לווינדווס לוקח הרבה זמן לעלות (עוברים איזה כמה עשרות פעמים הפסים של הטעינה)
זה ניחוש פרוע אבל ניסיתי פעם וזה קיצר קצת תהליכים כנס לרגיסטרי ותשנה את :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Under this key you should see a value named: EnablePrefetcher
It has 4 possible values:
0 - Disabled : The prefetch system is turned off.
1 - Application : The prefetch only caches applications.
יש עוד שתי אופציות אבל הם לא מענייניות אותנו כרגע
לא הבנתי, אני צריך לשנות את הערך ל 0 או 1?
שניהם טובות אפס עדיף
אוקיי הסתדר לי הקטע של הטעינה של הווינדווס. תודה רבה :)
עכשיו הבעיה שיש לי הרבה תקיעות של המחשב עצמו. כאילו אני פועל מהר עם המחשב פתאום יש תקיעה כזאתי, העכבר עובד אבל כאילו המחשב תקוע, זה לא עוזר אם אני לוחץ.
גם אם עושים ALT+TAB זה עובד אבל רק אחרי כמה זמן שהמחשב חוזר לעצמו רואים את כל מה שעשיתי יעני בזמן שהוא היה תקוע.
זה יכול להיות בעיה טכנית או חומרתית?
תשמע כמה עצות קטנות
1 תעשה DEFAULT לביוס בתור התחלה אחר כך תערוץ את הדברים שמעניינים אותך
2 תכנס דרך START ואז RUN ותרשום TASKMGR
ואז לך לPROCSESS ותבדוק אם יש משהו שלוקח זמן CPU
ותעדכן אותנו מה זה
לאחר מכן תרשום תפתח חלון דוס קטן
ותרשום TASKLIST \V ותבדוק שם מה ה PROCESS שלקח הכי הרבה זמן
הביוס אצלי מאופס. איפסתי אותו לפני כמה ימים.
ב Task Manager אין לי שום דבר שלוקח יותר מדי מה CPU.
ניסיתי להעמיס על ה Internet Explore וזה עלה ל 45-50 CPU.
ניחוש פרוע אבל במקרה את עובד עם FIREWALL של BLACKICE ?
טוב אני רואה שההתמקדות של התארד היא בפתרונות תוכנה ולא חומרה, מועבר לפורום המתאים.
בכל מקרה, תעבור על הטוויקים שיש פה.
http://www.tweakxp.com/performance_tweaks.aspx
תקרא טוב על כל טוויק לפני שאתה מיישם אותו ותחליט אם הוא טוב לך או לא.
סליחה שלא עדכנתי באשכול הרבה זמן.
ניחוש פרוע אבל במקרה אתה עובד עם FIREWALL של BLACKICE ?
לא.
לפני הטוויקים ולגבי הפירמוט, אם אני יפרמט רק את כונן C, שהווינדווס נמצא בו, יכול להיות שהבעיה תפתר? (יש לי גם עוד כונן של משחקים, סרטים וכל זה).
פשוט זה כבר מציק. כל כמה זמן המחשב נתקע כאילו יש לי פנטיום 2.
ד"א אפשר לעשות רשת (אינטרנט) בין XP ל VISTA? כאילו חוטית.
