בעיה מוזרה מאוד - יתכן ובשל זכרון פגום (?)
<p>לא מצליח לערוך את הודעה,</p><p>בכל מקרה, תודה לכל הידע הרב שנכתב כאן, אך לא הבנתי כעת כיצד עלי להתקדם בנושא.</p>
תראה, כל מה שאתה יכול לעשות בשלב הזה הוא לבדוק כל זיכרון בנפרד במשך כמה שעות.
אם הכל תקין, נסה שילובים שונים של 2 מודולי זיכרון במיקומים שונים.
אם הכל תקין גם פה, הבעיה היא לא בזכרונות, אלא בלוח - כנראה שהלוח שלך לא מסוגל לעבוד עם שלושת הזיכרונות הספציפיים שלך ביחד (אני מניח שכבר ניסית שילובים שונים של הזיכרונות במיקומים שונים). גם אם אתה מקבל שגיאת זיכרון אחת, זה לא בסדר - אסור שיהיו שגיאות זיכרון בשום מקרה.
השלב הבא הוא בדיקת המחשב עם זיכרונות אחרים - אם אתה מתקין 3 זיכרונות אחרים, ולא מקבל שגיאות ב memtest, הבעיה היא כנראה באי-תאימות בין הלוח שלך לבין הזיכרונות שלך. אם אתה עדיין מקבל שגיאות, כנראה שהלוח לא מסוגל לעבוד עם 3 מודולי זיכרון במקביל.
אבל סיבות כגון :
1. הלוח לא מסוגל לעבוד עם 3 זכרונות
2. אי תאימות בין הזכרונות ללוח
כיצד יתכנו ? המחשב עבד עם שלושת הזכרונות בצורה תקינה לחלוטי כשנתיים..
1. יכול להיות שתמיד השילוב של הזיכרונות האלו יצר שגיאות, פשוט עד עכשו לא הרגשת בהן.
2. יכול להיות שאחד הזיכרונות או הלוח פשוט התקלקל.
3. ייתכן שהבעיה המקורית בכלל לא קשורה לזיכרון, אלא נובעת ממשהו אחר (אולי רכיב אחר בלוח תקול וכתופעת לוואי נוצרים גם שגיאות זיכרון).
4. מחשב שעובד הוא לא בהכרח מחשב תקין - זה שאתה לא רואה את הבעיות לא אומר שהן לא שם, ולכן צריך להריץ בדיקות למחשב (זיכרון, יציבות, דיסק קשיח וכד'), כל פעם שאתה משנה את החומרה כדי לאתר אותן מראש. כשאני קניתי את המחשב הנוכחי שלי, בלילה הראשון הרצתי לו בדיקת memtest וגילית שהזיכרון לא היה תקין, ואז למחרת פשוט החלפתי אותו.
זוכרים את התמונה בעמוד הקודם עם השגיאות הרבות שהופיעו באדום ?
מה אתם אומרים על בדיקה נוספת שהרצתי (כששלושת הסטיקים במקומם) ?
כעת אני מבולבל לחלוטין, מישהו יודע מה קורה פה ?
[attachment deleted by admin]
שינת מיקומים של הזכרנות? אולי הסטיקים של ה 256 הוחלפו בסלוט שלהם..?
אני כבר לא זוכר איפה היה כל סטיק של 256,
אבל כעת 2 הסטיקים של ה 256 מגה נמצאים על 2 הסלוטים של ה DUAL,
והסטיק של ה 512 נמצא באמצע.
מוזר, אני כבר לא יודע אם אפשר להאמין לבדיקות הללו..
נראה כי הבעיה נעלמה כפי שהיא הגיעה..
תריץ את הבדיקה ל 8 שעות (כל הלילה) ותראה אם יש שגיאות או לא.
מה זה משנה ?
לפני כן, כשהיו שגיאות, הרצתי אותה פעמיים, בשני הפעמים השגיאות (אותן שגיאות בדיוק) התגלו לאחר 30 דקות.
לאחר מכן הבדיקה רצה מספר שעות, ביצעה 4 מעברים, והכל תקין.
זה מאד משנה - לא תמיד השגיאות מופיעות בהרצה הראשונה או השנייה, או אפילו השלישית. אצלי לדוגמא, אחרי ש memtest רצה כל הלילה (8 או 10 שעות), התגלו סה"כ 3 שגיאות מתוך כ 20 לולאות. אם השגיאות היו מופיעות בכל לולאה, הייתי רואה כ 60 שגיאות ולא רק שלוש.
ההחלטה אם להריץ את בדיקת הזיכרון ל 10 שעות או רק לשעתיים היא שלך בלבד.
למרות שאני חושב שאתה טועה (הרי קודם ראיתי תמיד את השגיאות לאחר 30 דקות),
הרצתי כל הלילה (האחרון), לא היו שום שגיאות.
מה מסיקים מכך ?
מסיקים מכך שאין שגיאות, והבעיה הייתה, כמו ש barel. כתב, כנראה ממיקום שגוי של הזיכרון.
בכל מקרה, עכשו אתה יודע שאין לך בעיות עם הזיכרון.
איזה מיקום שגוי של הזכרון ?
הזכרון נמצא באותו מצב בדיוק כפי שהיה בזמן התקלה..
