בעיות עם Java
שלום, אני רושם כאן בקשה לעזרה רק בגלל שאני כבר נואש לגמרי.
לפני כמה ימים נכנסתי לאינטרנט לאתר מסוים והוא לא נכנס לי, חשבתי שזה בעיה באתר אבל אחרי שהיו עוד הרבה אתרים שקשורים לJava שגם הם לא פעלו לי כולל משחקי Java כמו Pogo.com ,
וגם האתר igoogle.com דורש java כנראה ובגלל זה הוא לא פועל כראוי ( אני לא יכול להזיז את הריבועים ממקום למקום).
אז הבנתי שהבעיה היא אצלי.
הקטע שזה לא רק באינטרנט, גם ב-ICQ למשל מישהו רוצה לשלוח לי קובץ, אז אני לא רואה כלום בהודעה, אני לא רואה שום בקשה ל Accept כאילו שלא שלחו לי כלום אבל בעצם כן שלחו.
ניסיתי לעשות הרבה דברים בנידון ובגלל זה רשמתי בהתחלה שאני התייאשתי כבר לגמרי.
ניסיתי להיכנס לאתר Java.com ולהתקין מחדש את Java, והקטע שכשאני לוחץ על Verify Download אחרי ההתקנה, זה אומר לי שיש לי את זה, וגם יש מן בדיקה כזאת שיכולה לומר אם זה פועל כראוי, הנה הקישור:
http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
ואני אכן מצליח לראות את הדמות שזזה.
אבל בכל זאת אתרים ממשיכים לא להפעיל תכני Java.
ניסיתי גם להתקין מחדש את Internet Explorer 7 (וגם ניסיתי בIE6 לבדוק אם Java פועל אבל התאכזבתי כשראיתי שזה לא פועל) וזה גם לא עזר.
אז הורדתי FireFox ושם תכני Java כן פועלים להפתעתי.
בנוסף, עברתי על הרבה מאוד TroubleShoots של הרבה אתרים כולל של Java.com, ושם igoogle ובשום מקום לא קיבלתי את העזרה שאני צריך.
בבקשה אם מישהו כאן מבין או יודע איך לפתור את הבעיה הזאת אשמח מאוד לקבל את עזרתו.
תודה ומצפה לתשובה.
נסה להתקין פיירפוקס.
*** עריכה ***
ואני לא חושב ש-iGoogle עובד על ג'אווה.
סתכל, בקשר לIgoogle, נכנסתי לעמוד הבא:
http://www.google.com/support/bin/topic.py?topic=9004
ושם בחרתי ב:
My iGoogle page isn't behaving correctly. What should I do?
ועשיתי כל מה שאפשר לעשות שם אך זה עדיין לא פועל.
אמרתי כבר שניסיתי להתקין FireFox ובהצלחה! הכל בסדר שם!
אבל בכל זאת יש בעיה במחשב שלי אני בטוח.. גם ה-ie7 לא פועל כמו שצריך ( וגם ie6) וגם במחשב יש דברים שלא פועלים... כמו בicq.. יש בעיה עם קבלה של קבצים (אני לא רואה ששולחים... אני רק רואה מימין למטה חלון קובץ ושואל אם לקבל את הקובץ או לא)
תנסה את הקובץ הבא .. http://bakara.inter.net.il/files/pro/msjavx86.exe
תוריד תתקין תעשה ריסטרט ותן תגובה
כמו כן תנסה להתקין Microsoft .net בגירסה האחרונה (2 אני חושב ..)
נכנסתי לYouTube ושם רשום לי:
Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest Flash player.
[br]פורסם בתאריך: 12.10.2007 בשעה 03:08:37
.NET האחרון שיצא הוא 3 והוא מותקן על מחשבי
התקנתי את הקובץ והמצב לא השתנה[br]פורסם בתאריך: 12.10.2007 בשעה 03:10:31
אני מניח שהפתרון שאתם מציעים בדרכים נסתרות זה לעשות פירמוט ולא לשגע לכם את השכל ._."
