בעיה באמצע OC לכרטיס מסך,אני יכול להמשיך להעלות?(ערכתי תגובה אחרונה שלי..)
טוב תיראו זאת פעם ראשונה שאני מבצע OC ואני חושב שאני עושה את זה לא טוב או משהו לא בסדר פה...
אז ככה..
העלתי קצת את ה-core וגם את ה-memory אבל בקצת (15) ועשיתי בדיקה ב3DMARK וזה יצא סביר... ראיתי ב-CPU TEST קצת קווים אדומים.. אבל איך זה יכול להיות אם העלתי רק 15 בערך?!?!?!
באוורסט הסתכלתי וכתוב לי שם בכלל ב-
GPU clock:401 mhz (orginal:400)
memory clock:351 mhz (orginal: 350)
וזה לא משתנה לי, נישאר כמו שהיה לפני שהתחלתי את ה-OC...
ועוד משהו...
ה-memory clock באוורסט כתוב אורגינל 350 ובתוכנה של ה-OC זה התחיל לי רק מ-700 אז משהו פה לא בסדר..
אני חייב שתעזרו לי ב-OC הזה!!! בבקשה תסבירו לי מה לעשות..
תודה,
דניאל.
אם איזה תוכנה אתה משתמש לOC?
עם התוכנה הזאת שמוסיפה את הסרגל לאפשרויות של הכרטיס מסך...
קוראים לה coolbits_forceware
לא יודע ולא מכיר=תוכנה חרא
תשתמש בRIVA TUNER 205
מה אתה עושה צחוק? זאת התוכנה שממליצים עליה במדריך לאוברקלוק באתר...
ועכשיו עשיתי עוד בדיקה ב-3DMARK ועשיתי שיראה תוצאות באינטרנט וזה הראה לי למעלה שהצלחתי וגם 1790...לא הבנתי מה זה אומר..
עריכה:
המשכתי להעלות והטמפ' של הכרטיס מסך במאמץ היא 72 מעלות כבר!!!עשיתי עד עכשיו 5% בשניהם... (7600GS) (ועדיין אני רואה נקודות אדומות אבל רק בחלק של ה-CPU Test ב-3Dmark) מה אתם אומרים להמשיך להעלות???
אשמח לתשובות,
דניאל.
