בעיית זרימת אוויר במארז
שלום לכולכם ביום חמישי הקרוב אני הולך לקנות מארז של Thermaltake Kandalf LCS עכשיו הבעיה היא שלפי דעתי זרימת האוויר שם לא מכניסה אוויר לתוך המארז (זרימת האוויר כן מכניסה אוויר אבל הוא לא מגיעה אל תוך המארז אלא נחסמת בדלת המארז ע"י הראדיאטור של מערכת קירור המים)
הכנתי תרשים שסביר את זרימת האוויר כפי שמתואר ומצויר באתר החברה (Thermaltake)
http://www.siz.co.il/my.php?file=dh5nhmdyydjw.bmp
(אני לא מעלה את התמונה לפורום כי היא שוקלת יותר מידי)
בכל אופן רציתי לבקש עזרה בנושא כלומר הצעות למה אני יכול לעשות ו/או לשנות כדי להכניס אוויר למארז
כל מה שעלה בדעתי עד כה זה להחליף את המאוורר העליון ל Thermaltake Smart Case Fan ll 120MM שבו אני יכול לקבוע את עוצמת זרימת האוויר וכך להכניס קצת אוויר למארז הינה תמונה של התרשים... http://www.siz.co.il/my.php?file=oyb2jegylnd4.bmp
תודה מראש לכל מי שעוזר,
עמנואל.
אתה בטוח שאתה מקבל את הרדיאטור עם המארז? בכל מקרה אם אתה לא משתמש בו פשוט תוריד אותו
זה מארז מיוחד שמגיע עם ערכת קירור מים ו אי אפשר להוריד את הראדיאטור כי גם שלושת המאווררים שאמורים להכניס אוויר למארז הם נמצאים עליו :-\
נ.ב. הייתי גם רוצה לדעת איפה אני יכול לקנות ערכת סידור כבלים (Cable Sleeving Kit) אבל שמגיבה ל-UV בצבע כחול (כן זה ה" קאטץ' ") כי מצאתי ב צהוב ובאדום אבל לא כחול =,(
חברה אני ממש צריך עזרה בקטע הזה יש למישהו רעיון? :s05: :'(
דבר ראשון המאוורר למעלה חייב להוציא אוויר, כי אויר חם עולה למעלה
דבר שני, תבדוק אם זה אפשרי למקם את המאוורר המכניס מקדימה למעלה יותר, שיהיה מעל הרדיאטור
דבר שלישי, תמיד אפשר להוריד את הרדיאטור,רק תסביר איך הוא מחובר למארז
זה שאוויר חם עולה למעלה זה ברור כשמש =/
הראדיאטור הוא רדיאטור ענקי!!! (יחסית לראדיאטורים של מערכות קירור מים) זה ראדיאטור בגודל 360 על 120 מלמעלה למטה על כל דלת המארז ואם אני לא טועה המאוורירים שאמורים להכניס אוויר גם מחוברים לראדיאטור (מהצד השני) עו בעיה היא שעם אני כבר מוציא את הראדיאטור אז עדיף לי כבר להוציא אתו מהמארז בכלל(כמו מערכת חיצונית) אבל אין בארץ (לא שראיתי לפחות וחיפשתי מלא) צינוריות ל מערכות קירור מים (ואני לא מתכוון להשתמש בצינוריות של אקוורימים)
עוד משהו שחשוב לציין זה שאין לי את המארז עדיין אז אני לא יודע עם אפשר להוציא את הראדיאטור (פשט שהמאווררים בדלת המראז הם מחוברים אל הראדיאטור) :'(
כן אני יודע שזה דאבל פוסט/ הקפצה אבל אני ממש צריך עזרה בנושא דחוף יום הרכישה קרב ובא :-\ וזו בעיה דיי גדולה כי אני קונה מחשב חדש ואני לא רוצה שישרף או משהו אז בבקשה מישהו שיעזור לי :'(
לא הבנתי אתה מתכוונן להשתמש במערכת מים או לא?
כמובן שאני הולך להשתמש במערכת המים אני משער שמה שבילבל אותך זה שאני וDori דיברנו על להוריד את הראדיאטור הכוונה להוריד אותו מדלת המארז כדי שלא יחסום את זרימת האוויר אל תוך המארז :-\
<p>שמע .. לדעתי TT לא סתם מייצרים מארזים ללא מחשבה ...</p><p>דבר ראשון אכן הרדיאטור מקדימה מונע מחלק מהאויר להיכנס ..אבל מדובר בשטח עצום </p><p>על הרדיאטור מורכבים מאווררים שדואגים להעביר אויר דרך הרדיאטור אל תוך המארז </p><p>אויר קריר נכנס מקדימה ויוצא דרך הגג ומאחורה .. לדעתי זה זרימת האויר האולטימטיבית ( :<img src="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/smile.png" alt=":)" srcset="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> )</p><p>ובשום אופן אל תהפוך את המאורר העליון ... <strong>זה</strong> יפגע לך בזרימת האויר</p><p>כך שאני לא מבין למה אתה דואג ... <img src="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/screwy.gif.8d84e7d4d42cdceb5fe707c3cfb9948d.gif" alt=":screwy:"></p>
<p>תשמע עם מערכת מים כזאת אין לך מה לדאוג יותר מדי מהקירור של המארז.</p><p>מנסיון לי יש כבר כמעט 5 שנים מערכת קירור מים מאוד יקרה שבזמנו היתה שווה יותר מ2000 שקל.</p><p>אם המערכת טובה טמפ' המעבד יגיעו כמעט לטמפ' החדר בקיץ ובחורף בהפרש של עד כ7 מעלות.</p><p>עם רדיאטור גדול כמו שלך הרבה אוויר יעבור דרכו תאמין לי והמארז בטוח מאוד מקורר עדיין אתה מדבר על מארז יקר של חברה מאוד טובה בתחום אז תסמוך על המהנדסים שלהם שהם עשו עבודה מספיק טובה ותהנה מכל רגע</p>
עמנואל, אני נוטה להסכים עם Fatal Error, יש משהו בדבריו לגבי המקצועיות והידע בתחום של חברת ThermalTake.
עכשיו, חוץ ממה שאמרו פה מלפני, אין דבר כזה "אי אפשר להסיר את הרדיאטור", אם לא בכוח אז בעוד יותר כוח, תמיד תוכל לחתוך את החיבורים ולהעביר אותו למקום אחר, למרות שאינני מבין את הבעיה, תמיד תוכל להוסיף מאוורר לדלת הצד של המארז, או שפשוט תסמוך על TT ותניח לרדיאטור להישאר במקומו.
בנוסף, היה לך דאבל פוסט אחד, אני לא נותן אזהרה בשביל לא להוריד את המוטיבציה שלך כמשתמש חדש, שיהיה בהצלחה, ובפעם הבאה, דאבל-פוסט רק לאחר 24 שעות מרגע פרסום ההודעה הראשונה.
תודה ובהצלחה,
Aviko
טוב תודה ו כן אני יודע שזה היה דאבל פשוט הייתי לחוץ אבל עד שענו לי פה כבר דיברתי עם מישהו בyoutube :P שיש לו מערכת עוד יותר חזקה משלי ו הקירור של המערכת זהה ו הטמפרטורה דיי נמוכה אז אני דיי מרוצה :)
