OC לE6420 נכשל, צריך את עזרתם...
היי אנשים!
אני צריך את דעתכם...
לפני כחודש ניסיתי לעשות OC לא גדול במיוחד למערכת שלי, הגעתי עם המעבד ל 3.0 ועם הזכרונות ל752. (כרגע יש לי 2.1 ו667 בהתאמה)
הכל לכאורה עבד יפה ויציב (זאת לאחר בדיקות בPRIME95) עד שהרצתי 3DMARK06 לבדיקות ביצועים.
כל פעם שעשיתי RESTART אחרי ריצת 3DMARK הלוח כבה וההגדרות חזרו למקור של הלוח שזה ללא OC.
עכשיו אני לא ממש יודע מה גורם לזה, ניסיתי להוריד את התדר וכלום לא עזר, כל פעם אחרי ריצה ההגדרות היו חוזרות אוטומטית למקור.
לגבי ציוד - אתם יכולים לראות במפרט שלי, לא נראה שיש לי בעיה לגבי קירור וגם הלוח די סביר.
הדבר היחידי שאני חושב עליו שיכול להכשיל לי את העניין זה הספק. (הספק שלי AKASSA 400W)
אני שוקל לקנות ספק חדש רק בשביל הOC ולא רציתי לקנות סתם בלי לדעת שזה רוב הסיכויים מה שגורם לכישלון...
אשמח לעזרתכם והמון תודה מראש.
חייב ספק יותר חזק (מערכת בOC כרטיס X1950 ו 3 דיסקים קשיחים !!!1)
400 לא מספיק (אולי 400 של ENERMAX כן אבל זה לא)
בנוסף תוריד את היחס של הזכרונות ל FSB שלא יעלו יותר מידי (או שתוסיף להם מתח)
בהצלחה :smile1:
בהצלחה :smile1:
תודה על התגובה המהירה :)
איזה ספק כדאי לקנות שיהיה גם לעתיד עם X2900PRO?
ליברטי 400 יחזיק OC של המערכת שלי ובעתיד גם 2900PRO?
ליברטי כן, ואפילו עדיף הקורסייר בעוד 50 שקל ככה...
תודה רבה :)
הקורסייר מודולרי? (אני מעדיף כבר ספק מודולרי שלא יהיה לי בלאגן במארז)
אתה יכול לתת לי לינק אליו?
לא, החיסרון היחידי שלו הוא שהוא לא מודלרי...
אבל אם מודלרי חשוב לך קח ליברטי... הוא יחזיק...
גם את ה2900PRO?
yup :hi:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי שוב, אני ממשיך את התראד מהפעם הקודמת משום שיש לי שוב בעיה אחרי ניסיון נוסף של אותו OC
אשמח אם תוכלו לייעץ לי:
החלפתי ספק לליברטי וביצעתי את אותם השלבים כמו באתר הבא:
http://www.atomicmpc.com.au/forums.asp?s=2&c=27&t=1]]http://www.atomicmpc.com.au/forums.asp?s=2&c=27&t=1
לאחר ריצה נורמלית ויציבה של המערכת במשך שבועיים מרגע החלפת הספק ועבודה על תדר של 3.0GHZ למעבד ו752MHZ לזיכרון ,ביצעתי ריסטרט באחת הפעמים והמערכת כבתה שוב ואיתחלה את עצמה בהגדרות המקור של הלוח אם, השאלה שלי למה זה קורה? האם אני צריך להוסיף מתח למעבד?
בבקשה עזרה....אני ממש לא מבין מה לא בסדר...
מישהו????
בבקשה אני צריך עזרה...
