שאלות ,הסברים וטיפים בנוגע לנגן Cowon/Iaudio D2
יש לי שאלה, חיברתי אותו למטען שקניתי לקיר וחיברתי לקיר מישום מה הצג מכובה והוא לא מראה לי עוד כמה נשאר לבטריה להתמלא זה מוזר, הפסקתי את ההטענה והפעלתי את המכשיר ואז כיביתי ואז שוב הטענתי ואז הוא כן אראה לי שהוא מטעין, ואז אחרי כמה דקות שוב נכבה המסך והוא לא הראה לי כמה זמן נותר להטענה, זה ממש מוזר ולא בסדר שזה לא מראה כמה זמן נותר להטענה נראה לי שכדאי לכתוב ל cowon מכתב על זה לא? שאולי בגרסה הבאה שלהם הם ישנו את זה?
מה דעתכם?
  • תגובות 41
  • צפיות 3.3k
ככה זה אצל כולם..זה רק מודיע שהוא בטעינה..
וואלה תשלחי להם מכתב - נשמע רעיון מצוין .
לא קראת את המכתב שלי ?:)
חחחח
רשמתי כשאני מחברת אותו לטעינה הוא לא מראה לי כלום, הצג מכובה ואני לא יודעת מתי הבטריה מלאה כי הוא לא אומר.
גם אצלך זה ככה?
כשהמכשיר בטעינה, מזיזים את מתג ההפעלה שמאלה לעשירית השניה (כמו שעושים למטרת הדלקה) והצג יציג את ה Status למשך 5 דקות, ואז ייכבה. כדי להציג את הסטטוס בשנית, יש לחזור על הפעולה.
עשיתי לא עובד.
אולי הוא עושה בעיות כשזה מוטען דרך הקיר, אני אנסה להטעין דרך למחשב.
אני מדבר על טעינה באמצעות המחשב...
מאיפה השגת את המכשיר עם המטען?
קודם כל מזל טוב על הקניה
את תיהיה מרוצה אחרי שתתרגלי לD2...
כמו שאמרתי עם בעיות את יכולה לפנות אלי ישירות
ולBrody Golddigger
באג (אני לא אגיד מה השם היותר נכון בשבילהם) התחילו למכור D2 עם מטעני קיר... זבלים.... לא נורא אני משתמש במטען של הV3X שלי כשצריך
אבל לרוב המכשיר פשוט שורד בין חיבור מחשב לחיבור מחשב סוללה מטורפת :cool2:
אוקי ניסיתי גם להטעין דרך המחשב וזה לא עוזר אני לא מצליחה להפעיל את המסך בזמן שהוא בטעינה.
ויש לי גרסת תוכנה 5.50
גלית זה 2.50 ולא 5.50
5 עוד לא המציאו
יש רק 1 2 3 4.
ישראל משתמשת ב2
חחחח כן התבלבלתי 2.50
אוקי סדררתי את הבעיה
תודה.
:):hi:
תשקלי לעדכן ל- 2.51 החדשה , יש כמה פיצ'רים חדשים וגם כמה תיקוני באגים .
אוקי שמתי את התוכנה החדשה.
הנה המסקנות שלי בקצרה על המכשיר:
איכות סאונד מעולה.
איכות הרדיו אחלה(קבעתי 3 תחנות ואז הוא הפסיק לעשות חיפוש בתווך של : 88:85 -88:90 (אלא התחיל לעשות: 88:80-88:90) מוזר..
הוא לא מתאים למשחקים לדעתי, או שאולי לא יצא עדיין משחק טוב.
הוא קצת קטן והידיים שלי כואבות אחרי שאני משחקת איתו קצת, אני מקווה שזה ישתנה אחרי שאקנה את הנרתיק ואז הוא יהיה יותר גדול בנפח ואז פחות יכאבו לי הידיים.
עוד שאלה, כשני נכנסת לאיקון במסך הראשי לתמונות ואז יש לי שם תיקיות אני מישום מה לא יכולה לעבור בן התיקיות רק אם אני לוחצת על התיקיה עצמה כשאני לוחצת על החיצים זה לא עובד למה?"
תתחדשי :)
כמה הוא עלה לך?
799 יחד עם מטען קיר במתנה או 5 אחוז בלי המטען על מזומן.[br]פורסם בתאריך: 11.10.2007 בשעה 14:02:48
טוב שמתי תמונה שתגדים למה התכוונתי זו תמונה שמישהו שם ביוטיוב.
העיגולים האדומים הם מה שאני מתכוונת כשאני לוחצת וזה לא עובר מתמונה לתמונה.
[attachment deleted by admin]
זה לא אמור לעבור תמונה...
