פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אוקי ,בקריאה קצרה האתר של AMD יש חלק הנקרא "הדפים הלבנים" ושם יש קובץ PDF על המעבד הנ"ל (יותר נכון על הליבה)הרבה פרטים משעממים אבל משהו אחד תפס את עיניי !!מוצהר שם חד וחלק ע"י AMD :מתח VCC CORE 1.65 וולט עד פה זה כבר אנחנו יודעים ,אבל הנתון המדהים שאפשר לתת לו בין 1.15וולט ל 2.15 וולט !כלומר פלוס מינוס 0.5 וולט .אני לא יודע מי ירצה לתת למעבד 1.1 וולט אבל לתת 2.1 וולט זה בהחלט !!זה אומר שהמעבד אמור לעבוד בצורה תקינה ביותר תחת המתח המטורף הזה מבלי למות !סיבה שניה כמובן זכרון מטמון L2 512KB שזה תוספת מבורכת.בקיצור זה הולך להיות קייץ מעניין מאד.קישור :http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26237.pdf
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים המחחיר של הבארטון 2500+ לא כזה יקררק 175 דולר בארה"בשזה אומר בערך 850 ש"ח(בארה"ב)
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אחלה, תודה על המידע.אבל בתכלס מה שזה אומר בעצם זה - שיהיה ניתן לעשות OC רצחני (ברמת העיקרון) כשלא תהיה בעיה של להוסיף מתח, נכון ?זה מה שנקרא לקרוא בין השורות ? האם יהיו\יש לוחות התומכים בכזה מתח ?!HF
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר יש הרבה לוחות שנותנים יותר מ 2.2 וולטאפוקס ,אביט חלק מהאסוס.וכן זה אומר שברמת העקרון ניתן יהיה לחשמל את המעבד הרבה מבלי שהוא ישרף
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אממ,נותן ביצועים גבוהים בכ3% ברוב האפיקלציות כשהוא באותה מהירות שעון מול TBB.לטעמי עדיף לקנות 1700\2100 עכישו ולשדרג שוב עם יציאת הA64.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים זה בהחלט בשורה משמחת רק מה שאני לא מוצה בשום חנות בארץ מעבדי BARTON אפילו שSHIBBY אמר שיש בארץ את דגמי ה XP3000 של בארטון. יש לך מושג בנידון?
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים שלום לכולם יש לי שאלה בקשר לבארטון קניתי מעבד AMD 2800+ ובדקתי את הסוג של המעבד בתוכנות כמו SISOFT SANDRA,WCPUID ועוד... כתוב לי שם זכרון מטמון L2 512 KB בכל התוכנות שבדקתי (איזה 4 תוכנות) והלוח שיש לי זה EPOX 8RDA+ יכול להיות שהמעבד יכול לעבוד עם לוח כזה שתומך בבאס של 333? ואני גם בדקתי את המהירות שלו והיא 2088 שזה יותר נמוך ממעבד 2800+ רגיל שזה אמור להיות בערך 2250 ואם הייתי יודע איך מעלים לפה תמונה הייתי מעלה אבל אין לי מושג, אם תסבירו לי אני אעלה תודה על העזרה!
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים אבל מעבד עובד בבאס של 400 (הבארטון)והלוח אם שלי עובד רק עד 333איך זה אפשרי?
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים אין עוד בארטונים שעובדים בבאס 400 יש רק בבאס של 333. אלו של ה400 אמורים לצאת אין אפילו עוד לוחות עם צ'יפסטים בשבלם יש את ה SIS 746 החדש ו הKT600 שאתה יכול לקרוא אליו בחדשות האתר ויש עוד זמן עד שהוא יצא.ידעתה שאתה קונה בארטון?לפי דעתי התמזל לך בגדול.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים לא ידעתי...באמת מזלמישהו יכול להסביר לי אין מעלים תמונה כדי שאני אהיה בטוח מה זה המעבד הזה?
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים תפתח אתר באיזשהו מקום עדיף נאנא א וואלה ותעלה לשם את התמונות ו פה תשתמש בקישור של האתר שלך לאפשרות של INSERT IMAGE.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים היה טוב אם הייתי יודע איך לפתוח אתר... =\אתה יכול אולי להסביר לי?או שזה מסובך?
