כרטיס זיכרון KINGSTON HYPERX 2X1 DDR2
שאלה שלי כזו, קניתי מחשב חדש ואיתו זכרון שני גיגה של קינגסטון שאמורים להיות במהירות של 1066
אבל התוכנה ADIA 32 מראה לי שהמהירות כרטיס הזכרון הוא 800 ו לא 1066 כמובטח...
יש מצב שעבדו עלי? או שזה בסדר ולא עובד במלאוכוח?
האם קיימת תוכנה שבודקת את זה?
בתודה
1. תשתמש בEVEREST..כי ADIA כבר ישנה מאוד..
2. תעלה לפה תמונה של לשונית הMEMORY בתוכנה CPU-Z..
אז זהו, בדקתי ב CPU-Z והיא חוץ מגודל של זכרון לא מראה כלום....[br]פורסם בתאריך: 18.10.2007 בשעה 14:37:59
הנה עוד תמונה זה של EVERSET 4.2
וזה עדין מראה את 800 ולא 1066...
עבדו עלי?
[attachment deleted by admin]
השתמשת בגירסה האחרונה של CPU-Z ?
לפי הנתונים בEVEREST הזיכרונות שלך הם 800 ולא 1066..
אם יש לך אפשרות אני הייתי פותח את המארז ומוודא שזה אכן המצב..
מה הגירסה האחרונה של CPU-Z?
אם אפתח את מארז, מה זה אתן לי?[br]פורסם בתאריך: 18.10.2007 בשעה 14:55:30
טוב, הורדתי גירסה חדשה...
זה מה שיצאה לי :([br]פורסם בתאריך: 18.10.2007 בשעה 15:03:13
עוד תמונה
אז מה זה כל זה אומר?
מהיכן קנית את הזכרונות? (מZED? או מישהו אחר?)
KSP
יש להם אתר www.ksp.co.il
אבל קניתי בחנות עצמה בירושלים
אני גם בעד, תפתח תראה מה כתוב על הזיכרונות..
ע"פ איך שזה נראה יש לך זיכרונות 800 CL5...
אני גם צילמתי את BAIOS
תראו, בכל זאת מדובר ב 800 ולא 1066? :(
עבדו עלי קשות.. מה אפשר לעשות?
תמונה של הביוס לא תעזור כאן....
רק פתיחה של המארז ובדיקה פיזית של הזיכרונות..
פתחתי את מארז, הוצאתי את זיכרון וצילמתי אותו..
לא רשום עליו הרבה נתונים ורק בצד אחד
מה אתם אומרים?
זה ההיפרX... נסה לקבוע ידנית בביוס מהירות של 1066 ובתיזמונים של 5-5-5-15....
איזה לוח אם זה?
שניהם זהים? שני הסטיקים? יש עוד זכרונות מותקנים חוץ מהם?
זה אותה חברה 2X 1
לוח אם גיגהבייט
GA-P35C-DS3R(775 C2Q 1333 MHz, Intel P35, 4xDDR2, 2xDDR3......)
איפה אני מגדיר את תיזמונים האלו בביוס?
אמרו לי ש 1066 זה סתם שטויות ולא מומלץ וברירת מחדל הוא 800 דווקא, ואין מה לשים על 1066 כי זה לא יתן כלום.. זה מה שהסבירו לי..
האם זה נכון?
דבר ראשון, אם יש לך משהו להוסיף להודעה שלך תשתמש בכפתור modify.gif שנמצא בפינה השמאלית למעלה בהודעה שאתה רוצה לערוך, אל תקפיץ הודעות - זה לא חוקי פה בפורומים..
מהירות של 1066 לא נחוצה אלא אם אתה עושה OC, אחרת אתה לא תרגיש בהבדל בינה לבין 800... לכן אם אתה לא עושה OC אין באמת צורך ב 1066 ולרוב אפילו 667 יספיק ויתן ביצועים לא פחותים בצורה רצינית..
מהירות זכרונות אתה משנה , סתכל בתמונה שלך של הביוס שהעלת, כתוב שם בצבע תכלת - 800, תלחץ על זה ותכניס 1066...
תזמונים זה טיפלה שונה, כשאתה באותו מסך של המהירות זכרונות תלחץ CTRL + F1 , זה יפתח עוד אפשרויות - תמצא שם SPD או משהו כזה, או שזה CAS ותראה שזה על 5-5-5-15.. .זה מגיע מסודר מלמעלה למטה..
