תאורה אחורית של שלט אוניברסלי Pronto RU950 שבקה חיים.
זה השלט:
שעם השנים התאורה שלו שבקה חיים :o
אבא למד אלקטרוניקה ופתח אותו יום אחד ולא מצא תקווה.
האפשרויות:
- השתלטת לדים? מסובך ולפי מה שראיתי לא נראה שיש שם מקום.
- לקנות את החלק הזה שכנראה מגיע ביחד עם המסך LCD של השלט.. לא שמצאתי משהו כזה ברשת. (קישוריםלמקומות שכן מצאתם יעזרו..)
או הצעות יצירתיות שיש לכם?
מה יוצר את התאורה? לדים? אם כן פשוט תחליף
אם לא תוכל לחפש את החלק בEBAY לדוגמא
או שתוכל לנסות לחבר אותו למחשב ולאלתר תאורה אחורית אחרת :P
זהו שהוא לא מואר ע"י לדים.. חשבתי אולי כן אבל אני פשוט לא רואה איך זה אפשרי.
אין באיבי.. :| לא כרגע.
לחבר למחשב?
מה זה יעזור?
אפשר לחבר אותו למחשב בעזרת USB כדי לצרוב אליו את התפריטים של כל השלטים.
תודה.
<p>אם יש עליו מסך LCD אז הוא מואר פניית על ידי לדים (שנמצאים במסך עצמו)</p><p>או על ידי קתודה קטנה שגם נמצאת בתוך המסך עצמו...</p><p>סביר להניח שהוא מוא מואר ע"י לדים כי מהתמונה התאורה כחולה/ירוקה אז כנראה שנדפק בקר התאורה או אם הוא נפל חזק מאוד יכול להיות בעיה במגעים..</p><p>נסה לחזק מגעים (של כל החוטים בפנים כן...? ).. אם לא עובד אז זה בקר התאורה או אם בקר התאורה מובנה בלוח הראשי .. תאורה אחורית מתה :-\</p>
