פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אז ככה יש לי מחשב מצויין חדש המפרט מופיע במפרט....אני משתמש ב-XP ולפעמים הוא פשוט נתקע לכמה שניות ואז ממשיך לעבוד.....אני צריך בזה עזרה דחופה אם מישהו יוכל לפתור לי את הבעייה אני אשמחועוד משהו יש דרך לתקן את הXP מבאגים וכל מיני תקלות?ועוד משהו קטנטן....למישהי יש אנטי וירוס שיכול להתמודד עם ה- W32.KLEZ? או כל הW32?אשמח אם תעזרו לי....
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים אם יש לך את הווירוס זה בהחלט הסיבה שהוא נתקע כל כמה זמן לכמה שניות ואם לא אז תבדוק שבPOWERMANAGEMENT לא מסומן לכבות את הכונן הקשיח כשהוא לא פועל.לגבי אנווירוס ל W32.KLEZ אז אתה יכול להשתמש ב NAV2002 או 2003 ואם אין לך אותם אז אתה יכול להיכנס לאתר :www.symantec.comולהוריד משם תוכנה שמורידה רק את הווירוסים האלו מהסידרה W32.תיקון באגים אתה יכול להוריד ע"י עידכון של הווינדוס שלך באתר:www.windowsupdate.comמקווה שעזרתי.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר הורדתי את כל העידכונים שיש לNAV 2003 והוא לא הראה לי שיש לי איזה ווירוס במחשב ועדיין הוא נתקעבבקשה מישהו תעזרו לי כי זה ממש מציק.....
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים הוא נתקע שאתה עושה משהו,מפעיל תוכנית או משהו כזה ?האם אתה רואה שהארדיסק עובד במרץ או שהוא עובד רגיל ?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר הוא יכול להיתקע אפילו כשאני מפעיל WINAMPהמחשב לי די חזק אני חושב, ולא הגיוני שהוא נתקע ואני לא עובד עם יישומים כבדים....אני לא יודע מה הטמפרטורה, איך אני יכול לדעת....?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים תסתכל מה כתוב לך בביוס ב SYSTEM TEMP .זו הטמפ' של הכונן הקשיח פלוס כמה מעלות (אם הוא במצס של שימוש).
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר יש לי שתי טמפרטורות...1) לוח אם שהטמפ' שם זה 33 מעלות2) מעבד שהטמפ' שם זה 38 מעלותעכשיו גם שמתי לב שלפעמים המחשב מתאום משתמש ב-100 אחוז מעבד הפעלתי את WINDOWS TASK MANAGERלמשך שעה בערך והוא הראה לי קפיצות פתאומיות של המעבד ל-100 אחוז...בזמן הבדיקה שלי לא נגעתי בעכבר או במקלדתמה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר התוכנות שרצות לי תמיד ברקע הן:IMESHICQנורטון אנטי ווירוס 2003javaasus probe 2ווליום ותוכנות של SB LIVE!איזה מהתוכנות יכולה להוות בעיה?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים תבדוק בTASK MANAGER איזה תוכנה זוללת משאבים. תסתכל על עמודת הCPU ותראה כמה אחוזים כל ישום לוקח מהמעבד. ואז תרשום את השם של הישום הזה פה.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר היישום שלוקח הכי הרבה משאבים זה SYSTEM IDLE PROCESSהוא משתמש רוב הזמן בממוצע 90 -98מה זה היישום הזה ואיך אני מסדר שהוא ייקח פחות משאבים?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים זה לא ישום.זה חלק מהמערכת שתמיד לוקח את כל משאבי המעבד ומחלק אותם לשאר הישומים לפי הצורך.לכן זה תקין שזה יהיה ככה.אבל אתה אמרת שקורא לך לפעמים שיש ישומים שלוקחים לך 100% מהמשאבים ואז אתה תראה שהאחוזים יעברו מSYSTEM IDLE PROCESS לישום אחר.זה הדבר שיכול להיות בעיתי אצלך.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר לפי ה-TASK MANAGER שאר התוכנות לא לוקחות כמעט כלום כשהן עובדות ביחד וזה כולל אינטרנט, מוזיקה, איי סי קיו ו-IMESH והכול פועל ביחד.....אמרו לי פעם ה-IMESH עושה בעיות, יכול להיות שזה הבעיה?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים אם אף אחת מהתוכנות לא תופסת הרבה משאבים אז אין לך בעיה איתם.ולגבי אימייש אני לא שמעתי על בעיות מיוחדות איתו.לפעמים קורה שתוכנה מסויימת תופסת יותר מידי משאבים בגלל בעיה מוזרה אבל זה יכול לקרוא בכל תוכנה ולא רק באימייש.
