המלצה על ג'י פי אס
אמא שלי רוצה ג'י פי אס ליומולדת
אין לי מושג כמה זה צריך לעלות- בגלל זה אין תקציב בכותרת...
בכל מקרה, זה צריך להיות משהו פשוט מאוד (טכנולוגיה ואמא שלי לא מסתדרים כ"כ...)
מסך יחסית גדול
ואם אפשר מפות גם של אירופה (אם זה מייקר את העניין בצורה משמעותית, או מסובך לסדר, אז לא משנה...)
וזהו, זה צריך להיות פשוט, בלי עוד פיצ'רים שלא תתבלבל
אין לי בעיה להשקיע קצת ולקנות משהו יותר טוב, השאלה אם צריך, ואני גם לא ממש יודע איך הולך כל הקטע עם העדכון מפות
בקיצור אני אשמח לקצת הסבר- ותודה מראש לכולם!
ללא ספק Mio P350. המכשיר פשוט, לא יקר, מגיע עם אנטנה GPS מובנת וערכת רכב מלאה. המחיר כ-1,300 - 1,400 שקלים.
המכשיר אכן לא יקר..אבל אל תשחכ שהוא צריך להוסיף את העלות של התוכנה (1000+- שקל)...
במקרה שלו הוא יכול גם להשקיע עוד קצת וללכת על סדרת ה-C של MIO שמגיעה עם תוכנה מובנת..אבל מחיר טיפה גבוה יותר (1800+ שקל)..
בכל אופן..אם אתה לא זקוק לשום פיצרים מיוחדים..ורוצה להנות ממסך גדול..זאת הבחירה בשבילך..
איזו תוכנה מובנית יש בסדרת C?
IGO או משהו יותר איכותי?
תוכנת הMIO MAP שהיא גירסה מעולה של הIGO (יותר נכון ההפך)...
איך ה-MIO C310?
אחלה מכשיר...מנסיון...
תודה רבה על התגובות!
איזה עוד יש בסדרה C? ומה ההבדל בינהים?
וגם שמעתי שבחו"ל הולך חזק הטומטום והגרמיין
אין אותם בארץ? או שהם לא טובים?
ושאלה אחרונה, במי מהם יש מפות של אירופה? או שאין דרך לדעת?
תודה רבה שוב!
בסדרת הC ישנם המון מכשירים..הנפוץ ביניהם בארץ הוא הC320 שחדש יחסית לC310..
יש לך את כל המידע באתר של MIO..
http://www.mio-tech.com/gps-navigation-products.htm
וTOMTOM היא תוכנת ניווט ולא מכשיר ניווט...
היא פשוט לא תומכות במפות של הארץ..ולכן רק אם אתה הולך לחו"ל הם יעילות..למרות שגם לIGO וMIO MAP יש מפות..
לגבי המפות של אירופה..אתה תמיד יכול לקנות מפות..או שתמצא דרכים אחרות להשיג אותם.. ;D
הניסיון שלך הוא גם עפ התוכנה המובנית?
כי ראית מספר תגובות לא אוהדות במיוחד על התוכנה המובנית (אני לא בטוח שדובר על אותה גירסה)
עבדתי עם המכשיר במשך מספר חודשים..והתוכנה לא איכזבה אף פעם..
עם הגדרות נכונות היא מצויינת (וגם בלי)..
אני לא רואה סיבה למה לא לקנות אותו..
