בעיה נוראית עם מאוורר מארז, שתי שאלות
אז ככה יש לי מאוורר רגיל למארז 120mm והוא עושה המון רעש, אבל לסירוגין- בד"כ הוא די שקט אבל לפעמים פתאום הוא מתחיל לטרטר בעוצמה
של מיקסר שמערבבים בו חצץ. נותנים בומבה וזה נהיה שקט לכמה זמן.
כבר ניסיתי לנקות אותו כמה פעמים ביסודיות אבל אחרי מספר ימים זה חוזר.
שאלה 1- האם ניתן לפתוח איכשהו את החלק עם המנוע ולנקות בדיוק מה שצריך, ואם כן איף אני עושה זאת?
שאלה שניה כמה אמור לעלות מאוורר כזה חדש? אצלי בעיר יש חנות אחת והם רוצים 50 שקל למאוורר עם חיבור לספק ו120 שקל עם חיבור ללוח אם [כמו זה
שיש לי עכשיו]
זה מחיר הגיוני? כמה זה כבר אמור לעלות למען השם
ב120 שקל הייתי קונה בהום סנטר מאוורר לחדר ::)
מצטער על החפירה פשוט אי אפשר להיות בחדר עם המחשב דלוק
האם בנוסף לניקוי המאוורר, שימנת אותו? אם לא עשה זאת.
מחירי המאווררים אכן נעים בין 50 ל- 100 ש"ח. ישנם טובים יותר וטובים פחות וכל אחד ימליץ על מאוורר שהיה לו ניסיון טוב איתו.
בקניית מאוורר עליך להקפיד על כמה קווים מנחים:
1. ציר עם מיסב כדורי ( ball bearing ) - שהוא אמין יותר שקט יותר ובעל תוחלת חיים גבוהה יותר.
2. אם יש לך שקע פנוי על הלוח, מומלץ לקנות מאוורר תלת גידי על פני מולקס (המחבר הלבן הרגיל).
3. ריבוי להבים ברוטור - מצביעים ( כמעט ב- 90% מהמקרים ) על מאוורר שקט.
4. התחיבות יצרן ל- DB נמוך עם מבחני בדיקה לאימות מירבי של הנתונים, דבר המצביע על מאוורר שקט.
5. המלצות מאנשים שיש להם את המאוורר אותו אתה רוצה לקנות, ו/או המלצות מכמה שיותר אתרים אמינים שעורכים בדיקות לדברים כאלו.
מניסיון שלי קניתי אז בזמנו מאוורר 120 מ"מ של חברת TT עליו קיבלתי המלצות חמות.
לא היה הבדל משמעותי בינו לבין המאווררים הג'נריים שיש לי, ולכן אני לא קונה יותר למארז מאווררים שעולים יותר מ- 52.99 ש"ח.
