עריכה: שליטה על סיבובי המאווררים ע"י תוכנה - של כרטיס המסך
שלום
הייתי רוצה לדעת האם קיימת תוכנה לשליטה על סיבובי המאוורים
תודה,
איזה לוח יש לך???
לא כל הלוחות תומכים בזה..
למאווררים שמחוברים ללוח יש תוכנה שנקראת SPEEDFAN... צריך לשנות שם משהו קטן בהגדרות ואז תוכל לשלוט דרכה...
ולכרטיסי מסך יש את ATITOOL או RIVATUNER
אחלה תודה
יש לי לוח p35-DQ6 האם מישהוא יודע איזה monitor chips and temperature sensors יש לו
תודה,
אפשר לשלוט על המהירות בספיד פאן עם לוח GA - 965P DS3 ?
אפשר לשלוט בDQ6 וגם בDS3...
בSPEEDFAN נכנסים להגדרות, ואז למתקדם...
בוחרים את החיישן של הלוח אמור להיות בISA
ואז יש שם PWM MODE... תשנו לSOFTWARE CONTROLLED וסמנו REMEMBER IT...
ואז תצאו מההגדרות ותקבעו אחוזים כדי לשלוט במאוררים.
תודה , ורצוי שהמאוורר של קירור המעבד יהיה על 100% ? כי ב 100 הוא רועש יחסית.
תלוי בעיקר בטמפ' של המעבד... אם הם נמוכות תוכל להוריד את המהירות, אם לא אז תאלץ להשאיר אותו על 100...
לדעתי אם תוריד קצת ההבדל בטמפ' לא יהיה משמעותי...
אצלי שום מאוורר לא פועל על 100... זה רועש מדי...
תסלח לי אבל אתה מטעה, ההוראות שנתת לא קרובות אפילו למלאות וחבל, במקרה הטוב זה יסתיים בכך שהתוכנה לא תעבוד טוב והמאווררים ירעישו.
orental5
אני מציע בחום שתקרא את קובץ ההנחיות [Help and HOW-TO] שמגיע עם התוכנה ובעזרתו להגדיר.
מנסיוני, כדי ש SPEED FAN יעבוד טוב עם הלוח p35-DQ6 צריך להוריד את גירסה 4.33 לפחות.
http://www.almico.com/sfdownload.php
חוץ מזה, שקעי המאווררים היחידים שניתנים לשליטה הם:
CPU_FAN + SYS_FAN2
בנוסף ניתן לקבל גם נתוני RPM לגבי שקעי המאוורים:
PWR_FAN + SYS_FAN1
יש שקע מאוורר נוסף על הלוח, ה NB אך מסיבה מוזרה לא ניתן לראות עליו נתונים אפילו ב BIOS של הלוח F4 ו F5 .
מסיבה זו לא רואים אותו גם בתוכנה [ע"פ המתכנת שכתב את SPEED FAN].
צרפתי צילום של התוכנה כפי שמוגדרת אצלי...
בהצלחה... :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
orental5
CPU_FAN + SYS_FAN2
PWR_FAN + SYS_FAN1
תודה על ההוראות,
מקווה שיעבוד בוויסטה 64
לא יודע למה אתה חושב שאני מטעה אבל אי אפשר להתווכח עם עובדות לא ככה?
נכון שנתתי הגדרות מינמליות ולא הסברתי על כל פינה בתוכנה אבל ההגדרות שנתתי 100% עובדות... לי יש S3 והכל עובד מצויין עם הגדרות שנתתי פה...
כפי שרשמתי באחד הת'רדים יש לי DQ6 איך ניתן לזהות בתוכנת speedfan את השליטה במוררים ולמי כל שליטה שיכת?
כתבתי שההגדרות שנתת הן לא מלאות ואתה לא יכול להתווכח עם זה כי אתה בעצמך כתבת : "נכון שנתתי הגדרות מינמליות" .
בכל מקרה, יש עוד כמה V לסמן במס' מקומות, להגדיר טמפ' רצויות, סל"ד רצוי למאווררים שניתנים לשליטה וכו' ....
ללא שאר ההגדרות, התוכנה לא תעבוד, לכן אני מפנה אותו לקרוא כמו שצריך את הוראות התוכנה.
orental5 עניתי לך !
CPU_FAN + SYS_FAN2
PWR_FAN + SYS_FAN1
סבבה, אני לא אתווכח, יפה שפירטת, אני מעריך את זה.
אבל שוב אני יגיד התוכנה שלי עובדת עם ההגדרות האלו ככה שלהגיד שהתוכנה לא תעבוד זה לא נכון...
אבל עזוב באמת שזה לא משנה.
OK , שיהיה ערב נעים :)
יש לי כרטיס מסך ati 2600 pro
האם וכיצד ניתן לשלוט על מהירות המאורר של כרטיס המסך ע"י RIVATUNER
