ASIO4ALL - שדרוג הסאונד באפס מעשה ואפס מחיר
תמיד היה לי ASIO4ALL גם לפני הOMZ. בזמנו השינוי בסאונד לא היה בהכרח שדרוג אלא נגיעות קטנות שיכלו להתאים או לא להתאים.
רק אחרי הפרמוט שעשיתי אתמול הבנתי שפתאום התוכנה הזו מאוד חסרה לי!
התקנתי אותה מחדש והפלא ופלא, ההבדל הוא משמעותי, ובמיוחד בפירוט המידים.
יכול להיות שבמערכת שלכם לא תרגישו בהבדל, אז אין מה להאשים את האוזניים :)
כך אני מגדיר את התוכנה זה יכול להיות שונה אצלכם (הTweaks שאני עושה הם בעיקר ב ASIO Buffer Size )
עריכה: יצא קצת עקום אבל כל מה שצריך רואים
[br]פורסם בתאריך: 9.10.2007 בשעה 19:46:43
לינק להורדה:
http://www.asio4all.com/
תןדה רבה על העצה
רק להבהיר משהו כשה-BUFFER קטן יותר זה יותר איכותי?
מתחת ל384 נראה לי שזה כבר מתחיל להשפיע פסיכולוגית :)
אבל יכול להיות שאני טועה, לא בדקתי את זה לעומק.
אז זה נכון או לא מה קורה כשה-BUFFER נמוך יותר?
תגיד לי איפה ארגיש שינוי כי בינתיים אין משהו משמעותי
אופק, ציינתי בהודעה הראשונה כי יכול להיות ולא תרגיש בהבדל וזה לא יאמר דבר על האוזניים או על המערכת שלך.
עדיף לך להשוות כאשר הבאפר בערך על 192 לבין אי-פעילות כוללת.
בהצלחה.
וואו.
זה פשוט הפיח חיים חדשים ביציאה הדיגיטלית של ה- Audigy 2 ZS Notebook.
מן הסתם לא התקנתי את ASIO4ALL בגלל של-Audigy יש כבר משלו, אבל מעולם לא חשבתי להוסיף את הפלאגין לווינאמפ.
:kopfpatsch:
זה עובד גם על כ.קול מובנים?
הורדתי את הכי דכני, נראה לי בטא מהאתר הרשמי
ושמתי לפי ההגדרות
לא הרגשתי הבדל :(
מה זה גם עושה בכלל?
יוסי תודה על המידע ...
עדיין לא כל כך הבנתי
יש לי AUDIGY2
אני משתמש בווינאמפ לשמיעת שירים
אתה יכול להסביר לי מה לעשות? ובמדריך כתוב לשים 2048 BUFFER
ואתה אמרת לשים על 384
אני מבולבל
אני בעצמי בתהליך של ניסוי וטעיה.
אבל עם 2048 לא יצא לי כלום.
עדכן אם אתה שומע הבדלים בסאונד במערכת שלך.
יש לי AUDIGY2
אני מבולבל
אם יש לך Audigy 2 אל תתקין את ASIO4ALL, אתה לא צריך.
נתמך במקור ע"י הדרייברים של הכרטיס.
תסיר את זה, ופשוט תתקין את הפלאגין של ווינאמפ עבור ASIO.
וב Audigy Value
צריך את זה או שעדיףלהתקין את הפלאגאין לווינאמפ
ב-Audigy לא בטוח, אבל כל ה-Audigy 2 תומכים ב-ASIO וחבילת הדרייברים מתקינה את הדרייבר הדרוש.
התקנתי את הפלאגין לווינאמפ וכשאני שומע שירים שומעים כל כך מגעיל ודפוק
למה זה ככה?
למה זה ככה?
,לכל מי ששומע מוזר!!!!!!!!!!!!
תעלו את הבופר ליותר (כמה שפחות יותר טוב )
אני מאמין שזה יפתור ככה זה אצלי בכרטיס קול [br]פורסם בתאריך: 10.10.2007 בשעה 16:27:50
ככול שהבופר יותר נמוך=איכות הסאונד טובה יותר
והלטנסי נמוך יותר (עכבת)
אצלי זה נורא קריטי והבופר שלי על 64 (יש כרטיס קול מקצועי 4 אלף שקל -ליצירת מוזיקה)בעכבות זאת הלטנסי שלי אפסי (0.7MS) וכך אני יכול להקליט בלייב את ה"אורגן שלי וכו.."
