Thermalright Ultra-120 eXtreme ב Uber chakra זה אפשרי?
שלום,
אני מחפש קירור טוב למעבד,
ואני רוצה לשים את ה Thermalright Ultra-120 eXtreme ואני לא יודע אם הוא יכנס לי למארז :s05:
מישהוא יודע אם אפשר או שם כזה בתוך המארז ENERMAX Uber chakra ? ??? (אגב הלוח אם הוא asus m2n32-sli delux אם זה משנה.. )
מצטער להגיד לך אבל אי אפשר. גובהו של TR ULTRA 120 EXTREME הוא כמעט 16 ס"מ.
רוחב המארז שלך הוא 20 ס"מ פחות 3 ס"מ מאוורר צד. פחות 2-3 ס"מ לוח האם כולל MOTHEBOARD TRAY בקיצור לא ניתן לשים.אם אתה רוצה להיות ממש בטוח תמדוד בעצמך מהלוח אם עד למאוור צד את הגובה.
לדעתי לא נכנס אם אתה מחפש אלטרנטיבה אז קח את זה מומלץ בחום, והוא נכנס בטוח במאה אחוז.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=222
תודה.
חשבתי שאולי זהו המצב :'( ממש מעצבן המארז הזה! כל כך קשה למצוא איזה קירור טוב ושקט שיכנס אליו :(
ה Thermalright Ultima 90 זה בעצם אותו הדבר רק יותר קטן? יש עוד הצעות?
מה הקירור הכי טוב למעבד שאני יכול לשים ושיכנס לי למארז המעצבן הזה?
תודה שוב
איך ה-TT V1 למארז הזה? הוא נכנס בו?
<p>אההה איזה מעצבן כל פעם שאני נכנס למשחק כבד או מפעיל משהוא כבד על המחשב אחרי כמה דקות הוא נכבה ומאתחל! <img src="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/s07.gif.04a838b4458dfafb6793c4cd7aac2428.gif" alt=":s07:"> אני צריך קירור דחוף!! :'(</p><p>טוב אז אחרי שהבנתי שה 120 Ultra לא נכנס לי למארז וגם לא הטוניק טאוור <img src="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/sad.png" alt=":(" srcset="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> אז אחרי חיפוש קצר והמלצותכם פה מצאתי כמה שאמורים להתאים: : </p><p>Thermaltake BigTyphoon : 1</p><p>Zalman CNPS9700 : 2</p><p> Thermalright Ultra-90i : 3</p><p>Thermalright SI-128SE : 4</p><p>ואני לא יודע מה בקשר ל V1 , וגם לא יודע אם בכלל אפשר לקנות אותו בארץ..</p><p>אז עכשיו נשאר לי רק לבחור איזה מהם יותר טוב ??? </p><p>זה כבר ממש דחוף לי כי הוא תמיד נכבה! </p><p>אז איזה מאלה יהיה יותר טוב?</p><p>תודה</p>
את ה - 3 אני לא ממש מכיר אבל ה - 9700 עדיף על 1 ו - 4 משמעותית.
ה-TRU120EXT כן נכנס למארז שלך בתנאי שתעשה שינוי שאולי לא יהיה הכי אסטטי אבל יעיל - תפרק את המאוורר ותרכיב אותו על הצד החיצוני של הדלת. כבר ראיתי דוגמא לזה ואין פה סיבוך טכני מיוחד. אם אתה מתקין אותו, עדיף שתהפוך את המאוורר האחורי שיכניס אוויר ומאוורר הצד הגדול שיוציא.
אם אתה נשאר אם הקונפיגורציה הקיימת, לדעתי עדיף שתתקין רק גוף קירור שוכב - כזה שצריך זרימת אוויר ניצבת ללוח האם. ה-BIG TYPHOON דוגמא טובה.
V1 יש ב KSP
זה שהוא מאתחל לא בטוח שאתה מגיע לטמפ קיצונית אולי הלוח שלך מוגדר על איתחול בטמפ נמוכה יחסית תבדוק את זה אולי תחסוך כמה שקלים
1. אינפיניטי בהנחה שנכנס
2. V1 בהנחה שנכנס(מאמין שכן).
השאר הרבה פחות טובים ומומלצים
פותח התירד בוא תראה איך אני גורם לך לקחת את מה שאני מציע אז ככה:
Thermaltake V1 (1 - יקר 331 ש"ח ונכנס לך במארז 143 מ"מ שהם 14.3 ס"מ - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=688
Thrmaltake Big Typhoon (2 - מחיר סביר וביצועים טובים ב-270 ש"ח אבל מצטער להגיד לך אני לא בטוח שהוא נכנס לך במארז, הגובה שלו הוא 15 ס"מ אני מדבר על גירסת ה-VX, תמדוד מהלוח אם עד לצד המארז הכוונה עד למאוורר, את הגובה על מנת לראות אם הוא נכנס.
3) Zalman CNPS-9700 - יקר 350 ש"ח ביצועים מעולים ונכנס לך במארז במאה אחוז גובהו רק 142 מ"מ שזה 14.2 ס"מ. http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_511&products_id=5635
Scythe Infinity (4 - גם הוא אינו נכנס למארז שלך כביכול, רק תעשה מדידה בשביל להיות בטוח גובהו הוא 160 מ"מ שהם 16 ס"מ, גם לו יש ביצועים מעולים ומחירו הוא 280 ש"ח. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=685
5) כנ"ל גם לגבי Scythe Ninja גבוה מידי בשביל להיכנס לך במארז 150 מ"מ שזה ממש גבולי. ומחירו 258 ש"ח.
6) Thermalright SI-128SE - ביצועים פחות טובים מכל מה שהצגתי אבל בטוח נכנס לך למארז במאה אחוז.
Tuniq Tower (7 - גם הוא גבוה מידי 15.5 ס"מ ונותן ביצועים מעולים ב-250 ש"ח.
Thermalright Ultima-90 (8- ביצועים פשוט מעולים בדיוק כמו הטיוניק טואר וגם מחירו קטן וגם הוא בעצמו קטן. 224 ש"ח בלי מאוורר צריך לקנות לו מאוורר 92 מ"מ. ולמי שלא מכיר קבלו את הסיקור הבא על הפלא הקטן הזה: http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3068&p=6
מסקנה: לך על Thermalright Ultima-90 הוא הטוב ביותר ונכנס לך במארז סמוך עליי אני גם קונה אותו ויש לי מארז כמו שלך כמעט, גם לי יש מאוורר צד וגם רוחבו של המארז שלי הוא 200 מ"מ וגובה המאורר צד הוא 3 ס"מ. ככה שזה אותו דבר. ;D
מקווה שתעשה את הבחירה הנכונה. :xyxthumbs:
הם קימבנו מאוורר 120 על ה - ULTIMA, אהבתי :)
fachimoo חיפשתי השוואה כזאת בין כולם תודה! :xyxthumbs:
ה Big typhoon נראה לי שכבר ראיתי מישהוא שהכניס אותו למארז הזה, אבל אני רואה שהוא נחות בביצועים מהמתחרים שלו אז יורד מהפרק בכל מקרה.
רק חבל שהביקורת שהבאת לא כוללת את ה V1 :( עכשיו אני חושב שהצטמצמתי רק לשתיים כי אני לא יודע איך הביצועים של ה V1 אז מעניין אותי רק איך ה V1 ביחס ל Ultima 90 שאכן נראה מרשים, וכרגע הוא כנראה בראש הרשימה שלי רק ה V1 עוד הייתי רוצה לדעת אליו קצת יותר ואולי לראות איזה השוואה ביניהם ואז להחליט בין השתיים
תודה[br]פורסם בתאריך: 17.10.2007 בשעה 20:35:05
ועוד עניין, למה אני רואה שבחלק מהמקומות כתוב Ultra ובחלק Ultima ??? מה ההבדל??
ל-V1 יש רק 4 הייטפיפים לעומת ה-ULTIMA שיש לו 6 מכל צד בסך הכל 12 אבל עדיין זה נקרא 6.
נתחיל בזה שהוא יקר וכמה כסף אתה מוכן להשקיע בכלל.
ואם אתה רוצה לראות ביצועים אז הנה : http://www.legionhardware.com/document.php?id=641&p=2
הוא פחות טוב וגם יותר יקר 330 שקל לעומת 224 וקניית מאוורר תלוי בך. רק שתדע אתה יכול לשים רק מאורר 92 מ"מ על האולטימה ולא 120 כי הוא לא נכנס בגלל המאוורר צד. תקשיב לי אני חיפשתי מספיק לגבי קירור למעבד במארז המגביל שלי. קח את האולטימה 90 ותהנה ממנו. לקנייה לך לפה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=222
*יתרונות שיש לקירור הזה:
1) קטן רצח. הנה השוואה לטוניק טואר: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=137838
2) ביצועים מעולים תמורת כסף.
3) לדעתי יפה.
4) הוא קל רק 453 גרם לעומת טוניק טואר 965 כמעט קילו אחד נוסף על הלוח אם שעלול לגרום לנזק כבד ללוח אם אפילו שבא עם חיזוק נוסף.
מסקנה סופית ואני מציע: Thermalright Ultima-90 לא פחות ולא יותר. פשוט ביצועים במחיר נמוך וכרגע מאוד רלוונטי למארז המגביל שלך וכן לצערי גם שלי.
אבל למה צער שיש פלאים קטנים שיצילו אותונו לעומת המפלצות הגדולות כמו הטוניק. אני את העבודה שלי כאן סיימתי.
שמח לעזור ולייעץ. :xyxthumbs: ;D
עריכה: זה פשוט טעות ULTRA 90I זה אמור להיות ULTIMA 90 I או ULTIMA 90 לא משהו אחר.
ULTRA 90 זה זה: http://www.techpowerup.com/reviews/Thermalright/Ultra90/2.html שהוא נותן בהרבה פחות ביצועים.
וזה האולטימה 90: http://i144.photobucket.com/albums/r198/Battle_Rattle/P1010154.jpg
