מהירות המאוורר של הCPU
אז ככה.. יש לי מאוורר סטוק של אינטל..
הוא מסתובב על 1000rpm ואני רוצה שהוא יסתובב יותר מהר..
שהמעבד מתחמם הוא עולה ל 1300rpm אבל בכל זאת זה לא שינוי גדול..
יש לי לוח של אינטל שידוע כחסר פיצ'רים אבל בכל זאת יש שם אפשרות לשנות את מהירות המאוורר:
slow-normal-agressive ..אבל הבעיה היא שאין שינוי בין נורמל ואגרסיב... הוא מסתובב באותה מהירות..
מה אני יכול לעשות כדי לגרוםלמאוורר להסתובב יותר מהר?
UP..
זה ממש דחוף לי.. מה אני יכול לעשות?
אממ
כעקרון
מצאתי לך תוכנה בשם SpeedFan
(הורדה ומידע פה)
אני אישית לא מכיר אותה, ואני מניח שמומלץ לסרוק לווירוסים, אבל לפי האתר היא אמורה לעשות את העבודה.
(If you need a tool that can change your computer's fan speeds, read the temperatures of your motherboard and your hard disk, read voltages and fan speeds and check the status of your hard disk using S.M.A.R.T. or SCSI attributes, then you came to the right place)
SpeedFan היא תוכנה מוכרת ולגטימית.
עדיף תמיד להוריד ממקור שאתה בוטח בו.
כמו למשל...מדור ההורדות ב-HWZONE.
הבעיה בתוכנה הזאת היא שהיא לא מצליחה לזהות לי שום דבר חוץ מהמעב והHDD..
היא מא מצליחה לזהות לי את הלוח אם... ושאני מנסה לבחור ידנית אין בכלל את הלוח שלי.. של אינטל..
אז התוכנה לא ממש מועילה לי..
הבעיה שב-Everest אין שליטה על מהירות המאווררים.
וה-SpeedFan מראה לך את האינפורציה שהלוח מעביר לה.
וכנראה שזה מה שגם תראה ב-Everest.
בשביל לנטר או לשלוט בטמפ' וסל"ד של מאוורים אתה לא אמור לבחור ידנית את הלוח שלך !
זה feature לשליטה על מהירות ה clock של המעבד !
מציע שתוריד את הגרסא האחרונה מהאתר הרשמי : http://www.almico.com/sfdownload.php
ותקרא את הוראות הגדרת התוכנה לאחר התקנתה.
בהצלחה
:xyxthumbs:
בconfigure -> fans לא מסטמן לי שומדבר ..כאילו הוא לא מצליח לקרוא את המאווררים של המארז והמעבד
וגם הקטע של הלוח אם יוסבר בתמונה..
1. בקטע של הלוח אין לך מה לגעת - כתבתי לך קודם !
2. זו לא תוכנה שקל להפעיל כמו שצריך ללא קריאת המדריך המצורף אליה.
3. האם יש לך מאווררים מחוברים לשקעי המאווררים בלוח האם ?
4. האם אתה מצליח לקרוא נתונים שלהם ב BIOS ?
אפשרויות נוספות בבעייתך הן שהמאוורר שלך לא תקין, או שאת שינוי הסל"ד לאחר הגדרת agressive תראה רק במאמץ.
גם אצלי זה בדיוק כך. SPEEDFAN לא מזהה וEVEREST מזהה RPM אבל לא ניתן לשלוט.
1. אוקיי הבנתי
2. איפה המדריך הזה? לא מתאתי אותו
3. יש לי מאוורר אחד מחובר ללוח אם.. (אני יודע את זה בגלל שאוורסט מזהה אותו)
4. לפי מה שאני זוכר אני רואה רק את המאוורר של המעבד...
שמע, זה לא יעזור. אין לך דרך לשנות את מהירות המאוורר.
יש לך לוח של אינטל נכון....?
1. אוקיי הבנתי
מדריך התוכנה נמצא בנתיב "C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.chm"
יש לך תופעה מוזרה שלא רואים מאוורר ב configure -> FANS ???
יכול להיות שרכיב ניהול הטמפ' לא מוכר בתוכנה או שאינו מסוגל לאפשר ניהול. :nixweiss:
