פורסם 2003 במרץ 1523 שנים שלוםאני רוצה לדעת את הדגם המדויק של הלוח אם שלי , אין לי את החוברת.מה שאני יודע הלוח אם הוא של אינטל והדגם 850 אבל לא יודע איזה . (הזיכרון ששמים על הלוח הוא RDRAM )איך אני מגלה את הדגם המדויק?דרך BIOS ?או שזה אמור להיות כתוב על הלוח אם האיזשהוא מקום ? אם כן איפה?תנו פירוט רב ככל הניתן , כדי שלא אצטרך לשאול שאלות נוספות.תודה מראש.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אתה יכול לפתוח את המחשב ולראות מה כתוב אל הלוח עצמו או שלראות לפי הכתובית מה שכתוב ב POST או להריץ SISOFTSANDRA ושם הוא בערך גם יגיד לך את הדגם.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר "שלראות לפי הכתובית מה שכתוב ב POST או להריץ SISOFTSANDRA ושם הוא בערך גם יגיד לך את הדגם"תסביר בבקשה מה זה POST ? ואיך אני מגיע לזה?ותסביר בבקשה איך אני מריץ SISOFTSANDRA ? ומה זאת אומרת "בערך" יגיד לך ?דבר שני לאף אחד אין לוח אם של אינטל ? שיאמר לי איפה בדיוק על הכרטיס צריך להופיע הדגם ?תודה
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אל הכרטיס עצמו זה לא ממש בעיה חפש זה בדרך כלל בין חלריצי הPCI או ממש באמצתע של הלוח.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אינטל הוציאה שלושה לוחות עם chipset 850 הראשון נקרא garibaldi והוא תמך במעבדים בסוקט 423 השני נקרא maryvilleשתומך במעבדי 478 והשלישי נקרא maryville 2 שמבוסס על chipset 850e שתומך במעבדי 478 עד 3.06gh וזכרונותrdram pc1066 .
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר שלוםתודה , באמת עזרתם לי, לפי הבדיקות שלי הלוח אם שלי הוא :maryville - 478 .ברצוני לשאול מה המעבד המקסמלי אותו אני יכול להתקין על הלוח אם הזה?לגבי בני תן קישור לתוכנה הזאת : HVINFO .תודה מיוחדת ל audigy , ושאלה אליו:שאלה נוספת לגבי MARYVILLE 2 , מה זאת אומרת RDRAM PC 1066 ? האם הזיכרון עובד במהירות של 1066 מגה הרץ?כי אצלי ה- RDRAM עובד על 400 מגה הרץ "בלבד"?תודה
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לגבי בני תן קישור לתוכנה הזאת : HVINFO .זה HWInfo וזה נורא פשוט למצוא כל דבר שתרצה אם תדע להשתמש בגוגלהנה בתור התחלה עזרה למציאת אתר הבית של התוכנה
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר אתה חושב שאני לא מכיר את גוגל? ;D רציתי ממך קישור פשוט , ולא קישור לגוגל .
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אם אתה מכיר את גוגל אתה לא צריך לשאול שאלות שכאלה לפני שאתה מחפש ואם לא שמת לב נתת לך גם קישור לחיפוש בגוגל של הערך HWINFO ולמרבה הפלא הלינק הראשון שתמצא שם הינו הלינק לאתר הבית של התוכנה ממנו תוכל להוריד אותה.. אם אתה חושב שאני שולף לינקים מהראש אתה טועה.. הרי את החיפוש שאני מבצע כדי לתת לך לינק אתה יכול לעשות לבד, לכן הסברתי לך איך עושים את זה בקלות. אם זה לא מספיק עזרה בשבילך אז תסדר לבד.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר בני תירגע ....תודה על התוכנה.רציתי קצת להתפנק ,ולא צריך לכעוס , דרך אגב אתה לא חייב לתת קישור אם זה "עולה לך כסף" או אם זה כל כך קשה לך .בכל אופן אשמח לקבל תשובות לשאלות האחרות ששאלתי .
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים רציתי קצת להתפנק ,ולא צריך לכעוס , דרך אגב אתה לא חייב לתת קישור אם זה "עולה לך כסף" או אם זה כל כך קשה לך . יש לי סיבה לכעוס. כי כנראה אתה לא מעריך את זה שאני מנסה לעזור. היו לי שני אפשרויות: אחת לתת לך לינק ישיר לאתר הבית שממנו תוריד את התוכנה והשנייה לתת לך את הלינק לגוגל שמפנה אותך לאתר הבית, תוך כדי הגדמה ליעילות השימוש בחיפוש בגוגל. לדעתי השיטה שנייה עדיפה כי היא גם עוזרת לך ספציפית במה שביקשת וגם עוזרת לך להבין איך אפשר למצוא דברים בקלות בעתיד. אתה במקום זאת זלזלת שנתתי לך לינק לגוגל. אז אתה מצפה להתפנק ושאנשים אחרים יעבדו בשבילך ? סליחה על הנימה פשוט זה מרגיז שאנשים ממש מתעצלים לעזור לעצמם ורוצים שאנשים אחרים בזמנם הפנוי יעשו להם את העבודה !
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר תשמע בני אני חושב שהגבתי לעניין .ובוא נסכם את זה ככה : אני מבקש שלהבא אל תעזור לי ,OK , אני לא מעוניין לשמוע את הביקורות שלך , ואת דברי"התוכחה" שלך , אל תעזור , וזהו , על העזרה שלך שכבר ניתנה אני מודה שוב .אני לא רוצה לגלוש פה לוויכוחים מיותרים , ואני באמת מבקש ממי שכן מבין לגבי שאר השאלות ששאלתי שיתן תשובה.תודה
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר שלוםתודה , באמת עזרתם לי, לפי הבדיקות שלי הלוח אם שלי הוא :423 .לאחר בדיקה בתוכנת hwinfo :giga-byte ga -8tx-c של INTEL 850 ברצוני לשאול מה המעבד המקסמלי אותו אני יכול להתקין על הלוח אם הזה?תודה מיוחדת ל audigy , ושאלה אליו:שאלה נוספת לגבי MARYVILLE 2 , מה זאת אומרת RDRAM PC 1066 ? האם הזיכרון עובד במהירות של 1066 מגה הרץ?כי אצלי ה- RDRAM עובד על 400 מגה הרץ "בלבד"?תודה
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים בגלל הסוקט 423 אתה מוגבל למעבד P4 2.0GHZ בסוקט 423 (כל מה שנמכר היום זה סוקט 478).אני בספק בקשר לסיכויי שלך למצוא כזה מעבד.PC1066 פועל ב 533MHZ, הזיכרון שלך הוא PC800.הלוח שלך לא תומך ב PC1066 (הזיכרון יעבוד אבל רק בתור PC800).
