פורסם 2003 במרץ 1523 שנים שלום לכולם !! בשעה טובה אני אמור לקבל את הרדאון 9500 פרו שלי השבוע...... האם ידועה איזו בעיה עם הכרטיס יחד עם פנטיום 3 1000 הלוח אני לא בטוח אבל סלוט AGP X4 ?????
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לא אמורה להיות בעיה, אבל הוא לא יוציא את המקסימום מהכרטיס.על P4 הוא יוצא 20-40 fps יותר.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לא אמורה להיות בעיה, אבל הוא לא יוציא את המקסימום מהכרטיס.על P4 הוא יוצא 20-40 fps יותר.לא שזה מדובר במעבד P4 Willmate מסריח.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לא אמורה להיות בעיה, אבל הוא לא יוציא את המקסימום מהכרטיס.על P4 הוא יוצא 20-40 fps יותר.לא שזה מדובר במעבד P4 Willmate מסריח.מה רצית לומר בדיוק?
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לא אמורה להיות בעיה, אבל הוא לא יוציא את המקסימום מהכרטיס.על P4 הוא יוצא 20-40 fps יותר.לא שזה מדובר במעבד P4 Willmate מסריח.יש לך מערכת כמו שלי מה לא שווה לקנות את ה 9700 PRO בכדי לקבל ביצועים יותר טובים?
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לא אמורה להיות בעיה, אבל הוא לא יוציא את המקסימום מהכרטיס.על P4 הוא יוצא 20-40 fps יותר.לא שזה מדובר במעבד P4 Willmate מסריח.אין שום קשר.ואין לדעת כמה הוא "יוצא", כי זה כרוך בהרבה משתנים.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר עדכון!!!!!!!!!!אם סלוט הAGP הוא X2 אז שווה לי בכלל לקנות את הכרטיס הזה או שחבל על הכסף?ןחוץ מזה איך אני יודע איזה לוח יש לי?
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים גם במקרה של AGP2X שווה לרכוש את הכרטיס. ככה נוהגים לפחות כשישנו הספק, ואפילו הקטן ביותר, של שדרוג עתידי.
