פורסם 2003 במרץ 1823 שנים אם כבר משקיעים 20,000 שקל במפרט אז אין טעם להשקיע את הרוב בחומרה שמתיישנת וערכה יורד לאחר כמה חודשים...עדיף להשקיע בציוד הקפי שנשאר איתך למשך שנים !חומרה חיצונית מתיישנת גם היא. הנקודה היא לרכוש את המפרט הטוב ביותר כיום. המפרט שאיתו נשרוד זמן רב יותר.תאמין לי שאם תקנה מסך של איימה 22' אתה תשאר איתו כמה מחשבים טובים, כנ"ל לגבי המארז של LIAN LI, או עכבר איכותיאו הרמקולים שנתתי.....אפילו הכרטיס קול יכול לשרת אותך תקופה לא מבוטלת של זמן !דברים שאני לא יכול להגיד על הזכרון/לוח אם/מעבד ...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים כרטיסי קול כבר יש ONBOARDאז לא משתלם להשקיע בAUDIGY 2 כשיש לך בNFORCE2 כרטיס קול בעל איכות מעולה שמשתווה איתו עם 6 ערוצים.מארז ומסך, שטויות במיץ, רק אם החדר שלך בגודל של סלון קטן אתה צריך מסך של 22" אחרת 17" או 19" בהחלט יספק אותך.מארז זה באמת משהו שאתה צריך להשקיע בו, אבל זו לא השקעה מי יודע מה...אפשר לקנות ספקי כוח של צונאמי 350W שהם זולים ומעולים שעושים את העבודה.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים תאמין לי שאם תקנה מסך של איימה 22' אתה תשאר איתו כמה מחשבים טובים, כנ"ל לגבי המארז של LIAN LI, או עכבר איכותיאו הרמקולים שנתתי.....אפילו הכרטיס קול יכול לשרת אותך תקופה לא מבוטלת של זמן !דברים שאני לא יכול להגיד על הזכרון/לוח אם/מעבד ...מי קונה מסך 22inch למחשב האישי שלו? מאילא היית מביא לו מסך 19inch מכובד, אבל גם אז זו לא השקעה שתישאר להמון דורות מחשב. כלומר, אתה קונה מסך, מסך נורמאלי- 19/17inch, שפופרת שטוחה, מסך CRT כמובן. מה אתה צריך יותר מזה? הטכנולוגיה לא ממש משתפרת בצעדים ענקיים עם המסכים, בימינו, ורכישה של מסך גדול יותר ממש לא תעזור לך. הנקודה במסכים היא לא שככל הזמן עובר, אנשים רוכשים מסכים גדולים יותר, אלא שישנו גודל נורמאלי של מסכים שאנשים פשוט מצפים לקבל ממנו איכות טובה. אתה מבין?בנוגע למארז. אין כאן היתר או איסור של השקעה- קונים מארז מאורר בצורה נורמאלית, מארז גדול שיספק את הלוחות ויתר הרכיבים של הדורות הבאים, ו.. זהו. לא צריך יותר מזה. הכרטיס קול הוא מיותר, וגם הוא לא ישמש לתקופת זמן ארוכה. יצאו אחריו כרטיסים טובים יותר.חכה. עוד כמה שעות ישעמם לי ואני אכין מפרט שקול לפי התקציב הנתון. 20,000שקלים.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים NIKE, צער לי להודיע לך, כי אתה לא יודע מהחיים שלך :, אבל באמת אם היה לך תקציב כזה אתה רוצה להגיד לי שהיתה קונה את המארז המכוער הזה??? ומחשב ב 20000 אלף שח לפחות 1 גיגה של ראם מגיע לו. כנ"ל לגבי הכרטיס מסך מה אתה חוסך פה 100 שח ??? והוא אמר בפירוש מפרט למשחקים ! אז למה MX500 ?!?! :-\ וכל החרתא הזה בלי רמקולים .... עם מעבד 3.06 בעעע תאמת בה לי להקיע על המפרט הזה. מהמפרט שלי הוא יקבל הרבה יותר הנאה במשחקים ובמחיר זול הרבה יותר. רק לגבי המסך אני לא יודע אם להסכים איתך כי זה עניין של טעם, לכן אני בכלל לא נוהג להמליץ על מסכים ...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים 1) מארז מכוער? זוהי דעתך האישית והמאוד לא מקובלת בעיני רבים. כשתראה את המארז במציאות, אז נדבר.2) 1GB של זיכרון יספיקו למערכת בשביל משחקים. אני לא רציתי סתם להוסיף לו זיכרון. אתה חושב שהייתה לי בעיה סתם להוסיף לו דברים שהוא לא ישתמש בהם? הייתה לי בעיה להביא לו ספק-כח שמספק 600Watt? אני הבאתי לו רכיבים מתאימים, שלא יהיו מוגזמים ושיצליחו להפעיל משחקים בצורה הטובה ביותר.3) חוסך 100שקל עם כרטיס המסך? מהו לעזאזל הקשר? o_04) למה MX500? כי זהו העכבר האופטי הטוב ביותר שקיים והוא ישרת אותו כמו שצריך. הMX300 הוא קטן, והMX500, לעומתו, הוא בעל מימדים ממוצעים ונורמאליים ביותר. זה לא כמו שזה נראה בתמונות, כי גם אני חשבתי שהMX500 הוא ענקי ומכוער, קודם הנסיון שלי בהם. למה לא אלחוטי? כי קטע ההטענה של הסוללות הוא חרא של דבר.5) לא הייתה לי בעיה להוסיף לו רמקולים. נותרו עוד 200שקלים. לא הוספתי רמקולים, כי במקור, הם לא אמורים להיות חלק ממפרט Complete.אתה מדבר שטויות במסות. דע לך שבפעם הבאה שתפנה אליי הודעה שכזו, אני בכלל לא אגיב. ההודעות שלך כלל לא ראויות לזה.עריכה- yot. זוהי תגובה לעניין. אתה צודק. טעיתי. אין לי כח להכין שוב את המפרט, אז פשוט תראה את המסך כמוחלף במסך של Iiyama.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים האאאא אז מצטער אז אתה לוקח לו AIW(הסתכלתי רק על שם החברה ואני יודע שכרטיסים שלהם זולים רק באיזה 100 שח) ??? עוד יותר טוב ... זה באמת חתיכת ביזבוז... ובאמת תודה לך שאתה מגיב כי אחרת היתי מת פה באמת אני לא יכול לחיות בלי ההודעות שלך :-\ ויש כבר משחקים שמשתמשים ביותר מ 512 ראם וזאת עובדה ! להוסיף ראם זה אף פעם לא ביזבוז ... וכמו שכבר ציינתי המעבד הוא ביזבוז גם כן. אתה לוקח בתקציב כזה ענקי צורב תקציבי ב 350 שח ומשלם על הצבע עוד איזה 150 שח?? כשמצד שני אתה לוקח כרטיס מסך יקר בלי שום קשר לחיים ... במפרט שלך יש כל כך הרבה סתירות שזה מפחיד. מצד אחד אתה לוקח מעבד יקר אבל מצד שני מתקמצן על ראם ומצד אחד לוקח צורב זול (מאוד!) ומצד שני לוקח מארז שפשות לא שווה את הכסף ! נ.ב אני חושב שכבר אמרתי שאתה לא עושה פה לאף אחד טובה שאתה מגיב בת'רד הוד גדולתו...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מספיק עם הערות הביניים. קשה לך לנהל דיון רציני בלי כל הקשקושים הללו מהצדדים?ולנושא. שום משחק בימינו לא ינצל יותר מ64MB של זיכרון. בקרוב יגיע Doom3 הכבד להכריע שינצל 96MB. המארז כן שווה את הכסף. קרא את המפרט שלו באתר היצרן ונראה עוד כמה הערות ישארו לך לגביו. יופי ושווי. מעבד חזק וצורב חלש? הצורב הזה הוא אחד הטובים ביותר כיום בשוק. אז מה אם הוא זול? וחוץ מזה, אלו 500שקלים ולא 300.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים ומה עם MAFIA ? למי שאין לפחות 512 ראם לא יכול לשחק בו עם כל האפשרויות על HIGH ושוב אני דורש הסבר למה המעבד הזה?? ובקשר לצורב אז נכון הצורב עצמו עולה בסביבות ה 350 והצבע עוד איזה 150 ... :-\
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים המפרט הקיים כבר סבבה מה חסר? 15000שח : מקרן ViewSonic PJ550. רזולוציה מקסימלית 1024x768, יחס ניגודיות 300:1 עוצמת הארה 1200 ANSI 5500שח : סט לקולנוע ביתי רסיבר אוניקו ורמקולים ג'אמו. רסיבר אונקיו דגם TX-SR500 הספק: 85x5 וואט, 6 אוהם (20Hz-20-Khz FTC). מפענח: DTS ,Dolby Digital ,Digital Pro Logic II Decoder. WRAT - תמיכה בתחום תד נ.ב. אני יודע שזה קצת חורג , לא נורא...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים רק שתדעו, שמארז זו דעה אישית, ואנו לא יכולים לקבוע למישהו איזה מארז לקנות, אלה רק להציע לו. אותו הדבר עם רמקולים, זה הכל לפי טעם אישי.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים אתה מדבר ברמה של ביזבוז?! טוב, אז בוא נראה:-מפרט ב20000 שקל?! wOOt! לי אין כסף לקנות אוכל...-מעבד 3000 מה"צ כשהמקסימום שמנוצל כרגע זה 1800?!-1 גיגה ביט זכרון כשהמקסימום שמנוצל כיום זה 512?!-למה R9700Pro כשהR9500Pro מספיק?!-למה לעזאזל לקנות לוח אם ב1000 שקל כשלוח אם ב500-600 מספיק?!-300 גיגה בייט של מקום?! אני לא משתמש בכל ה40 שלי, אבל אני לא דוגמה. אני חושב ש100 גיגה מספיק אלה אם כן אתה עושה משהו מיוחד (עובד בעריכת ווידאו עם סרטים ממש גדולים)-עכבר ב300 שקל?! לי יש עכבר אופטי נוח של מיקרוסופט שעולה 80 שקל.אז אם כבר מפרט שמנקה את הכיס, שיהייה מפרט איכותי...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים Yot. בנוגע לתגובה האחרונה שלך, אני מקווה שאתה צוחק. בקשר לתגובה הקודמת, רמקולים לא נבחרים לפי טעם אישי.Bug2000. הצחקת אותי לגבי MoH:AA וכמות הזיכרון שבחרתי. הצורב הזה הוא בכל אופן בין הטובים, המחיר לא משנה.למה בחרתי את המעבד ?! חלאס עם זה, נו ! הוא הטוב ביותר והוא נכנס בתקציב אז לקחתי אותו. מספיק לזיין בשכל !"שמע מארז ב 1800 שח שיש בו רק 4 מקומות זהו ביזבוז לכל הדיעות .." - הוא לא צריך יותר מזה כי אני לא שמתי לו במפרט יותר מ-4. - ת'רמומטר תוך צג LCD. בקרת מאווררים. - עובי פח האלומיניום בסך של 2mm. - 6 מפרצי-כוננים. (6x3.5 & 4x5.25) - 7 מאווררים בכל המארז. מקבלים 5 שקולים. - עיצוב יפה, גימורי פינות והחלקת הפח.
