הדיסק קשיח מתחמם
אני מחפש איזה דרך לקרר את הדיסק קשיח שלי!!!
חשבתי אולי לקנות לו מאוורר כזה ששמים עליו, אם למישהו יש המלצות איך לקרר את הדיסק קשיח בבקשה?
תודה רבה!
איזה מארז יש לך?
מה זה מתחמם?
עד 50 מעלות זה בסדר
הוא מגיע ל 46 ורשום שזה המקסימום שהדיסק קשיח אמור להגיע
והוא התחיל לעבוד ממש ממש לאט, וגם כל הזמן חושב שומעים רעש שהוא עובד,
ויש לי את המארז הזה COMPUCASE CI-6A19
שמע, אתה יכול לשים עליו מאוורר. שים מאוורר עם הגבהה כדי שיוכל לזרוק אוויר על ה HD וזהו. זה יוריד לך 5 מעלות.
אם המארז שלך מאוורר כמו שצריך אז יכול להיות שזה יוריד לך רק 2 מעלות.
בכל מקרה, אם המעלות שלו כאלה כשהוא לא מתאמץ אז כשהוא במאמץ זה יעבור לך או לפחות יגיע ל50 מעלות וזה לא טוב. שים מאוורר וזהו.
יש לך המלצות איזה מאוורר? גם ראיתי שיש מאווררים שמתלבשים עליו?
לא נראה לי שחום זאת הבעיה העיקרית שלך.
איפה רשום לך ש46 זה המקסימום?
לא צריך. קח סתם מאוורר 80ממ ושים לו הגבהה ושים על ה HD וחזק עם אזיקונים.
דרך התוכנה הזאת HDDlife Pro רשום כמה הטמפ" המקסימלית של הדיסק קשיח
ויש לך המלצות למאוורר 8 ס"מ?
ועוד שאלה קטנה יש לי מאוורר 12 ס"מ בפרונט של המחשב איך אני יכול לדעת אם הוא מכניס אוויר לתוך המארז כי אני מרגיש את האוויר יוצא, אבל הטכנאי שחיבר לי את המאוורר אמר שהוא עושה רוח לתוך המארז
ממליץ על כל מאוורר. GLACHIALTECH מאוד שקטים אבל לעומת זאת כל מאוורר שתשים בו פעם בחצי שנה שמן מכונות תפירה יהיה שקט מאוד. ותפוקת האוויר שלו תהיה דומה לאילו היקרים יותר. (ראה חתימה שלי).
בקשר לכיוון זרימת האוויר, אז יכול לפרק את המאוורר ותראה אם יש עליו סימון. בדרך כלל יש עליהם סימון לכיוון סיבוב הכנפיים שלו וכיוון זרימת האוויר.
נ.ב. יש מצב שהחישן מזייף. תבדוק עם היד ותראה אם הוא חם. קרה לי מצב דומה שה HD היה מאוד קר ולא יכול היה להיות שהוא 45 מעלות כמו שהתוכנה אומרת.
מאיפה אתה קונה שמן מכונות תפירה?
איזה סוג כדאי?
איזה סוג כדאי?
שמן זה תוכל למצוא בחנויות כלי עבודה או טמבור (ברחובות בכל מקרה).
ואין סוגים. פשוט שים לב שהשמן הוא שקוף ודליל ובא בבקבוקונים קטנים.
כפי שאמרתי הוא דליל דבר המקנה יתרון עבודה איתו ועומד בטמפ' גבוהות.
אבל הדבר הכי חשוב, הוא איננו סופח ליכלוך כמו שמנים אחרים.
לפותח הדיון.
המארז שלך הוא אחלה ואמור להיות בו מאוורר 120 מקדימה.
שים לב שהדיסק יושב בכלוב מול המאוורר.
וודא את הימצאותו של מאוורר זה ואם לא שים אחד. כמו כן יש במארז פילטר מיקרוני נשטף.
טפל גם בזה.
וודא שסביבת הדיסק מרווחת ולא עמוסה. אם יש חוטים או כל דבר שמפריע פנה אותו
טוב, תעדכן אם זה עובד.
