פורסם 2003 במרץ 1523 שנים שלום,הבעיה שלי היא עם ההגדרות של כרטיסי הרשתאני צריך שתיתנו לי להבין כמה דברים, ותסבירו לי מה לעשות:יש לי 2 מחשבים, האב, ומודם אלקטלבמחשב שאני כותב ממנו, המחשב שלי, יש 2 כרטיסי רשת, אחד מחוברלמודם אלקטל, ואחד מחובר להאב.במחשב השני יש כרטיס רשת אחד שמחובר להאב.אני לא מבין איזה הגדרות צריך לשנות בכל הכרטיסים...*** אני מעדיף אם יהיה מישו שיוכל לעזור לי בפרטי באי סי קיו - 109354512בתודה,יונתן
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים במחשב שיש בו שני כרטיסי רשת, אתה תוכל להוריד כרטיס אחד ותצטרך להשתמש רק בכרטיס רשת אחד.את כל המחשבים תצטרך לחבר ישר להאב בכבל ישר, וגם את המודם ישר להאב בכבל מוצלב.בהגדרות של כל הכרטיסים על כל המחשבים תגדיר אייפי ספיציפיIP: 10.0.0.1-255Subnet: 255.255.255.0Gateway: 10.0.0.138Primary DNS: *.*.*.*Secondary DNS: *.*.*.*אם תרצה עזרה, שאל פה, או אם אתה מעדיף צור איתי קשר באייסיקיו (בפרטים שלי <----)
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים נכון, אבל מניסיון, האינטרנט יותר מהיר כשמגדירים אייפי ספיציפי, וזה גם חוסך בעיות קטנות כאלה שלא מזוהה אייפי, או דברים כאלה.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לא צריך כבל מוצלב בין HUB ל ROUTER אלא כבל רגיל משום שכאשר מחברים מכשיר DCE ל DTE ישירות יש צורך בכבל מוצלב ואילו בחיבור דרך HUB ההצלבה נעשת בתוכו בהתאם אם זה ציוד DCE או DTE
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים הבלבול הוא עצלך ידידי HUB או SW הוא ציוד גם DCE וגם DCE ומעצם זה שהוא מחבר מכשירים הפוכים משני הצדדים ולכן הוא לא זה ולא זה. ולכן הוא "מתאים" את עצמו לציוד שאיתו הוא עובד. ולכן אין צורך בכבל מוצלב בין ROUTER ל HUB.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר דבר ראשון, תודה רבה לשניכם!!!תודה מיוחדת לThePorscher שעזר לי מאוד באי סי קיו... תודה!עכשיו, רק לסיכום, אני מחבר את האב עם המודם אלקטל הפרוץ עם כבלישר מיציאת הUplink שלו??? הוא ליציאה רגילה???או שבכלל כבל מוצלב ליציאה רגילה?תודה שוב...
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים שמע אין לי מושג על מה אתה מדבר.אולי אתה צודק, אבל אני אף פעם לא שמעתי את זה.ככל שאני יודע, HUB/Switch הוא DCE ולא DTE.מתאים את עצמו למכשירים שמחוברים אליו?? ???רק לפי השם אפשר להבין:DTE = Data Terminal EquipmentDCE = Data Communication EquipmentDTE זה מכשיר יעד (Terminal), שלא מקשר בין דברים אחרים.DCE זה מכשיר תקשורת (Communication), שאמור לקשר בין מכשירים אחרים.לכן, מודם הוא DCE (מקשר בין הספק למחשב), ראוטר הוא DCE (מקשר בין רשת חיצונית לפנימית) וגם רכזת היא DCE (יוצרת רשת ע"י קישור בין מספר מכשירים/מחשבים).אצלי ה-Switch מחובר למודם-ראוטר (אלקטל משודרג) בכבל מוצלב אל יציאת ה-Uplink וזה עובד יופי.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים בעבודתי אני עובד עם ראוטרים של CISCO ואני מחבר אותם לHUB\SW בכבל רגיל ואילו למחשב ישירות בכבל מוצלב. משום שHUB הוא ציוד שעובד גם מול DCE וגם מול DTE יחדיו הוא מעין צינור (BUS) שעובר דרכו המידע ותו לא.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מוזר..............אז איך זה שהראוטר שלי מתחבר ליציאת ה-Uplink ב-Switch עם כבל מוצלב??
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר אני יחבר כבל רגיל ליציאת הUplinkתודהעכשיו שאלה אחרתכשאני מגדיר את כתובות הדי אנ אסדבר ראשון זה הכתובת של בזק בינלאומי?192.115.106.31192.115.106.11דבר שני, כתוב שם איפה שאני מכניס את זה (ווינדואס 98 וווינדאוס 98 מהדורה שנייה) שצריך להכניסhostמה אני כותב שם?וגםdomain?תודה
