מדוע הזיכרון לא נקלט במלואו?
שלום רב לכל ידידיי.....
ראשית אציג את מפרט המחשב שלי כדי להבהיר:
מעבד: Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
לוח אם: ASUS P5B Deluxe Intel P965 Chipset Socket 775
זיכרון: [Corsair 2GB Kit PC2-6400 DDR2-800 CL4 [Twin2X2048-6400C4
vista 32 bit
שאלתי היא כדלכמן:
היום קניתי עוד זיכרון בדיוק כמו שיש לי במפרט זאת אומרת שאחרי השידרוג צריך להיות לי 4 G של זיכרון אך משום מה הזיכרון שישי לי עכשיו הוא רק 3 G . ניסיתי לשנות את מיקומי הסטיקים אך זה לא עזר מה עליי לעשות כדי שהזיכרון יקלט ויהיה לי 4 G כמו שאמור להיות?
תעשה חיפוש בפורום, זה בעיה עם OS של 32BIT
דיברו על זה מלא - כל יום יש ת'ארד כזה.
יש מצב שתפנה אותי לפיתרון אני פשוט לא יודע מאיפה להתחיל לחפש או מה לכתוב בחיפוש...
בוא נגיד ככה ,וינדוס 32 ביט לא יכול לנצל במלואו 4 ג"יגה של זכרון,זה הגבלה של
המערכת הפעלה ואין דרך לעקוף את זה
אז אתה חייב להתקין xp x64 או vista 64 bit כדי שהזכרון ינוצל במלואו
אז בקיצור סתם הלך הכסף......
אבל הבנתי שיכול להיות שישי פיתרון
תקרא את זה ותגיד לי אם זה יפתור את הבעיה:
"בכניסה לביוס יש לחפש אפשרות שנקראת: Memory Remap Feature הנמצאת בדרך כלל
תחת ה north bridge במערכות אינטל או תחת chipset andvanced בחלק אחר של הלוחות.
האופציה הזאת מאפשרת מיפוי מחדש לבקר הזיכרון המאפשר ברמת החומרה זיהוי של כמות
הזיכרון המורכבת ולמערכות ההפעלה 64 ביט לעבוד עם כמות הזיכרון פיזית.
כברירת מחדל האפשרות הזאת מבוטלת, נאפשר אותה, נשמור הגדרות ונאחתל את המחשב.
חשוב - אם אתם משתשים במערכת הפעלה 32bit ואיפשרתם אפשרות זאת, הביוס יזהה
את כל ה 4 גיגה שלכם, אבל מערכת ההפעלה תזהה רק 2 גיגה."
קראתה את החלק האחרון של ה"החשוב",אני מתכוון ספציפית לשורה השניה ? ...
לסיכום ככה זה ,אם אתה רוצה שה4 ג"יגה ינוצל במלואו
אז אתה חייב להתקין xp x64 או vista 64 bit ,אין שום פתרון אחר
האם היום כבר יש תמיכה ב 64 BIT כי החיסרון שלה היא שמלא תוכנות לא תומכות בה
התמיכה עדיין לא באותה רמה של 32 ביט אבל היום יש הרבה יותר תוכנות המתאימות ל64ביט
ממה שהיו פעם , ותזכור גם שלוינדוס 64 ביט יש גם תאימות אחורנית ל32 ביט (אבל זה לא 100%,יש
תוכנות 32 ביט שלא יעבדו ככה)
זה לא שמערכות 32 ביט לא יכולות להשתמש ב 4 ג"ב הן פשוט מקצות חלק מזה לשימושים אחרים ולכן מה שאתה רואה זה רק שלוש גיגה, אל תדאג זה כן מנצל את זה למשהו.
תשאר עם 32 ביט,
בכל מקרה אין הרבה הבדל בין 3GB ל 4GB. (גם לא במשחקים).
זה מנצל את המרחב כתובות, לא את הזכרון.
כלומר אין בשל כך תוספת ביצועים.
The primary benefit of moving to 64-bit is the increase in the maximum allocatable system memory (RAM). Windows XP 32-bit is limited to a total of 4 GB, which is, by default, equally divided between Kernel and application usage. Using the /3GB switch in the boot.ini file forces Windows to limit the kernel to the upper 1GB and provides up to 3GB for applications. Windows XP x64 can support much more memory; although the theoretical memory limit a 64-bit computer can address is about 16 exabytes (16 billion gigabytes), Windows XP x64 is currently limited to 128 GB of physical memory and 16 TB of virtual memory. Microsoft claims this limit will be increased as hardware capabilities improve. In practice, most motherboards compatible with 64-bit processors do not support anywhere close to the maximum limit, and often retain the 4 GB limit, though motherboards capable of 8GB are becoming more common.
מה הקשר בין מה שכתבתי למה שציטטת?
WINDOWS 32BIT יכול לפנות למרחב כתובות בגודל 32^2,
הוא מקצה למרחב הכתובות העליון את הכתובות של החומרה שברשותך.
אם אין זכרון שמשתמש במרחב הזה, מה טוב,
אבל אם יש זכרון שאמור להשתמש במרחב הזה, הוא לא שמיש כי המרחב שמור לחומרה.
כלומר לא נעשית קריאה או כתיבה לזכרון שמשתמש בכתובות הנ"ל ומכאן שאין שום שיפור בביצועים.
אבל אם היה לו רק שלוש גיגה אז חלק מהם היו משמשים למה שעכשיו משמש הגיגה הנעלם נכון?
לא,
מערכת ההפעלה מקצה מרחב כתובות לחומרה, לא זיכרון פיזי.
אם מרחב הכתובות שהחומרה שברשותו צריכה היא 1GB (בד"כ זה פחות)
אז 3GB או 4GB של זכרון הם הינו אך.
