בעיה עם האקספולרר... לא עובד..
שלום !
יש לי אקספלורר 6, ווינדוס XP.
ברגע שאני לוחץ על הדפדפן הוא נפתח רגיל אבל שאני לוחץ לפתוח אתר כלשהו ולא משנה איזה הוא לא מציג ורושם "לא ניתן לאתר..." הרצתי אנטי-רוגלות וזה מצא דברים ומחק אותם אבל עדיין זה לא טיפל... מה אני אעשה ?
תנסה לעבוד עם הFIRE FOX ולראות אם יש לך את הבעיה עדיין.
תנסה להתקין אקספלורר 7.
תבדוק הגדרות באפשרויות אינטרנט.
תעבור ל IE 7 הוא מאובט יותר, וניתן להתקנה גם על חלונות פיראטי
פיירפוקס עובד.. וגם בחלון של נגיד סתם תיקייה כמו המחשב שלי.
אבל אני רוצה את האקספלורר.. ולא אני לא יכול להתקין את האקספלורר 7 כי אני מאמין שאתם מבינים למה... אוף מה קרה פתאום הכל היה בסדר ואז פתאום לא יודע מה קרה.. ומה שמוזר שכמה דקות לפני שזה קרה גלשתי והכל היה בסדר ואז בום זה קרה ובחמש דקות האלה לא הורדתי או שיניתי משהו...
פליז תעזרו לא בא לי לפרמט.. :-[
IE7 פתוח לכולם גם לעותקים לא חוקיים כבר לפני כמה ימים
גם אני עדכנתי ::)
אוקיי נחמד שזה פתוח.. אפשר בבקשה קישור אליו ?
ועוד שאלה שנראה לי שהיא זו שתבאס אותי.. יש לי ווינדוס XP ועדכון SP1... זה כבר עובד על זה או שחייב SP2 כי אם כן אז נדפקתי..
תנסה ותדע
קישור חפש בגוגל IE7
נו פליז אי אפשר להגיד לי אם זה תואם ?
ומאיפה להוריד את זה ? מהאתר הרשמי של מיקרוסופט ? -כי אם כן אז זה ממש לא נותן כי צריך לבחור מערכת הפעלה ואין שם SP1.
אם יש לך SP1 אתה בבעיה יותר קשה ממה שאתה חושב. אני ממליץ לך בחום לבדוק כל דרך להתקין SP2 . רמת החשיפה שלך לכל מני גורמים עוינים היא פי כמה בSP1.
תנסה להגדיר ברירת מחדל באפשרויות אינטרנט.
אם הבעיה לא נפטרת תנסה להתקין SP2 ו IE7 .
הורדה: http://software.nana10.co.il
http://www.download.com/
