[עזרה] תוצאות ביניים בOC למחשב החדש
אהלן,
אני די חדש בנושא הOC, קראתי כמה מאמרים בנושא בפורומים בארץ ובאתרים בחו"ל,
וכשקבלתי לפני שבוע את המחשב החדש החלטתי לעשות לו OC קטן,
המפרט שלי: E6750
לוח: GIGA GA-P35-DS3L
זיכרון: OCZ 2GB 800HZ CLX PLATINUM 4-4-4-14
מארז+ספק: 120NM FAN+ Antec Sonata 3 + antec EArthWatts 500W
קירור: סטוק...
בינתיים עשיתי OC כזה : E6750@2.8GHZ על מתח סטוק, זיכרון:400MHZ@432 על מתח +0.2V ומחלק של 5:6
טמפרטורות: מנוחה 31-35, מאמץ: 50-52,
עשיתי לו בדיקת מאמץ של שעה בOCCT ולא היו בעיות..
איך נראה לכם הOC בינתיים? יש מקום לשיפור?
כמה שאלות:
50C .1 זו טמפרטורה גבוהה במאמץ?
2. יש תוכנת בדיקה אמינה/איכותית יותר מOCCT, אבל שלא לוקחת כך כך הרבה זמן לבדוק יציבות?
3.ושאלה אחרונה: מה התדר המקמסלי שאני הוכל להגיעה עם הE6750 שלי על קירור סטוק ?
מישהו?...
לא אל תמשיך עם הסטוק..!
הטמפ' שלך בעומס הן טובות, בהנחה ששתי הליבות מועמסות ל-100% עם סוגים שונים של פקודות מעבד. תוכנה מומלצת לעומס: PRIME95 קישור:
http://mersenne.org/freesoft.htm תקרא בעזרה - יש שם סוגי בדיקות שונים אבל אל תפעיל את ה-BLEND כי הוא לוקח 1.7GB זיכרון...
תן לתוכנה לרוץ לילה כדי לבדוק כמו שצריך אם החומרה אמינה במתחים והתדרים שהגדרת. אצלי באחד הטסטים זה לקח 3 שעות עד שהתגלתה בעיה.
אם להמשיך או לא זה ענין של כמה חשוב לך עוד כמה הרצים שלא ממש תרגיש בתוכנה. בקירור סטוק אני לא הייתי עולה מעבר ל-3.2 עם דו ליבתי.
למה?...
אם איזה מחלק עדיף לעבוד 1:1 או 5:6 -כמו שיש לי עכשיו?
וcallMeAl , אם לא BLEND, איזה סוג סוג בדיקה לעשות? -??SMALL/LARGE FFT
תנסה מחלק 1:1 ו- 400*8. הכי פשוט ויעיל. מה שישאר זה להתאים מתחים אז תעלה לאט ובטוח.
כל מבחן חוץ מה-BLEND - זה מפרט שם מה מופעל. את העומס אני מפעיל עם וורסיה 25.4 שמפעיל ת'רד על כל ליבה. בוורסיה הישנה יותר צריך להריץ את אותה תוכנית פעמיים - פעם בשביל כל ליבה.
הקירור סטוק יחזיק OC ל3-3.2GHZ??
מאילו טמפרטורות אני צריך לזיהר?/ איזו טמפרטורה צריכה להדליק לי נורה אדומה?
:s05:
כי אני עכשיו על 50C במאמץ וזה נראה לי גבוהה מידי... לא?
זה לא גבוה מדי לסטוק..אני הרצתי Q6600 G0 על 3GHZ במשך 16 שעות ללא מזגן והגעתי ל72 גג עם סטוק והמחשב היה 100% יציב. כמובן שעם קרור נורמלי תגיע רחוק יותר ותאריך את חיי המעבד.
ההשקעה בקירור טוב יותר תיתן לך:
1. מעבד קר יותר - ;D
2. יכולת אוברקלוק גבוה יותר.
3. שקט נפשי - במקום כל הזמן לבדוק טמ"פ של המעבד.
יש לי זכרונות כמו שלך....הם לא מגיעים רחוק מידי...בדקתי ושלי מגיעים עד 940 אבל הם מתחממים מאוד במאמץ ממושך ע"י MEMTEST בתדר הנ"ל בתיזמונים של 5,5,5,15
כלומר עם קירור טוב למעבד אין סיבה שהזכרונות יגבילו אותך עד למהירות של 3.7 למעבד (בשימוש ביחס 1:1).
