קירור מים! בשווי 200$
אני צריך קירור מים בשווי 200$...
תודה... :)
חשבתי ללכת על Swiftech Apex Ultra H20-220 With Apogee G
אני מקפיץ... :jump:
בהחלט קיט נחמד.
אפשרות נוספת היא להרכיב מערכת לבד - יותר קשה, יותר מאתגר, לומדים יותר... לדוגמא:
בלוק לקירור המעבד
FuZion Extreme Performance CPU Block - 60$
רדיאטור
Swiftech MCR220 Quiet Power 2X120mm - 40-45$
אבל אז תצטרך למצוא זוג FITTINGS\BARB ל - 1/4"NPSM thread בערך עוד 5$ - ואז תוכל לבחור את סוג ה FITTINGS בהם אתה מעוניין 2\1 או 8\3.
אפשרות אחרת היא לקחת HEATERCORE כמו של DANGERDEN - אבל אז יהיו לך FITTINGS\BARBS קבועים.
במידה ויש לך מקום אולי תעדיף את הרדיאטור הגדול יותר שעולה רק 10 דולר יותר.
(אלו הרדיאטורים שהייתי ממליץ ע"מ לא להוציא יותר מידי כסף ולרוב הם מסוגלים לטפל בעומס החום של רוב המערכות....הרדיאטורים הטובים יותר מהם - זה כבר קפיצת מדרגה רצינית מבחינת מחיר מסדרת THEROMCHILL PA - ולדעתי די מיותר להוציא עליהם כסף.)
משאבות
יש מבחר מאוד גדול - רצוי שתבחר לאחר שתחליט כמה מרכיבי המערכת שלך אתה מעוניין להוסיף ללולאת הקירור (מוספטים, גשר צפוני, כרטיס גרפי).
בפורמים של XS יש גליון ממוחשב לחישוב קצב זרימה במערכת הקירור ע"פ מספר הרכיבים במערכת, מציע שתבדוק:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=151627
אז לאחר שתחליט על כמה כמה מרכיבי המערכת שלך אתה מעוניין להוסיף ללולאת הקירור - אתה תצטרך לבחור משאבה שיכולה לתת FLOWRATE של 1 GPM לפחות ועדיף מעל GPM 1.5
בנוסף תצטרך מאוררים מעל הרדיאטור - ושוב הבחירה בידך.
אני מציע להפעיל את המאוררים על הרדיאטור מראובאס - יאפשר לך שליטה טובה על רמת הרעש ורמת קירור בהתאם לצרכים שלך.
לא חובה שיהיה רזוואור במערכת - אתה יכול להסדר גם עם T-LINE + FILLERPORT.
לגבי צנרת - אפשרויות רבות, לקנות יקר או להשתמש בצנרת רגילה למשל מ HOMECENTER או ACE. צנרת 12-16 מתאימה מנסיון ל BARBS\FITTINGS של 2\1. אבל אם אתה צריך סיבובים חדים במערכת יתכן ותצטרך למצוא פתרונות אחרים.
נוזל קירור - קיימים הרבה תוספים בשוק. מעולם לא השתמשתי בהם. מים מזוקקים + 15% אלכהול נקי מרוכז(ETHANOL 99%) היספיקו לי ולא הופיעו שום אצות\פטריות במערכת גם לאחר שנתיים שימוש ללא פירוק.
אם תחליט להוסיף עוד בלוקים לגשר הצפוני, כרטיס גרפי או מוספטים - רצוי שתחפש בלוקים עם תאימות ללוח שלך.
אפשרויות כוללות את SWIFTECH, DANGERDEN וככול הידוע לי EK מייצרים בלוקים למוספטס של ASUS.
יעשה רעש די גדול לא?
אם אני יקנה חלקים בנפרד, נראה לי שאני ילך על זה...
בלוק מעבד: Swiftech STORM REV2 Extreme Performance 1/2"
בלוק צ'יפסט: Swiftech MCW30 Chipset Cooler 1/2"
משאבה: Swiftech MCP655 12V Industrial Pump 1/2"
רדיאטור: PrimoChill Radiator Xtreme Series 320 + Chrome Fittings 1/2"
מאוורר לרדיאטור: Arctic Cooling AF12025 120mm x3
מיכל: Typhoon - Single Floppy Bay Reservoir 1/2"
צנרת: ClearFlex 60 1/2" x 10 foot
מהדקים: Stainless Steel Hose Clamps 1/2" x 12
נוזל קירור: Zerex Coolant - 8 oz Bottle
מה אתה אומר!?!?
hag תגיד כמה יוצא לך כל החלקים שכתבת בהודעה?
ומאיפה אתה מתכוון להזמין אותם?
מכאן אני קונה את החלקים:
http://www.moddersmart.com/
מהרשימת חלקים שהוספתי , חסר לי משהו שאולי שכחתי?(כל מיני מתאמים , מפצלים , חיבורים וכו'........)
איך אני אמור להרכיב את הרדיאטור הענק הזה? איפה הוא אמור להיות ממוקם?
אני מפחד לקנות את החלקים ואז לא להבין בכלל איך להרכיב אותם או שאולי לא יהיה לי מקום בתוך המארז שלי
המארז הוא צונמי של חברת טרמלטק
זאת לא אמורה להיות מערכת מסובכת מכיוון שאני רוצה לקרר רק את המעבד
והלוח הוא בליטז של אסוס שמגיע כבר עם 2 חורים מוכנים להרכבת הצינורות קירור
אם למישהו יש תמונה של מערכת דומה מורכבת זה יכול מאוד לעזור
הבלוק שבחרת אינו יעיל במיוחד עם Q6600 - יש לי את ה STORM המקורי.
2 הבלוקים הטובים והמומלצים יותר לקירור המעבד:
SWIFTECH APOGEE GTX - בלוק יותר רסטרקטיבי ויותר בעייתי מבחינת MOUNTING - מצריך משאבה עם HEAD PRESSURE יותר גבוה.
DTEK FUZION - בלוק פחות רסטרקטיבי - בנוסף ניתן לרכוש NOZZEL SET המשפר את יעילותו עם מעבדים מרובעי ליבה.
לגבי הרדיאטור אני מניח שהתכוונת ל - PrimoChill Radiator Xtreme Series 360 - אישית אני לא מכיר אותו - אבל מניח שהוא יעשה את העבודה.
לגבי המשאבה - שים לב שיש 2 וורסיות שלה עם ובלי speed controller.
מה שכן ה- Nominal Power (@12 V): 24 W של המשאבה יזרוק עוד קצת חום לתוך המערכת - ישנם משאבות עם HEAD יותר גבוה אבל המשאבה הזאת בהחלט טובה.
לגבי מאוררים - בגדול רצוי מאווררים עם Static pressure גבוה בשל ההיתנגדות של הרדיאטור ועם STARTING VOLTAGE נמוך - כמו כן עדיף להתקין אותם עם SHROUD או משהו דומה וב PULL CONFIGURATION (עדיף על PUSH).
יש שני מאמרים שאני מציע לך לקרוא כאן בקשר למאוררים:
http://www.silentpcreview.com/article739-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article695-page1.html
אני אישית הייתי הולך על ה- SCYTHE S-FLEX 1600 RPM מטעמי ביצועים ומחיר.
לא מבין למה אתה צריך את CHIPSET MCW-30 ....אם הלוח שלך כבר מגיע עם בלוק קירור מים ל NB.
לא רואה אפשרות שתוכל להכניס את החלקים למארז שלך ללא MODDING רציני - מציע לשקול הכנת RADBOX חיצוני.
אז נימרוד כול מה שאמרת כמה אמור לעלות? והאם זה עושה רעש?
רעש - בהתאם למאוררים שנבחרו ומהירות הרצתם, גם המשאבה תורמת קצת לא הרבה.
מחיר..תעשה חשבון לבד.
משאבה בין 85-90$ בהתאם לבחירתו.
רדיאטור - 40 $
בלוק למעבד - 60$
צריך להוסיף את המחיר של המאוררים + נוזל קירור + TUBING + FITTINGS
יצא משהו בין 200-250$ בסופו של דבר.
לא הבנתי חצי מהדברים שאמרת:
MOUNTING , HEAD PRESSURE , NOZZEL SET , Static pressure , STARTING VOLTAGE ,SHROUD ,PULL CONFIGURATION ,
אתה יכול בבקשה להכין לי רשימה מפורטת של כל החלקים שאני צריך כדי לבנות מערכת מושלמת לצרכים שלי
בלוק רק למעבד כי ללוח אם יש כבר בלוק מובנה.
את כל החלקים אני קונה בארה"ב
הגבלה 250$.
ראיתי את המחשב שאתה בנית לעצמך , עבודה מדהימה.
אמרת שבמארז שלי שהוא יחסית גדול המערכת קירור לא תכנס - איך אני בונה קופסא מתאימה?
איפה הרדיאטור הענק הזה אמור להתחבר ? מאחורי המחשב?!
אין שום דבר רע במפרט שהבאת לקירור.
רק תחליף את הבלוק למעבד לאחד המומלצים ותרויד את הבלוק לציפסט - מאחר ואין לך צורך בו.
במקום אולי עדיף שתשיג ראובאס לשליטה על מהירות המאוררים.
הרעיון מאחורי RADBOX הוא שהוא יוצר מרווח בין המאוררים לרדיאטור...לא חייבים לבנות RADBOX עם תוכל לארגן SHROUD מתאים שבעצם הוא בעל אותה פונקציה.
ה SHROUDS באתר שממנו אתה מתכוון לקנות אינם טובים - הם נמוכים מדי. רצוי שיהיה לפחות מרחק של 1 HUB = השטח "המת" מתחת למאורר = היכן שהמאורר לא יכול לאורר מהרדיאטור. מדובר במשהו כמו 40 מ"מ גובה\מרחק נדרש בין המאורר לרדיאטור.
את מערכת הקירור ללא הרדיאטור הייתי מנסה להתאים לתוך המחשב.
לגבי הרדיאטור- הייתי מציע שתחפש פתרון המתאים לך. או MODDING למארז, מתקן תליה חיצוני או RADBOX (שככול הנראה תצטרך לבנות לבד).
ראובס - אין לי מושג מה זה בדיוק , אתה יכול אולי להוסיף לינקים או תמונות לכל הדברים האלו ומאיפה אני יכול לקנות אותם?
SHROUD - מאיפה אני יכול להשיג אחד שכן יתאים?
ואת הרדיאטורים לא הבנתי מה אני עושה איתם?
או שהכי טוב תכין לי רשימה מה בדיוק לקנות ואם יש לך קישור מאיפה לקנות זה הכי טוב
ראובאס - מתקן לשליטה על המתח למאורר - בכך משנה את המתח שהוא מקבל, את מהירותו ואת כמות הרעש שהוא מפיק.
דוגמאות כאן:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_145
רצוי שצתמצא אחד בעל WATTAGE גבוה לכל ערוץ ע"מ שתוכל לחבר מספר מאוררים לאותו ערוץ מבלי לשרוף את פנל השליטה.
אני משתמש ב SUNBEAM עם 20 WATT לערוץ כזה:
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Rheobus/Rheobus%20Info%20Model%2001A.htm
SHROUD ל PRIMOCHILL - אני לא יודע היכן לקנות....תוכל לנסות להכין אחד.
דוגמאות ל SHROUDS:
http://www.dangerden.com/store/product.php?productid=188&cat=15&page=1
לחץ על התמונה ותראה שם דוגמאות נוספות.
רדיאטור דוגמאות לפתרונות של אנשים 200+ עמודים של פתרונות שאנשים מצאו לעצמם:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=34877
להלן מספר דוגמאות (זה ממש האכלה בכפית):
מתקן תלייה חיצוני:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162779
מעל המארז:
http://img.photobucket.com/albums/v251/flutie98/DSC00604.jpg
בתוך המארז בחלקו התחתון:
http://www.daredevil.nildram.co.uk/pics/compwc.jpg
בגג המארז והמאוררים מעליו:
http://phi.bulldoghome.com/photos/BDRES/phi_bulldoghome_com/Case12.04.05(2).jpg
זאת רשימת החלקים:
D-Tek FuZion CPU Water Block
D-Tek FuZion Accelerator Nozzle Kit
Swiftech MCP655™ 12 VDC Pump
SCYTHE S-FLEX 1600 RPM (או כל מאוורר טוב אחר) x 3
Sunbeam 5-1/4" Rheobus Kit - Silver
PrimoChill Pure (32 oz.) - UV Blue
ClearFlex 60 1/2"
יש לי רק בעיה אחת :
אני לא מצליח למצוא SHROUD עם מספיק מרווח כמו שנימרוד ממליץ
ואני לא מצליח למצוא פתרון להרכבת הרדיאטור הענק (בגלל שהמארז צ'ונמי שלי קטן ונמוך)
כמו בקישור הזה:
יש למישהו המלצה על רדיאטור כולל SHROUD מתאים ופתרון התקנה טוב?
זאת דוגמא טובה:
http://www.dtekcustoms.com/ProductImageGallery.asp?ProductID=116&GalleryItem=1
http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=116
אני יכול להרכיב 3 כאלו ביחד על רדיאטור 360?
