מעוניין לעבור לויסטה תגיד לי אם כדאי!
אז ככה יש לי:
מעבד intel 3.0 ghz
כרטיס מסך geforce 6200tc
דיסק קשיח: wd16000js
זיכרונות: 2 ג'יגה של קינגסטון 533 mhz cl4
האם כדאי.....ועוד שאלה האם אני יכול עלשות טרייד אין על הכרטיס מסך שברשותי?
אל תעבור לויסטה, הרבה עברו ועכשיו תקועים איתה. מבחינת חומרה אתה יכול, אבל שוב, אתה לא רוצה לעבור לויסטה.
למה תקועים אחי שמעתי שיצאו תיקונים טובים...
גם אחרי התיקונים אומרים שיש איתה המון בעיות תאימות: של חומרה, של תוכנה... עזוב זה סרט שאתה לא רוצה להכנס אליו בכלל.
אז ככה יש לי:
מעבד intel 3.0 ghz
עזוב אותך מהשאלה אם כדאי או לא כדאי.
חלק יגידו לך כן, חלק יגידו לך לא. אפילו נראה לי זה יתחלק שווה 50% ככה ו 50% ככה.
בסוף אני מאמין שאתה תחליט בעצמך בלי שום קשר לתגובות שתראה פה.
כל אחד והצרכים שלו עם המערכת הפעלה שהוא צריך.
עצה שלי, תעשה GHOST, תתקין ויסטה, ותחליט בעצמך אם כדאי לך או לא, כי תשובה חד משמעית לא תקבל פה.
גם לי אמרו "אל תעבור" אבל בסוף החלטתי לנסות , אני מישתמש בה כבר חודש ואני מאוד מרוצה
תנסה , מה כבר יש לך להפסיד?
בסוף תמיד תוכל לחזור ל XP
וויסטה תעבוד, אבל אני לא רואה סיבה לעבור לפי המפרט שלך אלייה,
חוץ מהיופי שלה, לא יהיו לך הרבה שינויים.. למרות שאני בעד לעבור לוויסטה,
אני עברתי בגלל DX10.. ובגלל כמה פונקציות שאני אוהב בה..
ואפילו אומרים אחי שאם 2 ג'יגה יעבוד פי2 יותר מהיר מהאקספי המערכת עתוף באוויר חח P:
אני חושב שחוץ מ-directx 10 אין שום סיבה מיוחדת לעבור לוויסטה, ומיקרוסופט יודעים את זה בגלל זה הם עשו את זה ככה.
אבל קרדיט למיקרוסופט, טריק שיווקי ענק.
אין טעם לVISTA כרגע, במיוחד לא עם המפרט שלך תישאר עם XP ותחייך יותר.
עבדתי עכשיו איזה שבועיים בויסטה ואני יכול להגיד שבגדול המצב שם בסדר.
יש שם כל מיני פונקציות נוחות מאוד שעוזרות לשפר את חווית המשתמש.
דברים הרבה יותר זורמים, כמו למשל CTRL+TAB כדי לצאת ממשחק לדסקטופ שעובד הרבה יותר טוב מב-XP.
יש פה ושם בעיות תאימות עם תוכנות שיכול להיות שנבעו מהסיבה שעבדתי עם ה-X64.
משחקים לדוגמא רצו לי יפה מאוד, אבל בקטעים מסויימים שבהם פתאום הויסטה החליטה לטחון את ה-HD זה גרם לתקיעות.
עניין מאוד מציק במיוחד בגלל שהיא הריצה לי את FEAR COMBAT הרבה יותר טוב מה-XP ששם יש לי איזו שהיא בעיה אחרת.
בגדול היא סבבה.
אבל...
חזרתי מגוסט להתקנה של ה-XP ואני חייב להגיד שאני מרגיש שהוקל לי ולמחשב.
ה-HD עובד הרבה פחות והכל זריז יותר.
לדעתי, על מחשבים של עוד שנה+, באמת יהיה סבבה להריץ אותה.
כש-4GB זכרון ומעבדים מרובעי ליבה יהיו הסטנדרט.
כרגע לא כדאי, מיותר במיוחד שהערך המוסף הוא משהו שאפשר בכיף לחיות בלעדיו.
אני עובד עם ויסטה מאז שהיא יצא ולא היו לי הרבה בעיות ומה שכן היה ניפתר די בקלות אני לxp כבר לא אחזור
כי אתה משתמש נחות ואומרים לך קצת יופי במערכת הפעלה אז אתה ישר קופץ על זה
בלי לחשוב על בעיות תאימות חומרה דריברים וכו'
חוץ מזה שגם המערכת הזאת פשוט שוחקת את הרכיבים במחשב שלך כמו אני לא יודע מה
הדרישות חומרה שלה מאוד גבוהות לסטנדרט של היום
בעוד חצי שנה אני גם בעד אחרי שכל הבאגים יתוקנו והמערכות מחשב של כולם יהיו חזקות יותר
אבל עכשיו? ממש לא !!
ועוד עם P4 3GHZ??? אפעם!!
