כמה נפח אתם ממליצים לי לקנות?
יש לי על הלוח אם שני סטיקים של 512MB = כלומר 1GB.
אני מעוניין עוד חודש לקנות זיכרון, ואני כרגע בודק אפשרויות.
אני רוצה לקנות או-
שני סטיקים נוספים של 512MB.
או
סטיק אחד נוסף של 1GB כל אחד (ולא שני סטיקים כי הלוח אם שלי לא יודע לעבוד עם שלוש ג'יגה)
השאלה היא כזאת-
שני סטיקים של 512MB או סטיק אחד של 1GB?
אני מזכיר, אני לא מעוניין בהצעות קנייה עכשיו, רק עוד כחודש (שנקבל משכורת :yelclap:)
איזה לוח ואיזה סוג זכרונות...?
מה יש לך עכשיו..?
אני יכול לשים זיכרונות במהירות 667MHZ מקסימום.
כרגע יש לי 533MHZ CL4.
בנוגע ללוח אם, יש לי מחשב בנוי של HP, הלוח אם של אינטל, וכל פעם שאני מבצע בדיקה, כדי לבדוק איזה לוח אם זה אני פשוט לא מצליח למצוא עליו פרטים ברשת.
אני יודע שניתן לשים עליו מקסימום 667MHZ כי התקשרתי לשאול.
דגם המחשב DX6120 של HP.
אבל לא אם אותו לוח אם, כי לפני חצי שנה הלוח אם נשרף לי והחליפו לי לוח אם, גם לאותו לוח אם מובנה אבל שונה מהרגיל שבא עם המחשב.
עריכה: משהוא??
תוריד CPU-Z ונוכל לדעת כמה סלוטים יש לך בלוח-אם, וגם את הדגם של הלוח...
ואם הוא תומך בדואל צ'אנל..
פשוט תשאל אותי...חחח
יש לי 4 סלוטים, 2 תפוסים 2 ריקים.
הלוח אם תומך ב DC, הוא כרגע עובד עם DC :)
לגבי לוח אם, זה מה שרשום ב CPUZ
HP
MODEL- 09CCH
CHIPSET- 915G/915P
משהו יכול לענות? :s05:
שמע, זה שאלה של איך מסתכלים על זה..
אם אתה קונה 1G 667, תוכל להעביר אותו למחשב אם תשדרג בחצי שנה הקרובה.
גם אם תיקח 512X2 תוכל להעביר אותם , אבל אז תתפוס שני סלוטים ותהיה חייב לקנות עוד שני זכרונות כדי להישאר בDC להכל...
אם תיקח סטיק אחד - יבוטל הDC במחשב שלך עכשיו וחבל להפסיד את זה..
אישית, 512X2... זה מה שאני הייתי עושה, השאלה מה אתה מתכנן לעתיד.
2G זיכרון בDC נראה לי מספיק היום גם עם ויטסה...
חשבתי על עוד משהו אבל אני צריך עוד לברר את זה, בינתיים תגידו מה דעתכם.
אני יקנה שני סטיקים של 1GB במהירות 800MHZ אשר יעבדו אצלי במחשב במהירות של 533MHZ ובעתיד הם יעברו איתי מחשב וככה אני יסוך כסף בעתיד.
ואת שני הסטיקים הקיימים אצלי אני יעביר אל אחותי, אבל אני רק צריך לבדוק אם הלוח אם שלה תומך ב DDR2 או לא.
מה אתם אומרים?
עריכה: לא מתאים.. אבל בכל זאת אני חושב שאני ילך על סט במהירות הזאת.
האם הלוח אם שלי יזהה אותה אבל יוריד להם את המהירות? או שלא יזהה בכלל?
אמור לזהות בלי בעיה.
רק שתדע , כל המעבדים החדשים שהולכים לצאת יכולים לעבדו גם עם 667, אתה לא חייב לקנות 800...
יש סט 2G של PQI ב 300 שקל בנועה מהירות 667MHZ, תחשוב על זה.. אם הלוח שלך תומך תוכל להוציא עוד קצת ביצועים.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6859
בהודעה הראשונה טעיתי, הלוח תומך עד 533MHZ.
ואני מעדיף לקנות במהירות 800MHZ כי הם אמורים להמשיך איתי עוד הרבה זמן.
להגיע לנוע זה קצת בעיה, כי הסניף היחידי שלהם זה בגשר ואני גר ליד תל אביב..
מאיפה לקנות זה לא בעיה, כל החנויות מוכרות באותו מחיר רק בהבדלים של כמה שקלים.
אם אתה אומר שזה אמור לזהות בלי בעיה אז אני באמת ילך על זה.
משהו ניסה לשים זיכרונות במהירות שהלוח אם לא תומך? מה קרה ששמתם? פשוט עבדו במהירות נמוכה?
ולגבי CL, בין 5 ל- 4 אני לא ירגיש הבדל כשהמהירות היא 800MHZ נכון?
יעבוד פשוט לאט יותר מהמהירות המקורית....
לגבי CL, ברגע שתוריד את המהירות תוכל לעלות בCL, רוב זכרונות ה800 (אולי אפילו כולם) שהם CL5 יעשו 667 ב CL4 , ו 533 ב CL 3....
לדעתי הלוח יגדיר לבד את כל זה בצורה הטובה ביותר, אם לא תעשה את זה אתה.. לא מסובך.
ונועה עושים משלוחים אתה יודע.. :silly:
לגבי הזכרונות, אם אתה הולך לשדרג רק עוד שנה נגיד, יש סיכוי שDDR3 יהיה יותר משתלם. ככה שאל תבנה על זה.
קח את הכי זול שעדין מתאים, וזה 667.
טוב.
אני לא יכול לעשות משלוחים כי אין לי אפשרות לשלם באינטרנט.
עריכה: אני יקנה את אלה http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
לא?
חשוב שהחנות תהיה מאיזור המרכז.
ללכת על הסט הזה?
משהו??
אני חושב שהיום או אתמול הצעתי את הזיכרון הזה למישהו, כן הוא מאוד משתלם ביחס ל 800.
אם החלטת, ונראה לי שכן על לקחת MHZ 800 , למרות שכרגע זה לא יתן לך שום שיפור חוץ מהנפח אז אלו יהיו הכי משתלמים כרגע.
למה לא להוסיף את ה 4 שקל האלה ולקבל זכרונות 800 כבר..?
רגע, ככל שהתדר יורד ככה התזמונים עולים?
כלומר בזכרונות 800MHZ CL5 - זה יהפוך ל 533 CL3?
ובזכרונות 667MHZ CL4 זה יהפוך ל 533 CL3?
