מסך עד 2500 ש"ח (רצוי פחות אבל אפשר קצת לחרוג ) שהכי פחות מאמץ את העיניים (שינו
Eizo FlexScan
S1931-SH
או הדל 2007 fp?
ראיתי על שניהם המלצות בפורום, ה 19 אינץ יותר יקר, האם בצדק?
מהם השימושים שלך במחשב?
בעיקר אופיס אינטרנט וסרטים לא משחקים
מפחיד אותי גודל הנקודה הקטן בדל
הדל יהיה עדיף בסרטים, לשימושים האחרים לכל אחד מהם יש יתרונות משלו. מצד שני, יש מסכי "19 איכותיים אך זולים בהרבה שאולי יספקו אותך (ה-Eizo אומנם מסך מעולה אבל הוא מאוד יקר יחסית למסך "19).
אתה מתכוון ל
VP930B וViewsonic
או סמסונג 971P יהיה יותר מתאים.
לדעתי אין לך מה לחשוש מגודל הנקודה בדל. בגלל האיכות הגבוהה שלו הפונטים יוצאים מאד חדים. אמנם צריך להתרגל לגודל אבל אחרי כמה ימים אין בעייה.
קראתי בכמה דיונים וראיתי שהחברה טוענים שהדל באמת מאמץ פחות את העיניים.
אז סדר העדיפויות שלי השתנה
כותרת חדשה
כרגע אני משתמש ב CRT של פלטרון 775FT . הרזולוציה היא 1024 על 768. במצב הזה לפעמים יש טקסטים שמידי קטנים ולא נוח להשתמש במסך. בנוסף למרות שהתדירות היא 85 הרץ, מעייף אותי לקרא מאמרים ארוכים על המחשב (מעדיף להדפיס).
בעקבות שינוי סדר העדיפויות, עדיין אתה ממליץ על הדל?
פרט לאנשים שיש להם בעיה עם פונטים קטנים - אין דבר כזה "מסך שמעייף את העיניים" (למעט מוצרים סופר זולים שהם זבל אפילו ביחס לזבל).
יש "הגדרות מסך או סביבת עבודה לא נכונות שמעייפות את העיניים". ומן הסתם, בשום פנים לא מומלת לשבת שעות על גבי שעות ללא הפסקה.
דרך אגב איך החדות טקסט בסמסונג 971P?
ובכל זאת, האם יש תקני בטיחות ברמה שונה למסכים שונים?
קראתי באחד הדיונים שמומלץ כל פרק זמן מסוים להפסיק להסתכל על המסך ולהתמקד בנקודה מרוחקת. קודם עשיתי זאת לא במודע, מעיף מבט בעץ מעבר לחלון. אבל מה אפשר לעשות בלילה? האם סתם להסתכל רחוק בלי להתמקד ולתת לעיניים לנוח?
איזו 1931 או 971P של סמסונג יהיו הבחירה הטובה ביותר עבורך.
האיזו טוב יותר מהסמסונג בעיקר עבור גרפיקאי או גרפיקאי-גיימר מכיוון שאתה לא זה ולא זה הסמסונג יתן לך את התמורה הטובה ביותר, והוא נוח מאד לעיניים בעיקר בזכות הניגודיות הגבוהה שלו.
שני המסכים אמינים מאד בצבעים שהם מציגים ובעלי גודל פונט הדומה למה שאתה רגיל אליו בCRT.
את הסמסונג תוכל לבדוק באופיס דיפו ולהתרשם ממנו, רק הבעיה שכל המסכים שם מחוברים בטור אנלוגית, כך שאיכות התצוגה רחוקה מלהיות אידאלית.
ידוע לי שיש את המסך בשני צבעים שחור ולבן בארץ ראיתי רק את הגרסא הלבנה, אולי מישהו פה ידע אם או איפה ניתן להשיג את הגרסא בשחור.
את ה 971P יש גם בבאג ושם הוא עובד ברזולוציה הטבעית שלו.
אני ראיתי אותו בבאג שבקניון עזריאלי - אחלה מסך !
לפי חיון הצבע היחיד שיש בארץ הוא לבן.
בדקתי את הנושא , מעתיק מה שקראתי.
ה-971P אכן מתחרה ב-VP930 אבל מגיעות הרבה יותר תלונות עליו לגבי מריחות במשחקים.
בנוסף אין לו פיבוט, כיוונון גובה והרגלית בכלל פחות נוחה מה-VP930
עדיף את ה-VP930 .
לסמסונג יש ועוד איך PIVOT.
הבעיה היחידה היא שהוא עולה פחות לגובה מהאחרים.
אצלי יש גומחה למסך ואני מקווה שהוא לא יהיה נמוך מידי.
