עזרה בבחירת קירור טוב למעבד...
יש לי מעבד E6600 אני רוצה להחליף לו את הקירור למשהו יותר שקט, מה שיש לי עכשיו זה זלמן 9700 למי שמכיר...
אז מה הקירור למעבד המומלץ מבחינת שקט, יש משהו פסיבי שאפשר באמת לסמוך עליו שהוא יתן טמפרטורות נמוכות?
תודה מראש
:xyxthumbs:
לי יש את ה V1 שאני נורא אוהב...
אבל יש אנשים שאומרים שהוא רועש...
הוא רועש באופן יחסי במהירות מקס'.
הכי שקט שאני אי פעם שמעתי זה ה-BT ללא שום ספק
סליחה על הבורות אבל מה זה BT?
ואיך ה- SUNBEAM TUNIQ TOWER 120 ? הוא שקט?
יש משהו פסיבי טוב או לא קיים חיה כזאת?
אני לא מתכוון לעשות OC אם הנתון הזה עוזר לבחירה :s05:
TT BIG TYPHOON
אז למה לא קירור סטוק?
קירור פסיבי יהיה כמובן חרישי אבל בישביל זה אנחנו צריכים לדעת איזה מארז יש לך ,לדעת אם הוא מספיק מאורר.
ללא אוברקלוק בהחלט אפשר לשקול קירור פסיבי.
P180 שמבחינת קירור בו זה באמת בסימן שאלה...
אז על מה הכי מומלץ ללכת לפי דעתך?
הכ.מסך שלך מקורר פסיבית?
לא, יש לו קירור שבא איתו..
לא יודע גם אם זה אפשרי זה 88GTX גרסת AC3 שיש לה OC מהמפעל והוא מתחמם בטירוף
והאם הטוור מומלץ שהבאתי קודם את הדגם המלא שלו? איך הוא מבחינת רעש?
Freezer 7 PRO שקט במהירויות לא גבוהות
אם הטמפ' של המעבד בעומס לא חריגות אז אין סיבה שהמאוורר של גוף הקירור לא יסתפק בפחות מ-12V. לשם כך, מספיק לרכוש את המוצר הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_145&products_id=3757
שיאפשר לך להגביל את המתח המגיע למאוורר ואת הרכיב הזה תחבר ישירות לספק ללא אפשרות שליטה של הביוס. זה יאפשר לך לעבוד קבוע על מתח שמאפשר שקט ומספיק קירור שבעומס המעבד לא יתחמם.
אין שום סיבה שב-7V, גוף הקירור הזה לא יקרר טוב מעבד דו ליבתי בתדר סטוק. כמובן שחשוב שתגיד מה הטמפ' שלך בעומס וזה יאפשר לוודא שאכן הפיתרון הזה טוב לך.
האמת שאפשר לשים את המאורר פשוט על חלש מאוד אבל אז הטמפרטורות עולות...
אני פשוט כנראה אמכור את הזלמן 9700 למישהו שבא אלי עוד שלוש תרבעי שעה ואני מחפש משהו שפשוט יקרר טוב בפחות רעש...
ובכלל האמת לא ראיתי הרבה שממליצים על ה-9700 הוא נחשב בכלל קירור טוב?
זה הטמפרטורות כרגע במנוחה על המהירות הכי גבוהה:
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 26 °C (79 °F)
CPU #1 / Core #1 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Core #2 35 °C (95 °F)
GPU 57 °C (135 °F)
GPU Diode 64 °C (147 °F)
GPU Memory 57 °C (135 °F)
GPU Ambient 50 °C (122 °F)
Temperature #1 40 °C (104 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR1 46 °C (115 °F)
WDC WD2500JS-55MHB0 48 °C (118 °F)
WDC WD3200JS-22PDB0 43 °C (109 °F)
זה על הכי חלש:
Temperatures
CPU 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Core #1 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Core #2 42 °C (108 °F)
GPU 56 °C (133 °F)
GPU Diode 63 °C (145 °F)
GPU Memory 56 °C (133 °F)
GPU Ambient 51 °C (124 °F)
Temperature #1 39 °C (102 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR1 45 °C (113 °F)
הטמפ' האלה הן מבחינת המעבד במנוחה - תפתח TASK MANAGER ותסתכל ב-PERFORMANCE על ה-CPU - הוא צריך להיות על 100% כדי לראות מה הטמפ'. אם אתה כבר מוכר אותו אז אין טעם בכל הדיון, לדעתי זה גוף קירור מספק לגמרי בתדר סטוק על דו ליבתי. זה היה נחשב לגוף קירור פופולרי עד לפני כמה חודשים ומקובל היה להתקין אותו על מעבדי ארבע-ליבות אז על שתיים זה בטוח צריך לעבוד טוב.
כהמלצה אל תקח גוף קירור חליפי שהמאוורר שלו חלק בלתי נפרד מגוף הקירור כמו בזלמן או מאוורר שהוא לא 120 מ"מ. מאוורר 120 ייתן לך יותר קירור בפחות רעש ואפשרות בחירה מבין מבחר רב של מאווררים בשוק. במארז כמו שלך הייתי מעדיף גוף קירור עם מאוורר צידי שזורק אוויר לכיוון המאוורר המפנה אוויר מאחור. זה יכול להיות אחד מהגופים של SCHYTE, טוניק, THERMALRIGHT ULTIME 90 ועוד. מאוורר 120 מומלץ הוא ה-SCHYTE FLEX או MINEBA שנותנים שקט וזרימת אוויר טובה.
אז מה הטעם בקירור פסיבי למעבד? אתה הרי בכל מקרה תשמע את הקירור של ה-GTX שלך.
ולכן BT יהיה מעל ומעבר וגם ככה יהיה חרישי
ציטוט של: SPIDERRRMAN ב היום בשעה 15:19:32
הבחור צודק!
במקרה שלך עכשיו יש לך שני מקורות רעש , אם תחליף למעבד בכמה DB את הרעש עדיין מה שישלוט זה הרעש של הכרטיס מסך שזה יותר רועש מהמעבד לפי דעתי.
