בקשה | המלצה לגוף קירור לדיסק הקשיח (קל להרכבה עצמית)
מה המצב אנשים ?..
יש לי Hard Disk בשם Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600JS והוא מגיע לי ל - 47 מעלות וזה לא טוב (כפי שאמרו לי ) .המארז שלי מאוורר ואפילו שמתי מתחתיו (דיסק קשיח) מאוורר 80 מ"מ וזה לא הוריד את הטמפרטורה שלו אז ניסיתי לשים מעליו וגם לא עזר . איזה גוף קירור הכי טוב אני יכול לקנות עד 100 ש"ח (שקל לא יותר) ולא קשה להרכבה ?..
קחו אחד מהרשימה של האתר הזה (פנדה מחשבים): http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_1149
תודה מראש,
משה
אני קונה לשלי אחד כזה שבוע הבא:
http://www.skypc.co.il/pl_product~IceCrownTM1000~18~0.htm
1. זול! עולה 107.
2. יקרר לפחות באיזה 4-6 מעלות אם לא יותר.
3. מפזר חום לא רק מאורר, HEATSINK על כולו.
4. רעש 15DB ממש לא מורגש, אומנם רק 15CFM אבל יחס הרעש לאיורור של 70mm לדעתי שווה.
אם לשמהוא יש הצעה למשהוא יותר טוב אז גם אני מחפש אפילו עד 150.
הוא נראה טוב ובאמת נראה שיעשה את העבודה שלו אבל הבעיה שאין כזה בפנדה מחשבים וזאת החנות היחידה שאני רוצה לקנות בה את הקירור לדיסק הקשיח ...
יש לכם הפרעה מסויימת?!
לא צריך קירור לדיסק קשיח.
כל המחשבים שהיו לי לא היו זקוקים לקירור הדיסק קשיח(והיו לי הרבה)
הדיסק הקשיח שלכם יחזיק מעמד גם בתנאים קשים אלא אם כן יש לכם תנור אפיה שם בפנים בלשון המעטה.
נכון לא צריך אבל אצלי 2 HD מגיעי ל45-50 מעלות ממש מחממים את כל המארז הHD שלי עובדים ללא הפסקה.
אפשר לומר מהרגע שהם הגיעו מהחנות ויש להם עוד הרבה עבודה קשה.
אני מעדיף שהמידע שלי ישמר קריר יותר!!!!!!!
בשבילך זה לא מפריע לי זה כן.
אני מקווה שלכל HD ירד לפחות 10 מעלות ויורידו את רמת החימום במארז.
תחשוב אני רוצה להוסיף עוד 4 HD מה אז, זה כבר כבשן :)
דיסק קשיח בנוי כדי להתחמם, אם דיסקים קשיחים היו נשרפים היו מייצרים אותם עם אמצעי קירור אינטרגלים.
די נדיר שדיסק קשיח מתקלקל מחום, חבל על ההשקעה המיותרת.
הסיכוי הגבוה שדיסק קשיח ינזק הוא על ידי אי יציבות בזרם החשמל ולכן רצוי שתגן עליו ועל מחשבך בעזרת אל פסק. זה חשוב יותר.
אנשים אני לא נכנס לוויכוח הנ"ל (גם לא ממש קראתי את כל ה :-X)..
אבל..כמו שציינו כאן כבר..לא צריך שום קירור יעודי לHD...
שכן מאוורר במקביל לHD יפתור את כל בעיות ה"חום"...
וחום לא נעלם..ככה שאם תקנה קירור מסוים (צלעות או מאוורר) החום יתפזר יותר מהר נכון..אבל הוא עדיין יהיה במארז..
ככה שלהוציא אותו מהמארז אתה צריך סירקולציה טובה..ולא קירור טוב יותר לHD..
