OC על ATHLON 4400+X2
שלום!
יש לי לוח אם של GIGABYTE מדגם GA-M57SLI-S4 ומעבד ATHLON 4400+ X2..
במקור המעבד היה 2300MHZ
המכפלה 11.5
FSB 200
העליתי את הFSB ל230 בהתחלה עליתי כל סבבה...
אח"כ העליתי ל236 ואת המתח ל 1.4500V ושוב הכל עלה...
ככה הגעתי ל 2715MHZ....
וזכרונות 785MHZ (במקור 667)
תמונה מהאוורסט
http://img136.imageshack.us/my.php?image=ocv2tz8.jpg
אם אני מעלה ל 238 או יותר אז המחשב נידלק מצפצף לאישור ואז מופיע המסך של GIGABYTE ואז מסך שחור והוא אומר שיש איזו שהיא טעות ב POST ואני יכול לבחור:
1)defaults
2)last known good
ולהיכנס לביוס...
עכשי השאלה שלי היא כזאת:
האם זה שאני לא יכול לעלות יותר אומר שזה המקסימום שהמעבד הזה יכול או שטעיתי איפה שהוא...?
ואם למישהו יש פיתרון איך אני ממשיך את ה OC אני אשמח מאוד!
אני משתמש מתקדם מאוד(זה המקצוע שלי)אבל אני דיי חדש באוברקלוקינג על מעבדים...
הזכרונות שלך ממש עשו התקדמות, אתה צריך להוריד את המחלק שלהם (לא'דע בדיוק איך זה עובד בAMD). זה יגרום לירידת מהירות הזכרונות שכנראה מגבילים אותך
מה הטמפ'
נ.ב. בכל מקרה שיפור יפה!
תודה על התשובה....
אבל זאת בדיוק הבעיה...
בלוח הזה לא מצאתי את האפשרות להוריד את הזכרונות (דרך אגב מה זה אומר??)
אני יוכל לרשום לך את האפשרויות שיש לי ואתה תאמר לי מה אני צריך...
CPU Frequency
PCIE Clock
CPU Clock Ratio
Robust Graphics Booster
DDR2 Voltage Control
Chipset\PCIE Voltage
HT-Link Voltage
CPU HT-Link voltage
CPU Voltage
זה מה שאני יכול לשנות ב M.I.T (MB Inteligent Tweaker) אם תוכל לעזור לי אני אשמח מאוד!
לגבי הטמפ' יש לי זלמן CNPS 9700 והמעבד במאמץ לא עובר 36\37 מעלות...
תודה על העזרה!
אוקי אחלה טמפ'
סתכל, אתה רואה שהRAM שלך עשה קפיצת יחסית גדולה בגלל שהראם משתנה במקבלים למהירות של המעבד.
תראה לדוג' בEVEREST כתוב לך שהDRAM:FSB זה חלקי 7. ז"א שהמהירות של הראם (לא האפקטיבית) היא פי 7 פחות מהמהירות של המעבד.
צריך למצוא איפה אפשר יהיה לשנות את זה לחלקי 8. אז יצא 2700\8 שזה 680 בערך ואז הזיכרון לא יגביל אותך ואפשר יהיה להמשיך להעלות אותו.
בנוסף אם אתה תמשיך להיתקע צריך להוסיף קצת מתח למעבד שזה CPU Voltage. להוסיף במידה המינימלית\קצת יותר.
בכל מקרה, אני לא הגדול במביני AMD ותחכה לתשובה של אחרים
בביוס תלחץ CTRL+F1, זה יפתח לך עוד לשונית..תלחץ על MEMORY CLOCK,תעביר את זה לידני.ותקבע שם שהזכרונות ירוצו על 400 או 533
תשמור ותצא.
ותוכל לראות ב-EVEREST שהתדר של הזכרונות ירד..וקח תוכל להמשיך ב-OC,מבלי שהזכרונות יגבילו אותך.
:xyxthumbs:
ודרך אגב העלת יותר מידי מתח למעבד,תנסה לעלות את התדר של המעבד בהתחלה מבלי לעלות מתח,תעשה בדיקת יציבות,ואם המחשב לא עובר אותה אז תעלה מתח במדרגות קטנות ולא ישר לקפוץ ל-1.450
בהמשך לדיון הזה
הגעתי ל2.815GHZ ללא העלאה של מתחים אתה יכול להעלות עוד
אבל מהירות הזכרונות נשארה אותו הדבר נדמה לי
עריכה
נפל לי הC@ גם ב2.7
עשיתי את הקטע עם ה CTRL+F1 ושמתי 533 אבל אני עדיין לא יכול לעלות מעל ל 236 MHZ במעבד...
נעלת את התדר PCIE CLOCK על 100 או 101?
עשית DISABLED ל-CPU SPRED SPECTRUM,HT SPRED SPECTRUM STA SPRED SPCTRUM בקיצור כל מה שיש לו SPUCTRUM?
תקבע את מהירות ה-HT ל-4X או 3X
תבטל COOL&QUIET
ואם כל זה לא עוזר אז תתן קצת מתח למעבד,ותבדוק שהזכרונות שוב לא עובדים בתדר גבוה מידי.
בכל מקרה לא לשכוח שבשביל AMD זה שיפור ניכר :xyxthumbs:
תודה אחי!
ואללה עבד...
ביטלתי את ה COOL&QUIET ושמתי את הזכרונות על 533...ו 1.95V..
את המעבד בנתיים התייצבתי על 246MHZ,המכפלה 11.5,וולטאז' 1.4V..
ה HT LINK עכשיו X4 ולגבי ה SPECTRUM אין לי כאלה בלוח....
מחר אני אנסה לעלות עוד עכשיו אני מריץ בדיקת יציבות...
עכשיו המהירות היא 2830MHZ למעבד ו 654 לזכרונות...
היחס הוא CPU\9...
בינתיים עובד סבבה
אבל אם אני רוצה להעלות את הזכרונות אני יכול??
אבל בכללי תודה רבא אחים שלי עזרתם לי מאוד!
כשאתה לוחץ F1 אז בחלון הזה אמור להופיע לך כל ה-SPRED SPECTRUM למינהם.
וברגע שאתה מעלה את תדר המעבד גם הזכרונות עולים..לבנתיים אתה יכול לעלות עוד למעבד והזכרונות עדיין לא יהיו תחת OC
ותוריד את ה-HT ל-3X,שיעבוד בפחות מ-1000
:xyxthumbs:
