מודינג למפרט קיים
אני רוצה לקנות מין כבלים זוהרים
משו כזה:
Thermaltake XR-Cable Floppy UV 45cm Orange
(אני לא מבין בזה כלום)
אני לא יודע איזה כבלים אני צריך גודל סוג וכו'
תקציב 80-100 שקל (כמה שיותר פחות)
תנו כמה אפשרויות
זה המפרט של המחשב:
TMS:
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים 1 NZXT Lexa Aluminum No PSU ¤626
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספק כוח 1 Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 49 1
קירור לקשיחים1 Thermaltake Cyclo HD Fan A2427 ¤ 44
קירור לזיכרונות 1 Thermaltake Cyclo Memory Cooling CL-R0023 ¤ 49
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤446
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 667
(מחיר מיוחד)
סופי:5023
איזה חלק קודם אתה בכלל רוצה שהכבלים יחברו?
קודם כל על כל כבל רשום לך אם זה ל Floppy או כל דבר אחר שאתה צריך ולא הבנתי מה מטרת פרסום המפרט? :screwy:
נ.ב
מצטער על החתימה, פשוט גם אני רוצה להרגיש קצת איך זה לפרסם הודעות עם ציטוט קבוע בחתימה :P
^ ציטוט די חלש.. לפחות אל תגדיל את זה ככה, פשוט שים את זה מודגש
מה שאתה רוצה לעשות נקרא סלבינג
תקנה ערכה כזאת לדוגמא
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1449
אני חושב שזה יספיק לך
רק תזכור שזאת עבודה לא קלה
נ.ב
למה שמתי תמפרט כי חשבתי אולי לחלקים מסויימים צריך כבלים מסויימים אין לי מושג בגרוש אנלא יודע חשבתי אולי שזה יעזור לכם..
לגבי החתימה בכיף אחי :cool2:
ואיך אני יודע כמה נגיד כבלי FLOOPY יהיו לי במחשב?
או כמה כבלים מסוג אחר יהיו לי?
ואם אתם יודעים שימו קישור לקנות וכמות ...
הוא לא מחפש סליבינג אחי, הוא מחפש כבלים מעוגלים מוכנים שמגיבים לאור UV...
אם אתה רוצה את כל הכבלים שיהיו ככה (אלה שניתן כמובן..), זה מה שאתה צריך..:
1) כבל sata להארדיסק -
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_1992&products_id=14306
2) כבל ל CD / DVD או צורבים למינהם -
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_630_1346&products_id=19053
מקווה שעזרתי,
עודד ב.
במארז יש בכלל חלון?
החלון הזה נראה מבחוץ? (המארז יושב מקום שרואים את החלון, או שהוא חסום?)
יש לך מקור UV שאליו הכבלים צריכים להגיב?
למה סתם לקפוץ על משהו בלי לחשוב אם זה בכלל יועיל למשהו?
הלאה...
כבלים מעוגלים יש רק בשביל חיבור בין הכוננים ללוח, ובמקרה שהספק מודולארי, אז גם בשבילו (אין לי מושג אם הספק של פותח הת'ראד מודולארי...)
אם אתה רוצה שכל הכבלים יהיו מעוגלים ומסודרים, אז צריך לעשות סליבינג (בFAQ יש הסבר, ואולי גם במדור מדריכים...) דבר ראשון, כי רוב הכבלים במארז זה של הספק. את כבל הSATA ושות' אפשר גם להכניס לסליב, אבל זה קצת מסובך, ום לא כזה נורא אם הם לא יסודרו, כי אותם אפשר לסדר ככה שלא יראו אותם בכלל...
לגבי UV יש מספיק מידע בFAQ (מה זה מי זה ומה עושים עם זה.... לפחות במדריך שאני כתבתי אני הכנסתי הסבר על זה...)
