קרור למארז וללוח אם
שלום
אני מחפש קרור למארז המארז הוא cooler master cuntorion 5
יש לי 2 תוכנות לבדיקת הטמפרטורה של המחשב ושניהם אומרות שהchipset מתחמם יתר על המידה.
אז אם אפשר להמליץ לי על מאווררים שיפתרו את הבעיה, וגם שיורידו את הטמםרטורה של כל המחשב.
תודה מראש אריאל
כמה זה מתחמם? (תראה כל הטמפ')
מה הצ'יפסט? (תראה כל המפרט)
כמה מאווררים? איזה קירור יש על המעבד?
דבר ראשון תודה על התשובה המהירה
במארז יש מאוורר אחד 80mm ואחד 120mm על המעבד יש מאוורר רגיל של ארטיק קולינג. אבל המעבד לא מהווה העיה כי הטמפרטורה שלו 28 מעלות במצב מנוחה.
טמפרטורה כרטיס מסך: 55 מעלות.
טמפרטורה הארד דיסק: 46 מעלות
טמפרטורה לוח אם: 40 מעלות.
במצב מנוחה.
המפרט הוא:
לוח אם: DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-d
מעבד: AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 CACHE SOCKET 939
כרטיס מסך: leadtek 6800GS PCI-E 256MB
זכרונות: OCZ DDR2 1024MB DUAL CHANNEL 462MHZ (משוער) החברה פיצתה אותי לזכרונות יותר טובים בגלל תקלה
הארד דיסק: WD 160GB 7200RPM 8MB SATA2
תודה שוב
40 מעלות זה מצויין ללוח אם... :x
אצלי זה על 50...
טמפ' סבירות לחלוטין...ואל תייחס חשיבות גדולה לאזהרות..שכן אתה יכול להגידר את הטמפ' אזהרה..
על כל מקרה איך מסודרת הסירקולציה אצלך במארז ?
תודה על התשובות.
הסירקולצייה פשוטה מאוד אויר נכנס מקדמת המארז ויוצא מאחורה.(אם הבנתי אותך נכון)
ויש לי עוד שאלה אם אני יוסיף מאווררים למחשב הוא יעבוד לי יותר מהר כתוצאה מהמעלות הנמוכות?
מצתרף לשאלה.. בחיים לא הצלחתי להבין איך בדיוק אפשר לשלוט על המהירות של המאווררים במארז אם הם לא SMART FAN אבל עם חיבור 3 פינים ללוח...
אומרים שספיד פאן יכול לשנות אבל אין שם אפילו אופציה כזאת לפי מה שראיתי...
אריאל,
אם המחשב שלך בטמפ' קיצוניות ועובד לאט, ואתה מוסיף לו מאוורר זה משפר את המצב.
אבל הטמפ' שלך סבירות לחלוטין, ולכן הוספת מאוורר לא תוביל לשום שינוי.
תודה על התשובות שלכם :yelclap:
אז שאני ישדרג את המחשב שלי... משו שיקרה עוד כמה חודשים אני יחזור לפה ויתיעץ על קירור שוב.
תודה שוב אריאל
