פורסם 2003 במרץ 1623 שנים שמעו שמתי לבהבדל רציני שקורה לי בין וידוס 2000 ואקס.פי2000 עובד לי מצויין אבל באופן הויזואלי הוא גרוע מאודאבל באקס פי יש לי בעיהאחרי חודש הוא מתחיל לזוז לי כמו צב!הכל זז לי מאוד לאטומבחינת להשאיר את המחשב דלוקלרוב אני משאיר אותו דלוק ימים ב2000 הכל היה עובד רגיל גם אחרי ימים שהוא דלוקובאקס פי הכל מתחיל להיות לאט לאט גרוע!עכשיו הבעיה העיקרית שלי היאלמשל שאני לוחת על האקספלורר להכנס יש לי מעין delay כזה של 10 שניות לפני שהוא נכנס לי לאקספלורראיך אני מתקן את זה?זה קורה לי בכל התוכנות!כל תוכנה שאני מפעיל יש לה delay מסויים עד שהיא בכלל מתחילה לחשוב בשביל להפתח!אנא עיזרו לי
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים תנסה להגדיר יותר זיכרון וירטואלי ושיהיה קבוע,כלומר ערך מינימלי ומקסימלי אותו דבר.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים כן ועדיף שתגדיר אותו במחיצה C שלך.ככה זא יותר קרוב לMBR ו הגישה רליו מהירה יותר.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים ואם גם זה לא עוזר יש איזה שורה שאתה רושם ב- SYS.INI כדי שקודם כל יעשה שימוש בזכרון ורק אם אין יעשה שימוש בוירטואלי.אני לא זוכר את הפקודה אבל בטח מישהו פה מכיר. אם זה לא עוזר תתחיל לפזול לחומרה אחרת, מקופ פנוי ב-HD, DEFRAG, וכו'.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים XP היא מערכת הפעלה שצורכת הרבה יותר משאבים מ- 2000 לכן עדיף שיהיה לך כמה שיותר זכרון פנימי... אני מניח שיש לך 128 או 256 נכון? לי בהתחלה היה 256 וזה עבד כמו צב הוספתי עוד סטיק של 256 וזה התחיל לעבוד נורמלי... תודה לאל...
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים מחבר מה עוזר לי עוד 256 ddr מישהו מוכן להסביר?תוכנות ומשחקים ירוצו לי יותר מהר?
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים יעזור לך להוריד את העומס מהכונן הקשיח מכיוון שהווינדוס משתמש כל הזמן בזיכרון וירטואלי ו יעזור במשחקים קצת יותר בקטע של זמני טעינה.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים זה לא תמיד משנה. אני יודע שבWIN98 למשל תוספת זכרון לא תמיד משפיעה ולפעמים כמעט בלתי מורגשת כי מערכת ההפעלה משתמשת בעיקר בזכרון הוירטואלי שהוא הרבה פחות מהיר מהזכרון. לא יודע איך זה בXP אבל כמו שכבר אמרתי ניתן לשנות את ההגדרות לOS,כך שתשתמש קודם בזכרון הפנוי ורק במידת הצורך בוירטואלי.מה שמעניין זה למה זה לא בDEFUELT, למה בכלל משתמשים קודם בוירטואלי.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים לפי מה שאמרו לי (לא בטוח בזה)WIN 98 לא משמתמש בזכרון מעל 256...בגלל זה יכול להיות שהוספת הזכרון לא מורגשתאבל מה שכן אם אתה מוסיף מ-128 ל- 256 יש הבדל ענק....זה מה שעשיתי במחשב הישן שלי והיה שיפור גדול...
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים מחבר תודה רבה על ההסברים ועוד משהו קטןראיתי שישנן כמה סוגים של כרטיסיםב 256ddrכגון: pc266 או pc300 מה ההבדלים ביניהם?האם מותר לערבב ביניהם?זאת אומרת אם יש לי 266 מותר לי להכניס עוד סטיק של 256ddr שהוא pc300?
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים קודם כל בכל מערכת הפעלה היא משתמשת בהתחלה בזיכרון הRAM ואחר כך בוירטואלי ו לא רק ב XP ו זה כן משנה לווינוס 98 זיכרון מעל 256 הוא משתמש בו .לגבי הזוגים של הזיכרונות ישנן כמה שהן :pc2100 זה הרגילים מהירות 266pc2700 אלו הם מהירות 333pc3000 אלו מהירות בערך 370 כרגע לא תמצא בחנויות הרבה כאלוpc3200 ואלו הם מהירות 400 שזה לרוב קונים במערכות שעושים OC.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים כן אבל אם תעשה עירבוב בין חברות שונות של סטיקים יכולה להיווצר בעיה של אי תאימות(לא תמיד) בגלל זה מומלץ מאותה חברה או אותו יצרן של השבבים עצמם הנמצאים על המעגל המודפס.
