לווינדווס לוקח הרבה זמן לעלות (עוברים איזה כמה עשרות פעמים הפסים של הטעינה)
לא יודע מה קרה למחשב או להארד דיסק או מה.
מתי שנטען הווינדווס, הכוונה לפסים שעוברים, הם עברו אצלי איזה 30-40 פעמים עד שהווינדווס עלה.
אין לי מושג מה הבעיה.
מישהו מכיר את הבעיה הזאת ויודע מה הפתרון?
ד"א המעלות של המחשב טובות ככה שזה לא הבעיה.
תודה מראש לעונים.
*אני יריץ את ה error-checker של ההארד דיסק ויעדכן.
טוב בגדול מה שקורה בשלב של הפסים הרצים
זה זיהוי החומרה ודריבריים נטענים
לכן האם שינית משהו ? דריבר חדש . חומרה חדשה?
תבדוק בנוסף מה עולה בSTARTUP של הוינדוס , ותעדכן ?
בנוסף שבדוק את EVENT VIEWER , תראה אם יש שם איזושהיא הודעה של שגיאה
בהצלחה
בהצלחה
טוב ביטלתי את ה error-checker באצמע כי אח שלי מחובר אלי ברשת וזה לוקח הרבה זמן, הוא גם צריך אינטרנט..
אני יעשה את זה באמצע השבוע.
ולא התקנתי שום דבר חדש האמת.. ביטלתי משהו אחד שעולה עם ה STARTUP ולא חושב שזה מה שעושה את הבעיה.
סליחה על הבורות, אבל EVENT VIEWER, מה זה?
לך START ואז RUN
ותרשום
compmgmt.msc
כשהחלון יפתח אתה ישר תראה את זה
בהצלחה
יש לי מלא שגיאות ב Application וב System.
איך אפשר לסדר את זה?
נתחיל מ SYSTEM
תחפש דברים שקשורים ל DISK או כול מה שקשור לSERVICE שלא נטען
יש לי בעיקר בעיות ש disk ו atapi.
בהסבר של הדיסק היה רשום את זה:
The device, \Device\Harddisk0\D, has a bad block.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
וב atapi את זה:
The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period.
(אם זה עוזר במשהו).
ד"א גם יש לי הרבה שגיאות של האקפלורר, אין לי מושג למה.
כל זה היום נהיה לי פתאום.
ואיך אני אמור לסדר את זה? :|
טוב זה מסביר את האיטיות בעלייה , האם שינית פיזית בחיבורים ?
תריצ בדיקה לדיסק הקשיח
ותעדכן אותנו
כנראה שהחיבור של ה SATA לא היה מחובר טוב (?)
שבאתי להוציא אותו ולהכניס לחיבור אחר לבדוק אם זה הבעיה, איך שמשכתי אותו הוא פשוט יצא, לא הייתי צריך ללחוץ על הקפיץ הזה שתופס אותו.
עכשיו הווינדווס עלה לי אחרי איזה 15 פעם שהפסים עוברים.. אני ינסה לסדר את זה עם איחויים, ניקויי דיסק וכו'.
אבל עדיין יש לי הרבה שגיאות ב EVENT VIEWER.
עריכה: שוב זה ככה.. חזר.
לוקח לו כמה דקות טובות כדי לעלות ה Internet Explorer עושה כל מיני שגיאות בפעם הראשונה שאני מעלה אותו.
תראה האיטיות בעלייה נובע מה pio מילקוד The trap על מנת לסדר את זה צריך לשנות ב Registry
למחוק משהו שם .ויש שמורידים קובץ,בכל אופן אתה מוזמן לעיין במאמר הזה ,למרות שכבר חרשו על הנושא הזה.
http://winhlp.com/node/10
עדיין לוקח לו הרבה זמן לעלות ויש לי בזמן האחרון מלא שגיאות שאני צריך לסגור את התוכנית.
אני סתם עושה משהו פתאום זה עושה לי שגיאה שצריך לסגור את התוכנית, והתוכנה / חלון נתקע.
מישהו יכול לעזור לי? :\ זה מעצבן אני קצת זז מהר עם המחשב פתאום יש לו תקיעה כזאתי צריך לחכות איזה חצי דקה ואז הוא חוזר לעצמו או שצריך לעשות ריסטרט אם הוא לא מסתדר..
המחשב עולה במהירות תקינה ל"מצב בטוח" ?
אם בוודאות הסרת כל ספייוור\וירוס, ניקית רג'יסטרי, הסרת תוכניות זדוניות ותוכניות בעייתיות.
ניקית MSCONFIG מכל ה STARTUP הלא רצויים.
בדקת שכל הדרייברים תקינים, עדכניים ומתאימים בדיוק לחומרה שלך.
תקלת חומרה זה ככול הנראה לא, להתחיל לעבור על כל ה-EVENT VIEWER אני רואה שאין לך סבלנות.
אז כדאי לנסות להתקין את הוינדוס מחדש.
בנוסף לכל, לא יזיק להוסיף את הסוויץ' sos/ לשורת מערכת ההפעלה ב-boot.ini, זה אולי יכול לעלות על בעיית האיטיות.
זה לא שלשולחן עבודה וכל הדברים לוקח הרבה זמן לעלות.
זה הווינדווס עצמו, עובר הפסים הרבה פעמים עד שמופיע השולחן עבודה.
אז תוותר על השורה של ה MSCONFIG (אפילו ערכתי בשבילך).
כל השאר עדיין יכולים להשפיע.
במשך העלאת המערכת יש הרבה התעסקויות עם הרג'יסטרי ועם דרייברים בסיסיים.
בכל אופן תנסה את העריכה של ה boot.ini.
זה ניחוש פרוע אבל ניסיתי פעם וזה קיצר קצת תהליכים כנס לרגיסטרי ותשנה את :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Under this key you should see a value named: EnablePrefetcher
It has 4 possible values:
0 - Disabled : The prefetch system is turned off.
1 - Application : The prefetch only caches applications.
יש עוד שתי אופציות אבל הם לא מענייניות אותנו כרגע
