מה בדיוק צריך לעשות בCOMODO כדי שהוא יאפשר מזהה גבוה?
יש למישהו את התוכנה הזאת והוא יודע איך להגדיר את הפיירוול הזה בשביל שלא יעשה מזהה נמוך? :s07:
עריכה:זה בסדר,הסתדרתי בכך שביטלתי כלל שחוסם TCP/UDP ..עכשיו יש לי מזהה גבוה,אבל זה מסוכן שביטלתי את הכלל הזה? וד"א, אפשר להפעיל את חומת האש של XP בשילוב עם הקומודו?
אם כבר להציע לך משו ממני
כדאי לך להתחיל להשתמש בביטורנט, הכי טוב והכי מהיר.
אבל אם אימיול טוב לך, מהיר בשבילך אז סבבה.
ולצערי אני לא יודע לפתור את הבעיה שהצגת :kopfpatsch:
באתרים ציבוריים,התוכנה ממש לא מהירה(לפחות בסרטים,דיסקים זה בסדר).
קודם כל תחזיר את הכלל שחוסם TCP/IP כי בלעדיו הפיירוול חסר תועלת.
בשביל לקבל מזהה גבוה באימיול אתה צריך ליצור כלל חדש שאומר:
allow tcp in or out From ip [any] to ip[any] where source port is [any] and destention port is 7064
תעלה את הכלל הזה לראש הרשימה, וככה הוא יקבל תיעדוף גבוה.
א. בכך שביטלת את הכלל שחוסם TCP/UDP, ביטלת לגמרי את הצורך ב-FW, ממש להיות בלי להרגיש עם.
ב. להפעיל את שני ה-FW-ים במקביל לא מומלץ לחלוטין, בדיוק כפי שלא מפעילים שני אניוירוסים במקביל.
למה דווקא 7064 ?...הרי צריך את הפורט של האמיול לא?..כי אצלי זה לא הפורט הזה.. :screwy:
