חיפשתי ולא מצאתי..האם VF900-CU מתאים לX1650XT?
השאלה נמצאת בכותרת..הכרטיס לא ממש מתחמם הוא במאמץ מלא + OC מכובד מאוד מגיע ל72 מעלות
פשוט מאוורר הסטוק התחיל להרעיש בלי שום סיבה..ניקיתי אבק וכל מה שצריך..כנראה המאוורר נדפק
אם יש לכם הצעה משתלמת וטובה יותר אשמח לשמוע
בעיקרון רציתי לדעת אם הקרור הנ''ל מתאים לכרטיס שלי.
-תודה.
שים לו AC ACCELERO S2 ויהיה לך שקט מוחלט וביצועי קירור לא פחות טובים מהסטוק.
אני לא מוצא חנות אחת בנתניה שיש אותו....יש אך ורק את הS1
ובקשר לקרור ששאלתי או לחילופין הקרור FATAL1TY FS-V7 הם מתאימים לכרטיס שלי? כי חוץ מזה אני מתכוון להפציץ את הכרטיס בOC :smile1:
ה - S2 בתוספת מאוורר עדיף משמעותית על כל קירור אחר שתוכל להרכיב עליו.
בנוסף ה - X1650XT הוא אוברקלוקר לא משהו בכלל.
אני יודע שהוא לא משהו..אבל עם הסטוק הצלחתי לקרוע אותו קצת אבל יש ממש מעט ארטיפיקטים
ואני אומר לך שוב שלא מצאתי חנות בנתניה שמוכרת את הS2 פשוט הזוי! גם אני רציתי אותו ואני רוצה אותו גם עכשיו אבל אין
לכן אני רוצה למצוא פתרון אחר שיתאים או יהיה שווה לביצועים של הS2 - למרות שגם לפי דעתי אין עדיין פתרון עדיף שכזה
מאילו חנויות אתה יכול לקנות ?
למה שלא פשוט תזמין מאיפה שיש את ה - S2 בזול ?
למשל פה - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4365
להזמין אני לא יכול כי אין לי אשראי...ולהורים אני לא לוקח אותו
אני יכול לקנות מחנויות שנמצאות אך ורק בנתניה...
תן שמות של חנויות.
אלוף מחשבים
KSP
אלף אלף מחשבים
GIBOR מחשבים
סיגנל מחשבים
FAZA מחשבים
RANDOM מחשבים
עוד מלא מלא שאין להם שם...יותר נכון לא זוכר את השמות שלהם..
אם אתה מכיר חנות שיש שם באמת את הקרור הזה בנתניה אשמח מאוד מאוד לשמוע!
רק אם תוכל אבל להגיד לי ם יש פתרון יעיל אחר חוץ מהS2 כי אני תכף יוצא לקנות כי המאוורר של הסטוק עושה חור בראש! גם על מהירות 30%!
יש את ה - EVERCOOL TURBO 2 שהוא מצוין, תבדוק שהוא מתאים.
רשום שהוא מתאים לX1600 SERIES זה כולל גם את ה1650 ??
זה מה שרשום בכל גוף קרור כולל הZALMANים
תלך לחנות ותנסו להתקין, מה הבעיה ?
הוא עדיף על הזלמן וזול יותר.
לא נראה לי שייתנו...
צצה לי שאלה קטנה..
יש הבדל בין חריצי הברגים בX1600 לבין X1650?
כי אם לא אז זאת לא בעיה לפי דעתי....
תסתכל בביקורות ותראה אם יש הבדל.
במיוחד ביקורות של GURU3D, מצלמים שם הרבה תמונות.
ערב טוב דניס..
קניתי לבסוף את הVF900 של ZALMAN ובוא נגיד שאני שמח עד הגג!
הכרטיס לא עובד את ה51 מעלות במאמץ מלא!! עם OC
זה מדהים!
קניתי את הקרור הזה רק מכוון שאין לא את הEVERCOOL ולא את ה-S2 בשום חנות או במלאי..
אבל בסופו של דבר יכול להיות זה השתלם לי לקנות את הקרור הנ''ל.
-תודה רבה על עזרתך!
