איזה מעבד מהבאים יותר טוב לOC?
E2140 או 4400X2?
מי יותר טוב לOC?
מי יתן יותר ביצועים עם יעשו על שניהם את אותו OC?
תוכיחו לי אבל, אל תזרקו באויר!.
תודה רבה.
אם אתה רוצה OC אז אין מה לחשוב אפילו.
תמיד אינטל.
ואין טעם שאני אפילו אוכיח לך, אם אתה לא מאמין ל"וותיק" כמוני כנס למדור OC שבאתר ותראה כמה מגיעים עם מעבדי AMD לעומת מעבדי INTEL.
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php
אתה משווה מעבד של 490+ למעבד של 370+, זה לא הוגן (למרות שגם ככה ה - E2140 יהיה עדיף אחרי OC).
לך על ה - E2180, לינק - http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=4859
כל מעבד של אינטל אחרי OC ייקח כל מעבד של AMD.
אני לא רוצה מעבדים אחרים.
אני לא ראיתי שם OC על 2140.
לא עוזר לי שאתם אומרים שאינטל לוקחים את AMD.
אני רוצה לראות השוואה של OC בין שני המעבדים הללו.
חיפשתי, לא מצאתי.
אולי לכם יש.
למה דווקא שני אלה ? הם אפילו לא באותו טווח מחירים כמו שהראיתי.
מעבדי AMD לא אוברקלוקרים טובים ולא עושים יותר מ - 2.8 לרוב, כל מעבד אינטל עושה לפחות 2.8 וב - CLOCK PER CLOCK הם עדיפים גם ככה.
הכל ברור עכשיו ?
מצטער שאני קרציה אבל אני רוצה לראות מבחני ביצועים.
עריכה:
משהו?? זה דחוף..
מצטער על הדאבל פוסט, אבל אתם לא עונים ואני חייב תשובה דחוף...
יש את טבלת הביצועים הזו. זה בלי OC, אבל ה-4400 מנצח את ה-E2140 בלי OC בקלות.
שבא לך מנהל פורום, עם 11 אלף תגובות, ורושם לך 3 פעמים שאינטל לוקחת באוברקלוק, פשוט תפנים!
לא יודע למה חשוב לך השוואה אבל כולם אומרים לך שמעבדים של אינטל לוקחים מעבדים של AMD באוברקלוק.
הייתה ביקורת של "אוברקלוק בלירה" לפני זמן-מה, הגיעו עם 2.2 לסביבות 4 אם אני לא התבלבלתי...
אני רוצה לראות אותך מגיע ל4GHZ עם כל מעבד של AMD (כולל ה6400X2)
רק ת.ט. , הם הגיעו ל4GHZ (האמת, זה היה 3840MHz ) עם הE4300, שהוא 1.8.. :)
יש מישהו פה בפורום עם E2140 באוברקלוק, לא זוכר מי.. :)
עם כל הכבוד לזה שהוא מנהל, ויש לו 11 אלף הודעות... זה לא אומר שהוא מבחן השוואה.
ובלי OC זה לא עוזר לי... אני רוצה לדעת מי לוקח כשיש להם את אותו אחוז OC.. מי לוקח AMD או אינטל? תראו לי!
אביב , מנסים לעזור לך כאן..
לי יש E6300 שלא נחשב גולת הכותרת באוברקלוק אבל רץ יציב וקר על 2.8 כבר שנה כמעט.
מספיק טוב?
אין שום מעבד של AMD כרגע שמתחרה בOC במעבדי אינטל.נקודה.
רוצה מבחנים? תחפש בגוגל. תכתוב את שם המעבד ותוסיף לו Overclock כבר תמצא מה שאתה מחפש.
לא מצאתי מבחן 2140 נגד 4400 באוברקלוק... זה מה שאני מחפש... יש לכם??
אתה בן אדם עקשן שלא מוכן להקשיב.
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/core_2_duo_e2160_review/13.html
בסיכום כתוב:
At <$100, getting a dual processor that will clock to over 3GHz - 3.2GHz with our sample - is nothing to sneeze at. Sure, AMD has even cheaper parts - the AMD Athlon 64 X2 3600+ comes to mind - however there is no question that this chip will outperform it for number crunching and gaming. The X2 4200+ which is at the same price point at stock does outperform the E2160 for business applications; however once we overclock the E2160, again, its no contest.
ההבדל בינהם זה מכפלה אחת, בינו לבין הE2140, לפי השוואות אוברקלוק בין שניהם אפשר לראות שהE2160 מגיע ל3.2 וה E2140 מגיע ל3GHZ על קירור סטוק ול 3.2 גם עם קירור טוב יותר.
מה עוד?
