פורסם 2003 במרץ 1423 שנים יש לי בעייה ממש מוזרה המסך שלי (SAMSUNG 17" SYNCMASTER 700IFT) משמיע רעשים יחסית חזקים במיוחד כשיש הרבה מסוג צבע מסויים המסך הוא חדש (נקנה בערך לפני כשנה וחצי) והרעשים התחילו לא הרבה זמן אחרי קנייתו (למה לא הלכתי ישר לחברה אתם שואלים? בגלל שחשבתי שזה נורמאלי מכיוון ששמעתי את הרעשים האלה גם במחשבים אחרים אבל בסוף אמרו לי שזאתי יכול להיות בעייה חמורה)ברצוני לציין גם שהיה לי מסך ישן שמחובר לאותו המחשב שהשמיע את אותם הרעשים והחלפתי אותו ואז חשבתי שהרעשים מהמסך הישן הם בגלל שהוא כבר ישן ופגום אבל הרעשים מופיעים גם במסך החדש האם זה בגלל המחשב? יכול להיות בגלל שניסיתי כמה פעמים בטעות לחבר את הכבל של הכבלים ל TV OUT של המאיץ? ואין לי TV IN פשוט לא ידעתי את זה ואז השתמשתי בכל מיני פילטרים שהתאימו את החיבור לTV OUT אז יכול להיות שזה קורה בגלל זה? או בגלל שכרטיס הפריסה של ה DVD מחובר לכרטיס מסך או בגלל שהמחשב ישן (פנטיום 3 500) והמאיץ כבר "עבר זמנו"? (RIVA TNT2)תודה לכל העוזרים
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר לא כאלה "נררר" אתה יודע כאלה חשמליים לא יודע איך להסביר למשל תקריב את האוזן שלך למסך ותשמע אותם רק בצורה הרבה יותר חלשה אצלי שומעים אותם חזק וכשיש צבעים מסויימים אז הם ממש חזקים :-[
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אחי הייתה לי אותה בדיוק בעיה בדיוק באותה חברת מסך והגודלאחי נכון כאשר ישנו שימוש מעט בצבעים למשל כשהמסך בדוס הוא לא עושה רעשגם בסרטים הוא לא עושה אבל בוינדוס כןאם כן?לך תחליף אותו זאת באמת בעיה בגירסא!
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אין קשר לכרטיס מסךאם הבעיה הייתה הכרטיס המחשב בכלל לא היה עולה או מציג לך רק 16 צבעים
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר אחי הייתה לי אותה בדיוק בעיה בדיוק באותה חברת מסך והגודלאחי נכון כאשר ישנו שימוש מעט בצבעים למשל כשהמסך בדוס הוא לא עושה רעשגם בסרטים הוא לא עושה אבל בוינדוס כןאם כן?לך תחליף אותו זאת באמת בעיה בגירסא!כן אחי באמת נכון בדוס זה לא עושה רעשים וגם בסרטים ומשחקים הבעייה היא שנראה לי נגמרה כבר האחריות,ואתה החלפת סוג של מסך? או רק מסך אחר של אותה הגירסא?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר אני חייב לדעת אם המסך שלי בסדר או לא לפני שהחאריות תגמר בבקשה מישה ??? ??? ???
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים גם אצלי יש את הרעשים האלו .... אין מה לעשות .תנסה להחליף , אבל הוא יעבד לך בכל זאת .
