תוכנת יציבות אמינה - PRIME95 , ORTHOS ,או OCCT?
שלום לכולם, :hi:
אני די חדש בנושא הOC, ורציתי לדעת איזו תוכנה יותר טובה/אמינה בבדיקת יציבות בOC?
ORTHOS , PRIME95 או OCCT,
ואיזה סוג בדיקה צריך לבחור לבדיקת יציבות המערכת אחרי הOC ?
1. SMALL FFT
2.LARGE FFT
3. BLEND
4. STRESS CPU ?
כי עשיתי OC ל E6750 ל- 3GHZ והרצתי את ORTHOS במשך 4 וחצי שעות בבדיקה של BLEND וזה לא מצא שום שגיעות,
האם זה אומר שהOC שלי בסדר?
0:Torture Test ran 4 hours, 36 minutes 38 seconds - 0 errors, 0 warnings.
מישהו ???..
תריץ את ORTHOS אבל בבדיקה של SMALL וLARGE FFTs(לא במקביל)
פריים ואורתוס זה אותו דבר. אורתוס = פריים + GUI משופר.
רצוי לערוך את שלושת הבדיקות: SMALL, LARGE ו BLEND כל אחת למספר שעות.
אם המחשב עובר את שלושת הבדיקות בטמ"פ סבירות ללא שגיאות - אז סביר להניח שהאוברקלוק יציב.
SMALL - מעמיס בעיקר את המעבד. - וגןרם לעליית טמ"פ משמעותית ב 30 דקות הראשונות - שווה לפקוח עין במשך הבדיקה.
BLEND - בודק מעבד וזכרונות והיחס ביניהם - אם יש שגיאות יכול לרמז על צורך בהעלאת מתח לגשר הצפוני.
LARGE - גורם לתפוקת חום גדולה מהמעבד - מאפשר לבדוק אם הקירור שלך יעיל מספיק.
*iMMoRTaLiTY - הקדמת אותי בזמן שהקלדתי. :cool2:
אם אתה רוצה לבדוק שאתה בטמפרטורות בטוחות, תשתמש בבדיקת המאמץ של TAT, שנחשבת לאכזרית ביותר בעומס שהיא יוצרת על המעבד. אם אתה רוצה לודא שהמעבד לא פולט שגיאות, לך על הבדיקה הרביעית ב-ORTHOS. אם אתה רוצה לבדוק שילוב של מעבד, גשר צפוני וזיכרונות, לך על BLEND ;)
לכמה שעות מומלץ לשים את כל אחת מהבדיקות הנ"ל? 3-4 שעות יספיקו לכל אחת?
יש לי 3GHZ@E6750 על מתח 1.35V, זיכרון 800@740 ביחס 1:1, וקירור סטוק + מאוור 120NM במארז,
הטמפרטורות הן 30-35 במנוחה ו50-53 במאמץ, האם הם טמפרטורות סבירות?
האם הוכל לעלות ל 3.2GHZ על קירור סטוק?...
טמפ' סבירות...
כל עוד אתה לא עובר את איזור ה60-65+-..אתה יכול להמשיך..
באיזו תוכנה בדקת טמפ'?
תבדוק עם CORETEMP...
כן בCORE TEMP וגם בTAT, למרות שTAT מראה לי תמיד מעלה אחת או שניים יותר ממה שCT מראה.. :/
שאלה: יש הבדלים בביצועים ( במחשקים/מולטימידיה וכו') בין תזמונים של 4-4-4 לבין 5-5-5 -זה מורגש בכלל?
אך ורק S&M על הכי ארוך...
