מחפש מסך 22' עד 2100-2200 ש"ח קונה מחר,צריך את הדעות שלכם,אזהרה חפירה!!
שלום
אני מעוניין לקנות מסך רחב וראיתי שמסך רחב 19-20 אינצ' הם פשוט קטנים ונראים כמו ה17 אינצ' הCRT שיש לי עכשיו
לכן אני מעוניין ב22 אינצ' עד 2000 ש"ח מקסימום 2200 ואפילו יותר מ22 אבל אני לא רוצה להתפשר על איכות
השימושים שלי הם בעיקר סרטים,הרבה קריאה באינטרנט,ואולי איזה כמה משחקים(ראיתי אצל דוד 760 BF של סמסונג מריץ משחקים מצוין והוא TN)
אני צריך גם מסך שיוכל לנגן 1080P או לפחות 720P,כמו כן שאני יוכל לעבוד איתו ברזולוזוציות נמוכות יותר מהרזולוצציה הטבעית שלו(מזה הפונטים הקטנים האלו ב1680*1050 העיניים עוד שנייה יוצאים לי מהמקום) בלי עיוותים
אני גר בחיפה קריות אז אני קונה או מאייבורי KSP או TMS........... ובחנות אייבורי אני יכול להשיג כל מסך שקיים של כל חברה...אם המסך שמתאים לי יותר לא נמצא ברשימה הזאת תגידו לי ואני כבר אדבר עם איבורי
מה המסך הכי טוב מביניהם
Fujitsu Siements 22" LCD Wide L22W-6SA 5MS מחיר 1565 ש"ח
הגרסא הנוספת שלו??? שהיא אותו השם רק בסוף תוספת HDMI עולה 2446 ש"ח.
מנחש שזה פאנל TN
1680X1050
226BW 22'' LCD 2ms DVI WideScreen Black‎ samsung מחיר 1790 ש"ח
זה תומך ב HDCP פאנל TN
1680X1050
‏L226WTQ 22'' LCD 2ms DVI WideScreen‎ LG מחיר 1830 ש"ח
פאנל TN
1680X1050
Dell 22" 228WFP Wide Value Flat Panel Midnight Grey מחיר 1800 ש"ח
פאנל TN
VIEWSONIC 22" VX2235wm 5ms DVI מחיר 1600 ש"ח(iqpc)
PHILIPS LCD 22" 220WS8FS 5ms DVI מחיר 1748 ש"ח(iqpc)
ASUS LCD 22" MW221U 2ms DVI WIDE מחיר 1600 ש"ח (iqpc)
וכל השאר:
CHIMEI‎ ‏221D 22'' LCD 5ms DVI‎ מחיר 1340 ש"ח
1680X1050
פאנל TN
MAG AI22237W ו APEX LM-2201W המחיר של שניהם 1600 ש"ח
לשניהם: רזולוציה 1680X1050 רמקולים מובנים.
Nu Tech W2222C + WEB 22'' LCD WIDE 5MS DVI מחיר1650 ש"ח
WXGA+ 1680x1050
והאם אפשר לחבר את המסך להוט?
חברה אני באמת צריך עזרה
אני הולך לעבודה בבוקר ואני לא אספיק לראות את התגובות ואני רוצה לקנות אותו אחרי העבודה
אז איזה 22 אינצ' לבחור? סמסונג דל LG או ה PHILIPS LCD 22" 220WS8FS
או בכלל משהו אחר?
וקראתי עכשיו בפורום וברשת וגם הבנתי שלכל דגם יש כמה סוגי פאנלים כמו A B C
והמליצו לי על מסך של HP W2207V שהוא מתחרה באיכות של דל...
אז מה קרה - לא תקנה אותו מחר. אתה ממהר לאנשהו?
תכף ינעלו לך את הדיון על זה שאתה מקפיץ כעבור שעתיים.
למזלך, אני נדיב היום. :)
לענין:
כולם TN וזו פשרה על איכות ממדרגה ראשונה. כל עוד אתה מבין את זה ומקבל את זה - אפשר להמשיך.
בגלל שכולם TN, תצטרך להתפשר על היכולת לראות סרטים מכל זווית ובכל מצב. כל עוד אתה מקבל את זה - אפשר להמשיך. עבור שאר שימושיך אין שום בעיה.
אין דבר כזה ב-22", כי כולם 1680X1050. תצטרך להקטין את התמונה.
או לפחות 720P
כולם כאלה, כי כולם 1680X1050.
אין דבר כזה בלי עיוותים ברזולוציה לא טבעית ב-LCD. אפשר בהחלט לחיות עם 1680X1050 ב-22" (אם אני מצליח ב-20", אין שום סיבה שאדם בעל ראיה נורמלית לא יוכל לעבוד ברזולוציה הזו ב-22". מה שכן, יכול להיות שייקח זמן מה להסתגל למעבר, אבל זה כדאי. אגב, תמיד אפשר להגדיל פונטים, ובוויסטה זה כנראה אפילו עובד לא רע.
תשובה קצרה - ה-SAMSUNG 226BW.
בד"כ אין למסכים האלה לא RCA ולא SCART ולא COMPONENT ולא SVIDEO. לכן אפשר -עם מתאם RCA ל-VGA או משהו כזה. עולה כסף לא זניח.
הקפצה אסורה, קרא את חוקי הפורום.
