שאלה-תמיכה ב-eSATA / שאלה על PCIe X16
ע"פ מה שאני יודע, eSATA נותן גם מתח חשמלי לרכיב אליו הוא מחובר, לכן לא, אי אפשר לחבר אותו לסאטא רגיל.
אתה בטוח לגבי המתח חשמלי?
יש לי דיסק קשיח eSATA, ובנוסף לכבל eSATA יש לו גם ספק כוח משלו שמתחבר לחשמל.
צודק, טעות שלי...eSATA לא נותן חשמל.
יש אפילו מתאמים כאלה:
בקשר לשאלה המקורית שלך
P35-DS3R מגיע עם החיבור של ה ESATA כמו ה DQ6
לפי התמונה, זה נראה כמו חיבור SATA רגיל (אני מתכוון לחיבור של הכבל האדום), לא?
איפה אפשר להשיג bracket כזה?
צודק, אבל עדין יש כאלה:
http://www.cooldrives.com/duesiipcipob.html
"eSATA Dual Type "I" PCI Bracket with type "L" Cable Ends"
עדיין, מדובר בחיבור SATA רגיל, לא?
למישהו יש מושג איפה אפשר להשיג בארץ brackets כאלה?
חיבור רגיל - כן. ממנו יוצא לחיבור של eSATA מסוג "I".
אישית אני לא מכיר כזה דבר בארץ.
תתקשר לחנויות מחשבים ותשאל אם הם יכולים להזמין לך כזה...
עריכה:
זה אתר ישראלי שיש בו כבל כזה, לא ברקט.. זה עוזר לך?
http://www.papyrush.co.il/100cm_sata2(esata)_-to-_sata_external_cable_(hebrew).htm
לא ממש. יש לי כבל eSATA. אני רוצה bracket לחבר אותו למחשב בלי כרטיס PCI, ואני לא רוצה כבל שיצא מתוך המארז.
עריכה:
זה אתר ישראלי שיש בו כבל כזה' date=' לא ברקט.. זה עוזר לך?
[/quote']
זו ההמלצה שלי.
הללויה-תודה בנאדם-זה מה שרציתי לדעת-עכשיו אני יכול לקנות את הלוח בלב שקט.
תקשיב-אתה יכול לעשות איזה מוד נחמד-ולקחת כרטי PCI ישן,ולהניס לתוכו את הכבל ככה שזה כמו BRACKET, או לקחת חתיכת מתכת(מארז ישן,ספק ישן) ולעצב אותה כמו PCI ולעשות אותו דבר
אין לי כזה כבל. יש לי כבל eSATA שבצד אחד מתחבר לחיבור eSATA של bracket, ובצד השני לחיבור eSATA של דיסק קשיח חיצוני.
בכל אופן, לעשות מוד כזה זה גדול עלי, מכיוון שברגע שאתה מתחיל לדבר איתי על הלחמות, מבחינתי זה כאילו שאתה מדבר סינית.
בעיקרון, כרגע הדיסק הקשיח החיצוני שלי מתחבר לכרטיס PCI עם בקר eSATA. פשוט, חשבתי שאם אני יכול להחליף את הכרטיס PCI ב-bracket זול, אז אני אוכל לחסוך ב-Slot של PCI (אין לי עוד פנויים), ולהתקין שם משהו אחר.
הבנתי...
בכל מקרה-להגיד לך את האמת,
גם אני פחדתי ממודים,
אבל חייבים להסתכן ולנסות כדי לדעת,
בהצלחה אם תנסה,ואם לא -לא נורא
