מעט עזרה בOC למערכת חדשה
שלום לכולם,
מחר אני מקבל את המחשב החדש שלי:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX
Abit IP35 Pro Intel P35 Chipset Socket 775
OCZ 2GB DDR2 PC2-6400 800Mhz Platinum Rev 2 4-4-4-15 XTC OCZ2P800R22GK
GECUBE RADEON HD2900Pro 512MB HDMI ViVo PCI-e
Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS
Samsung DVD-RW SH-S203B x20 SATA Black Oem
Antec P182B Advanced Super Mid Tower No PSU
Corsair HX Series 520W PSU
SunBeam TUNIQ TOWER 120MM
Logitech® Cordless Desktop® MX 3200 Laser
Dell 24 LCD 2407WFP HC Ultrasharp Black
קניתי את המחשב במטרה לבצע OC אבל לא לשבור שיאים!
זאת הפעם הראשונה שאני מתכוון לעשות OC ואני מתכוון לעשות את זה עפ"י המדריכים שקראתי מהאתר
למעבד ולכ. מסך
אם מישהו יוכל לכוון אותי לגבי מה אני צריך לצפות מהמערכת ואיזה OC מומלץ לבצע בהתחשב בזה שאני לא רוצה לגרום נזק למערכת לטווח ארוך.
האם כדי בכלל לעשות OC למעבד בשלב זה (מערכת הפעלה XP) ?
או אולי לחכות עד שהזמן יעשה את שלו ורק אז לבצע OC כדי לקבל ביצועים נוספים?
האם אני יראה שינוי משמעותי בביצועים אחרי OC ?
תודה מראש
שיפור תמיד יהיה, נשאלה היא אם תשים לב אליו.
לפי דעתי, את השיפור אתה תראה מצד הכ.מסך(אם תעשה לו OC).
בעקרון, אם הכל הולך בסדר, לא אמורה להיות לך בעיה להגיע לתדר של 3.6GHZ עם המעבד.
האם מבחינה של עמידות לאורך זמן יהיה הבדל בין OC לנניח 3GHZ לבין 3.6GHZ?
לא, מה שחשוב זה שהטמפ' שלך לא גבוהות מידי ושאתה לא נותן מתחים מטורפים למעבד.
מאוד מציע במקרה שלך להוסיף מאורר מעל המוספטים.
ככל שנותנים יותר מתח ו ה - OC עולה למוספטים ע"ג הסידרה של לוחות נוטים להתחמם הרבה.
תוספת המאורר מורידה משמעותית את הטמ"פ.
מה שמפתיע הוא שדוקא הגשר הצפוני נוטה להשאר די קריר בניגוד ללוחות אחרים.
במארז שקניתי יש שני מאווררים קרוב למוספטים אחד למעלה ואחד מאחור זה לא מספיק?
איך אני בודק את הטמפ' שלהם?
מה טפ' מומלצת?
עקרונית מתחת 70.
מאורר מעל המוספטס ישירות יעיל יותר - גם לי יש מאורר 120 מ"מ לידו ששואב אויר...אבל תוספת מאורר 80 מ"מ ישירות עליו עושה את העבודה טוב יותר.
טמ"פ המוספטס יופיע אצלך תחת הכותרת PWM.
תודה על ההמלצות
בכל אופן מחר אני ישחק קצת עם המחשב ונראה מה אפשר להוציא ממנו.
אם תהיה בעיה של התחממות אז נמשיך משם ונראה איך פותרים אותה.
כמו שאמרתי לא מתכוון לשבור שיאים אז אני מאמין שאני לא יזדקק לעוד מאווררים.
אני יעדכן בהמשך...
