רוצה לבצע OC, אך יש כמה בעיות..
שלום, שמי אייל, והמפרט שברשותי הוא:
לוח אם: Intel Isleton D946GZIS
זיכרון: Transcend 1G DDR2 667Mhz x2
מעבד: Intel C2D E6300 1.8GHZ - קירור סטוק של אינטל
כרטיס מסך: nVIDIA GeForce 8800 GTS. קניתי אותו עם OC גבוה מאוד.. (EVGA ACS3 Editon)
דיסק קשיח: Maxtor 6V200E0 (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
מארז: NZXT Apollo + מאוורר קידמי 120mm
ספק: FSP 400W 24pin SATA 12cm PN
כמו שאתם יודעים, המעבד שלי מגיע עם תדר נמוך מאוד, ואני מעוניין להעלות אותו.
הבעיה המרכזית היא שאין לי קירור למעבד, לוח אם שתומך ב-OC, וידע איך לעשות OC.
אני מצפה להגיע לכ-3GHz.
אני רוצה להקדיש לנושא הזה עד 700 ש"ח (כמובן שעדיף פחות).
בבקשה, עזרו לי למצוא לוח אם טוב שתומך במהירות ה-FSB של המעבד שלי (1066MHz), שיצליח לעשות OC טוב,
וקירור טוב למעבד (מקרר טוב, שקט, ושאני לא אסתבך בהתקנתו), כדי שאני אוכל לבצע את ה-OC המצופה..
תודה רבה!
אייל. ;D
זה בכלל לא הפורום המתאים :-\
אבל בכל זאת,
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זאת תהיה הבחירה הטובה ביותר,
פיטר :xyxthumbs:
הזיכרונות שלך יאפשרו רק OC מינורי לFSB של 333 - מה שייתן לך 2331MHZ וזהו. מעבר לכך אתה כבר תאיץ את הזכרונות ואין לדעת אם הם יעמדו בנטל או לא. למעבד כזה מומלצים זכרונות בתדר 800MHZ (למען האמת המעבד שלך לא מומלץ לOC בגלל מכפלה נמוכה שמצריכה FSB גבוה לOC סביר ובשביל זה נדרש לוח אם טוב וזכרונות מהירים).
אם הזכרונות שלו הם 667 זה לא מחייב שהם לא יגיעו לתדר גבוה יותר...
שלי 667 ומגיעים ל820 ללא תוספת מתח... ואגב יש לנו זכרונות זהים...
קנה את מה שפיטר הציע ותבוא לפה נעזור לך במלאכת הOC...
