פורסם 2003 במרץ 1423 שנים הורדתי תוכנה שמראה את כל הרכיבים במחשב(HWINFO32),התוכנה מראה שהטמפרטורה של המעבד שלי(AMD2000) היא 48 מעלות ושל הלוח אם (KT400 VAX של ג'גבייט) 60 מעלות בערך,האם זה נורמלי וכמה זה בכלל אמור או רצוי שיהיה(ודרך אגב יש לי וולקנו 7) והאם זה נכון בכלל ,ז"א איך התוכנה בדיוק בודקת את הטמפרטורה?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים זה גבוהה מדי במיוחד 60 מעלות תוסיף מאוורר או תמצא דרך להוריד את המעלות זה לא טוב
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר האמת היא שהוולקנו שלי הוא על המינימום במהירות בגלל שהוא על מקסימום או אפילו בבינוני אז הוא עושה ממש רעש.מה זה עלול לגרום החום הזה ותוך כמה זמן?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים יכול לגרום לריסטרט בגלל חום יתר ונזק בכל מקרה אל תסתכן בשביל לראות מה יקרה תוריד מהחום וכמה שיותר מהר
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר לאחר שהגברתי את המהירות של הוולקנו לבינונית הטמפ' של המעבד 45 ושל הלוח 55,זה עדיין גבוה?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר יכול להיות שזה בגלל שאני מכבה את המחשב בממוצע כל איזה 10 ימים(וגם כן רק לאיזה שעה)?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים יכול להיות שזה בגלל שאני מכבה את המחשב בממוצע כל איזה 10 ימים(וגם כן רק לאיזה שעה)?מה?? המחשב שלך דלוק 10 ימים רצוף? ??? ???בגלל זה המחשב שלך רותח
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחשב מגיע לטמפ' יציבה אחרי שעה, הוא לא ממשיך לעלות באופן קבוע.זה לא משנה אם הוא עובד יום או שנה, הטמפ' לא תעלה יותר.לדעתי התוכנה שלך הפכה בין הטמפ' של הלוח והמעבד.לא יזיק איזה מאוורר למארז אבל זה לא נראה משהו קריטי, מה גם שמהניסיון שלי הלוח הזה מדווח על טמפ' גבוהות יחסית ללוחות אחרים.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים את שלי אני מכבה רק בשביל להכניס ולהוציא חומרה.הוא עובד בממוצע 23 שעות ו 55 דקות ביום כבר חצי שנה.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים אחי משאיר את המחשב שלו דולק 24/7 לוח אם Epox 8k9a2+והמעלות יציבות על 27-30תדאג לאיורור. איזה תוכנה מראה לך את הנתונים האלו תיכנס לביוס תראה אם גם שמה רשום 60. כי אם רשום 60 אל תדליק את המחשב כי יכול להיגרם לך נזק חמור לציפסט. אם באמת זה על 60 תוציא את הלוח קירור ותשים אותו מחדש עם גריז טרמי כמו As3. שים מאורר על הציפסט! אתה חייב להוריד אותו לסביבות ה40 וגם זה רע.
