לא מצליח לעשות עידכון לווינדוס.
כל העידכונים הקריטים אפשר להגיד, לא מצליחים להתקין על המחשב, אבל כל השאר כמו netframework 3 יורדים ומותקנים בצורה טובה מאוד! .
את ה netframework הוא היה צריך להוריד את השאר הוא לא הוריד, פשוט ווידא שהם קיימים וזהו ,
אי אפשר למחוק אתם שהוא יוכל להוריד מחדש? ( ד"א העידכונים לא מופיעים בהוספה הסרה גם לאחר סימון הוי שם )
מקווה לעזרה. בתודה ניר.
תנסה לבדוק אם יש הודעות שגיאה. אם יש תבדוק אם יש פיתרון בקישור הבא:
http://www.petri.co.il/wu_problems.htm
אין לי error code
זה פשוט אומר שהעידכונים הבאים, נותן רשימה של העידכונים , לא הוצלחו להתקין וכלם נכשלו.
הייתה לי בעיה דומה והצלחתי ע"י הקישור הנ"ל. פטרי הוא אחד מהתותחים בתחום ואם הוא כותב מאמר ששולח אותך לבצע תיקון זה או אחר תעשה. שום דבר רע לא יכול לקרות.
בדקתי באתר הזה, נכנסתי לשגיאה הראשונה, הרצתי את הפקודה והקובץ פשוט לא נמצא.
נכנסתי לשאר, חלק מהתיקיות לא קיימות..
סתם כדי לחסוך זמן בדקת אם WGA מותקן אצלך במקרה ?
כן מותקן, אחרת לא הייתי יכול בכלל להוריד את העידכונים.
או לעבור את האימות ניתונים שהורדתי mp11 ..
ועוד משהו ששמתי לב תוך חיפוש בתיקיה של ווינדוס זה שיש לי 2 explorer ושניהם בגדלים שונים.
ממה זה יכול להיות?!
טוב WGA לא עוזר לך לקבל עידכונים , תאמין לי בדוק
לי אין WGA מותקן ואני מעדכן את המחשב כמו גדול
עכשיו לגבי שני אקספלורר תמחוק אחד כמובן כי כנראה עידכון התחיל ולא הושלם ולכן יש 2
מה שכן איך תדע מה למחוק הקובץ הנכון הוא בגודל 0.98 מגה
0.98 MB (1,033,216 bytes)
בהצלחה
אה בנוסף הצעה שלי תחפש את כול מה שקשור לWGA ותמחק מהמחשב שלך
ושים את WINDOWS UPDATE שיוריד אוטמטית ויגיד לך להתקין ( הכוונה לא דרך האתר )
בהצלחה
