבד נכון?
המעבד זה הרכיב שהכי פחות סביר שהוא מתקלקל
תקשיב זה כל כך מבאס! באותו סוג של לוח אם בדיוק התקלקל לי לפני מספר חודשים הסאונד. פשוט יום אחד הפסיק לעבוד. למזלי הייתה לי(ועדיין יש לי) אחריות אז החליפו לי אותו. ועכשיו שוב אותו סיפור!!! די נמאס איזה לוח אם חרא! אל תקנו GYGABYTE אנשים פשוט מוצרים דפוקים!
אמרת שהתעסקת עם הזכרונות.
תכבה את המחשב,תוציא את הזכרונות ותחזיר אותם כמו שצריך שוב.
אני מאמין שזה יפתור לך את הבעיה.
1. זה שייך יותר לפורום תמיכה טכנית.
2. תפעיל את המחשב עם הרכיבים המינימליים ביותר - לוח, מעבד, זיכרון אחד, וכרטיס מסך. את כל השאר תנתק. ככה תוכל לנסות לאתר את מקור הבעיה (או לפחות לצמצם אותה למספר רכיבים). כמו כן נסה לאפס את הביוס בעזרת הג'מפר המתאים או בעזרת הוצאת הסוללה.
תודה לכולם!
בסוף זו הייתה בעיה באחד הכרטיסים
ברגע שחיברתי אותו למחשב כמו שצריך המחשב לא נדלק כי כנראה שהוא דפוק
יש אחריות אז אני הולך להחליף אותו!
תודה שוב לכולם :yelclap: :yelclap:
